查看: 3743|回復(fù): 4
請問dc-dc升壓模塊輸入電壓變化對輸出有影響嗎?
ID:575020 發(fā)表于 2022-3-7 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買的升壓模塊說明如下
1.輸入電壓不應(yīng)超過zui大輸入電壓
     輸入電壓:2 v - 24 v  輸出電壓:5V-28 v  效率:> 93%
2.峰值電流輸出電流不超過2A
模塊上有個(gè)方形藍(lán)色電位器,上有旋鈕調(diào)整輸出電壓
我想用兩節(jié)5號(hào)電池串聯(lián)給5V單片機(jī)供電,5v電池一節(jié)電壓為0.9-1.7v,兩節(jié)就是1.8-3.4v
我想問的是設(shè)置好輸出電壓5v,輸入電壓變化2v-3.4v,都對輸出電壓沒有影響么?
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-7 17:27 | 顯示全部樓層
帶穩(wěn)壓功能(大部分模塊帶穩(wěn)壓功能)的模塊,輸入電壓只要滿足最低輸入電壓,輸出電壓一般能夠穩(wěn)定在設(shè)定值,輸入電壓變化不會(huì)影響輸出電壓的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-7 19:02 | 顯示全部樓層
1,能量守恒加轉(zhuǎn)換效率,這一點(diǎn)一定要記得,只有在輸入電壓在范圍內(nèi),而且電流也能充足的情況下,輸入電壓對輸出電壓是沒有影響的
按照模塊的參數(shù)計(jì)算,比如輸出12V1A的功率,就是12W,那么輸入的功率就是12/0.93=12.93W
如果輸入是3V,那么,電流至少是4.3A以上
而你用的是兩節(jié)5號(hào)電池,碳性電池一般也就一兩百mA,堿性電池短路的話,那有個(gè)5A以上,就不知道1.5V放電能人多少電流了
輸出5V的話,自己計(jì)算
一句話,輸出功率跟電池的功率有很大關(guān)系
ID:979299 發(fā)表于 2022-3-7 20:46 | 顯示全部樓層
一般dc-dc升壓模塊都具備恒壓功能,就是你輸出電壓調(diào)到5V時(shí),只要達(dá)到輸入條件,輸出電壓就是穩(wěn)定的
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-8 15:14 | 顯示全部樓層
影響很小,它會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)占空比,保證輸出=5V。
