查看: 2741|回復(fù): 24
場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)LED電路問題
P2.0接32f103的I/O口,R4~R6取值多少?接5V和上拉電阻默認(rèn)高電平,是使I/O口為高電平嗎?那場(chǎng)效應(yīng)管不是導(dǎo)通了嗎?但我感覺是32給I/O口為低電平場(chǎng)效應(yīng)管才導(dǎo)通。D10~D12這個(gè)二極管的取值該取多少?起保護(hù)作用,可以換成電阻吧,如果換成電阻取值多少合適呀?場(chǎng)效應(yīng)管用AO3400,Vgs最大正負(fù)12V,Id最大5.7A,限流電阻R7~R9已會(huì)計(jì)算。請(qǐng)指教
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-8 12:04 | 只看該作者
大哥你不是問過(guò)這個(gè)電路的嗎?手頭上有東西的話,直接焊一個(gè)看一下不就行了,這是一個(gè)很簡(jiǎn)單的電路,烙鐵一插,10分鐘就能知道結(jié)果了,不老需要花那么多時(shí)間在這上面的
給你一個(gè)電路,包行,不需要那么多元件的,實(shí)際中使用過(guò)的,可以用8050這樣的三極管,也可以用MOS管,不管是STM32還是8051,高電平就亮,低電平就滅
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-8 13:54 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-8 12:04
大哥你不是問過(guò)這個(gè)電路的嗎?手頭上有東西的話,直接焊一個(gè)看一下不就行了,這是一個(gè)很簡(jiǎn)單的電路,烙鐵一插,1 ...
51 32高電平驅(qū)動(dòng)不好,不想用高電平驅(qū)動(dòng),而且我用作照明的,肯定不能只用一個(gè)LED
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-8 13:56 | 只看該作者
已經(jīng)買元器件了,打算焊接實(shí)驗(yàn)。
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-8 13:58 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-3-8 13:54
我想要32給低電平,然后場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通。我就是不太懂
ID:342822 發(fā)表于 2022-3-8 17:12 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-3-8 13:58
加個(gè)反相器
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-8 17:17 | 只看該作者
那我想加穩(wěn)壓管應(yīng)該加多少V的穩(wěn)壓管呀
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-8 18:22 | 只看該作者
我不只說(shuō)一回了,花個(gè)20分鐘去看一下相關(guān)的知識(shí),就不會(huì)有那么多的問題了給你一個(gè)電路,低電平導(dǎo)通,一個(gè)LED串聯(lián)一個(gè)電阻,可以接100個(gè),覺得電阻用得太多,可以適當(dāng)?shù)拇?lián),但電阻的阻值要重新計(jì)算
不要用反相器,反相器不是兩個(gè)腳的,像樓上說(shuō)的7404,它實(shí)際上是一個(gè)14腳的IC,你還得接個(gè)電源給它,電路圖看起來(lái)簡(jiǎn)潔,實(shí)際更復(fù)雜
為什么一定要穩(wěn)壓管呢?
ID:342822 發(fā)表于 2022-3-8 18:46 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-3-8 17:17
12v不能直接與穩(wěn)壓管連接,必須在穩(wěn)壓管和12v之間加限流電阻滿足穩(wěn)壓工作條件,穩(wěn)壓電壓視你要提供給發(fā)光組件的工作電壓。
懷疑你電路沒有畫完全
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-8 22:18 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-8 18:22
我不只說(shuō)一回了,花個(gè)20分鐘去看一下相關(guān)的知識(shí),就不會(huì)有那么多的問題了給你一個(gè)電路,低電平導(dǎo)通,一個(gè)LED ...
我并不想用你們的電路圖,我沒法理解你們的電路圖……這樣的電路圖我PWM 調(diào)光我做都不會(huì)做,我都不會(huì)寫代碼了。單單點(diǎn)個(gè)燈亮很多電路我都能用,我就想用上面的一路一光,而且低電平驅(qū)動(dòng)……
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-8 22:19 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2022-3-8 18:46
12v不能直接與穩(wěn)壓管連接,必須在穩(wěn)壓管和12v之間加限流電阻滿足穩(wěn)壓工作條件,穩(wěn)壓電壓視你要提供給發(fā)光 ...
……我都不想問了……
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-8 22:20 | 只看該作者
我已經(jīng)買元器件了,讓我自己瞎接測(cè)吧。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-8 23:26 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-3-8 22:18
我并不想用你們的電路圖,我沒法理解你們的電路圖……這樣的電路圖我PWM 調(diào)光我做都不會(huì)做,我都不會(huì)寫代 ...
這是一項(xiàng)基本技能,在硬件方面,基本就是電阻并聯(lián)級(jí)別的知識(shí)點(diǎn),實(shí)在是簡(jiǎn)單到不行
不管是愛好還是工作,如果說(shuō)你還想做下去,這是一定要學(xué)的
但如果說(shuō)你是只想做個(gè)小燈,或者交交作業(yè),那倒是沒必要深入
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-13 12:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-8 23:26
不管是愛好還是工作,如果 ...
我已經(jīng)按照你的線路接了一下,LED燈亮,但是不能PWM調(diào)光。就輸出PWM,燈亮但亮度不變。
ID:294296 發(fā)表于 2022-3-13 14:47 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-3-13 12:19
調(diào)光是調(diào)節(jié)pwm里面的占空比
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-13 15:17 | 只看該作者
單純的 PWM 驅(qū)動(dòng)一個(gè)LED 燈(沒有加任何三極管,場(chǎng)效應(yīng)管),調(diào)整明暗,你實(shí)現(xiàn)過(guò)沒有?實(shí)現(xiàn)過(guò)的話,跳過(guò) 第一條
一,
先LED正極接VCC, 負(fù)極通過(guò)限流電阻接 PWM輸出,然后改變占空比調(diào)節(jié)明暗,
再嘗試PWM 輸出通過(guò)限流電阻接 LED正極, LED負(fù)極接GND, 然后通過(guò)改變占空比調(diào)節(jié)明暗。
二,
在做上述實(shí)驗(yàn)的時(shí)候, 如果發(fā)現(xiàn)  0x80  和 0xFF    或者  0x80  和 0x01 亮度差別不大的話,說(shuō)明限流電阻太小要調(diào)整限流電阻
三,
按照二的同理,用YGG給你的電路,嘗試點(diǎn)亮LED, 調(diào)整亮度, 如果發(fā)現(xiàn)亮度不變(不可調(diào)),則同  二  一樣的原理調(diào)整 LED端的限流電阻。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-13 15:25 | 只看該作者
IO輸出PWM就可以控制亮度了
低電平時(shí)間越長(zhǎng),LED越亮
如果你用的是三極管,IO串聯(lián)一個(gè)1K電阻,IO輸出得是強(qiáng)推挽模式,也就是說(shuō)IO輸出高電平的時(shí)候,要Q1導(dǎo)通
如果你用的是AO3400或者其它的MOS管,就完全按照這個(gè)電路就行
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-13 16:07 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-13 15:25
IO輸出PWM就可以控制亮度了
如果你用的是三極管,IO串聯(lián)一個(gè)1K電阻,IO輸出得是 ...
好,我回去再改一下電路試試。我用S8050三極管,32I/O出來(lái)直接接三極管的基極
鐘志偉 發(fā)表于 2022-3-13 14:47
這我知道
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-13 16:08 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-3-13 15:17
單純的 PWM 驅(qū)動(dòng)一個(gè)LED 燈(沒有加任何三極管,場(chǎng)效應(yīng)管),調(diào)整明暗,你實(shí)現(xiàn)過(guò)沒有?實(shí)現(xiàn)過(guò)的話,跳過(guò) 第 ...
直接接LED可以PWM調(diào)光,接了三極管不行
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-13 20:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-3-13 16:08
三極管切記集電極接LED,很多人喜歡用射級(jí),那樣是調(diào)不了光的。
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-13 21:33 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-3-13 20:19
就是集電極接的三極管
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-13 21:40 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-3-13 21:33
就是集電極接的三極管
S8050是NPN管, 高電平驅(qū)動(dòng),所以IO需要有足夠的驅(qū)動(dòng)力,如果可以設(shè)置端口,就是設(shè)置IO強(qiáng)推挽模式,不能得話,1K電阻上拉, IO到三極管基極需要1K電阻限流
ID:777603 發(fā)表于 2022-3-13 21:50 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-3-13 21:40
S8050是NPN管, 高電平驅(qū)動(dòng),所以IO需要有足夠的驅(qū)動(dòng)力,如果可以設(shè)置端口,就是設(shè)置IO強(qiáng)推挽模式,不能 ...
接了,還是不能PWM調(diào)光
ID:1010984 發(fā)表于 2022-3-17 09:38 | 只看該作者
這論壇的知識(shí)挺多的
