查看: 1394|回復(fù): 3
CODE BLOCK下編譯出錯
ID:1006187 發(fā)表于 2022-3-8 12:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
||=== Build: debug in librttos (compiler: GNU GCC Compiler for ARM) ===|
c:\program files (x86)\gnu tools arm embedded\5.3 2016q1\arm-none-eabi\include\sys\_timeval.h|52|error: redefinition of 'struct timeval'|
..\source\rtt\net\lwip\src\include\lwip\sockets.h|293|note: originally defined here|||=== Build failed: 1 error(s), 12 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
編譯結(jié)果如上。
ARM9上無系統(tǒng)。2013版的arm-none-eabi.exe據(jù)說編譯能通過。我新裝的2021版CODE BLOCK,自帶的2016版arm-none-eabi就報錯。重復(fù)定義了
timeval結(jié)構(gòu)體。
奇怪的是這個路徑c:\program files (x86)\gnu tools arm embedded\5.3 2016q1\arm-none-eabi\include\sys\_timeval.h
代碼里根本沒涉及到這里。不明白什么情況,請大神們指點。
ID:277550 發(fā)表于 2022-3-8 15:18 | 只看該作者
修改_timeval.h,作防止重復(fù)加載限制
ID:1006187 發(fā)表于 2022-3-8 19:40 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2022-3-8 15:18
你沒明白我的意思,我都刪掉了,還這樣報錯。報錯的路徑。。。。。。你注意看,根本不是項目文件夾里的。
我把arm none eabi降版本,降到了2013年的一個版本上,這個問題就沒了。
其它問題又來了。。。。啟動的.S里面又開始報錯了。
無定義__bss_start     __bss_end
rt_startup_gcc.s
                /* clear .bss */
                mov     r0,#0                   /* get a zero */
                ldr     r1,=__bss_start         /* bss start  */
                ldr     r2,=__bss_end           /* bss end    */
ID:301191 發(fā)表于 2022-3-10 02:32 | 只看該作者
頂一下
