查看: 2265|回復(fù): 12
關(guān)于三極管電源開(kāi)關(guān)電路,三極管燒毀 是因?yàn)樯⒑墓β什粔騿幔?/span>
這個(gè)電路原先用的NPN 管是2SD965A,現(xiàn)在要求 Q1通過(guò)3A的電流,封裝是SOT89,負(fù)載是一個(gè)電磁閥,現(xiàn)在有沒(méi)有什么辦法原位替代這個(gè)三極管啊,比如用PMOS,求大佬提供一個(gè)參考。
或者是我的使用不對(duì)嗎?這個(gè)三極管功率500mW  Icm=5A
實(shí)際使用時(shí)通過(guò)2.7A的電流就燒毀了,是因?yàn)樯⒑墓β什粔騿幔?br /> 控制信號(hào)也是同源的24V電源,由繼電器控制的
ID:333483 發(fā)表于 2022-3-8 15:58 | 只看該作者
圖沒(méi)傳上去
ID:777834 發(fā)表于 2022-3-8 17:37 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
三極管不要用上圖的接法,改采用共射極接法
ID:372579 發(fā)表于 2022-3-8 17:38 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
這個(gè)耐壓是不是太低了才30伏,換一個(gè)大點(diǎn)的應(yīng)該可以,線圈瞬間啟動(dòng)的電流有點(diǎn)大
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-8 19:40 | 只看該作者
射隨器管壓降(Vce)太大了,乘上2.7A電流,得到的耗散功率肯定已經(jīng)超了。
為什么不用射極放大器結(jié)構(gòu)?那個(gè)管壓降可以小到0.3V。
ID:213173 發(fā)表于 2022-3-8 20:54 | 只看該作者
是設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。你用射極輸出,負(fù)載成了電流負(fù)反饋電阻,Q1如何能深度飽和導(dǎo)通?功耗大于額定值致燒毀。
ID:474386 發(fā)表于 2022-3-10 17:32 | 只看該作者
如果你非得想這么玩,試試更改R7和R15的阻值。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-10 21:36 | 只看該作者
SOT89封裝的三極管你通過(guò)2.7A電流,不炸開(kāi)算你運(yùn)氣好了,而且還是像你這樣的射極跟隨器電路
像你這樣接,用MOS一樣的燒給你一個(gè)電路,參考一下
上面的是三極管輸出,如果發(fā)熱嚴(yán)重的話(huà),就用PMOS管
ID:879348 發(fā)表于 2022-3-10 21:54 | 只看該作者
這是典型的沒(méi)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)
ID:776641 發(fā)表于 2022-3-11 10:56 | 只看該作者
2.7A的負(fù)責(zé),用MOS管好一些
ID:491577 發(fā)表于 2022-3-11 19:53 | 只看該作者
樓主的控制很奇葩,用繼電器控制三極管,三極管再控制電磁閥。你不覺(jué)得這個(gè)三極管是多余的嗎?用繼電器直接控制電磁閥不好嗎。
ID:815949 發(fā)表于 2022-3-14 22:41 | 只看該作者
繼電器控制三極管,三極管在控制電磁閥,沒(méi)有搞懂為什么這么設(shè)計(jì)電路,這樣導(dǎo)致三級(jí)管基極的驅(qū)動(dòng)電壓明顯要抬高很多了,不合理,另外接電磁閥一類(lèi)的感性器件記得要加保護(hù)電路,通斷時(shí)線圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)很大的,三極管分分鐘就會(huì)燒。
ID:731772 發(fā)表于 2022-3-15 12:55 | 只看該作者
很奇葩的電路,用mos管子控制就行了。
