查看: 3908|回復(fù): 4
51單片機控制RGB燈帶源程序(4線-1電源3原色)
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-10 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種燈帶的價格比WS2812便宜很多,功能也很單一,不能流水,不能獨立控制某一位,簡單模擬。代碼是論壇網(wǎng)友的,不用定時器的PWM,稍微修改了一下。
可以順序點亮,可以隨機點亮。
制作出來的實物圖如下:
單片機源程序如下:
#include<reg52.h> //包含特殊功能寄存器的定義
#include <stdlib.h>           //隨機函數(shù)包含
#include<LED.H>
#include<PWM.H>
#define uint  unsigned int
void Init_Timer0(void)                  //定時器初始化子程序
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
        TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數(shù)一直到65535溢出
        TL0=0x00;
        EA=1;            //總中斷打開
        ET0=1;           //定時器中斷打開
        TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
        Init_Timer0();
        PWMdis();
** 函數(shù)名稱 : Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
** 函數(shù)功能 : 定時器中斷程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
        TH0=0x00;                  //重新賦值,方式1是16位計數(shù)器,不能硬件重裝初始值
        TL0=0x00;
        x1++;;
        if(x1>=35){x1=0;        x2=rand()%7;  }  //獲得0~8之間的隨機數(shù),函數(shù)rand()在stdlib.h}
        //if(x2>=7)x2=0;
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
uchar code table[]={0xfe,0xfb,0xfd,  0XF9, 0XFA,  0XFC,        0XF8        };
                                //  亮R, 亮G, 亮B, 亮RG, 亮rb   亮GB        三個都亮
sbit ledr=P0^0;
sbit ledg=P0^1;
sbit ledb=P0^2;
uchar x1,x2;
#define ledr_on ledr=0;
#define ledr_off ledr=1;
#define ledg_on ledg=0;
#define ledg_off ledg=1;
#define ledb_on ledb=0;
#define ledb_off ledb=1;
#endif
  名稱:PWM調(diào)光
  修改:無
  內(nèi)容:通過PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)節(jié)LED的亮度
#ifndef __PWM_H__
#define __PWM_H__
unsigned int CYCLE=260,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
void PWMDelay(unsigned int t)
while(--t);
void PWMdis()
PWMDelay(6000);        //特意加延時,可以看到熄滅的過程
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)
         { //PWM_LOW表示低
         //電平時間,這個循環(huán)中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
                //        ledr=0;
                P0=table[x2];
                           PWMDelay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環(huán)中從1加至599
                //        ledr=1;
                P0=0XFF;
                      PWMDelay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環(huán)中從599減至1
         for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)
                 { //與逐漸變亮相反的過程
                        //        ledr=0;
                        P0=table[x2];
                                   PWMDelay(PWM_LOW);
                                //ledr=1;
                                P0=0XFF;
                     //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
#endif
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-11 16:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上圖是驅(qū)動的5v的燈帶,上午查了些資料,下午用光耦驅(qū)動12v的燈帶。
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-11 18:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電壓不同的場合,用:光耦非常方便
ID:1143860 發(fā)表于 2025-2-15 16:04 | 顯示全部樓層
你好,我想咨詢一下那個RGB燈帶是如何驅(qū)動的
ID:430492 發(fā)表于 2025-2-20 17:13 | 顯示全部樓層
樓主這是直接用光耦驅(qū)動?這個電流能達到要求嗎??感覺夠嗆吧!
