查看: 1889|回復(fù): 6
單片機(jī)使用兩組ISP同時(shí)進(jìn)行通信出現(xiàn)干攏現(xiàn)象
ID:322939 發(fā)表于 2022-3-10 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做個(gè)智能電表,MCU芯片使用STC15W408AS,計(jì)量芯片為CS5463,LCD顯示,驅(qū)動(dòng)用1621B,顯示電壓,電流,功率,功率因數(shù),每組4位顯示,F(xiàn)在是系統(tǒng)同時(shí)進(jìn)行ISP通信,LCD會(huì)沒有顯示,如果取消計(jì)量芯片AD讀取,LCD就正常顯示,有時(shí)候計(jì)量芯片可以顯示數(shù)值但會(huì)閃爍肉眼看見掃描時(shí)間不夠屏幕模糊閃爍情況。難道計(jì)量芯片在讀取運(yùn)算時(shí)產(chǎn)生的時(shí)間延遲造成通信時(shí)序混亂嗎?下面程序請各位大佬幫看下。多謝!
  1. #include "STC15.H"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <string.h>
  4. #define u8 unsigned char
  5. #define u16  unsigned int
  6. #define u32 unsigned long
  7.
  8. #define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM
  9. #define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
  10. #define LCD_on 0x06//100 000000110X ??LCD?????
  11. #define LCD_off 0x04//100 000000100X ??LCD??
  12. #define SYS_en 0x02//100 000000010X 打開振蕩器
  13. #define SYS_dis 0x00//關(guān)振蕩器和偏壓器
  14. #define WDT_dis 0X0a//關(guān)看門狗
  15. #define _Nop()        _nop_();_nop_();_nop_()
  16. #define CS5463_VScale       525             //計(jì)算電壓比例,220V*250mv/110mv=500V
  17. #define CS5463_IScale       (250/10)        //計(jì)算電流比例
  18. #define READ_MASK                  0xBF            //讀寄存器
  19. #define CMD_SYNC0            0XFE          //½áêø′®¿úÖØDÂ3õê¼»ˉ
  20. #define CMD_SYNC1            0XFF          //¿aê¼′®¿úÖØDÂ3õê¼»ˉ
  21. #define REG_CONFR           0x40           //ÅäÖÃ
  22. #define REG_CYCCONT         0x4A           //1個(gè)計(jì)算周期的AD轉(zhuǎn)換
  23. #define REG_STATUSR         0x5E         //×′ì¬
  24. #define REG_MODER           0x64          //2ù×÷Ä£ê½
  25. #define REG_MASKR           0x74          //ÖD¶ÏÆá±Î
  26. #define REG_CTRLR           0x78          //¿ØÖÆ
  27. #define CMD_STARTC           0XE8          //執(zhí)行連續(xù)計(jì)算周期
  28. #define REG_VRMSR           0X18          //VRMS
  29. #define REG_IRMSR           0X16          //IRMS
  30. #define REG_Pactive           0X14          //Pactive
  31. static u8 RX_Buff[4];                                        //CS5463讀寫緩沖區(qū)
  32. u8 sta;        //芯片狀態(tài)
  33. void SendCmd_1621(u8 command);
  34. void t0_tem(void);
  35. void Write_1621(u8 addr, u8 sdata);
  36. void SendBit_1621(unsigned char datas,unsigned char cnt);
  37. void uDelay(u8 j);
  38. void Delay(unsigned int Time);
  39. void Ht1621WrAllData(void);
  40. u16 num=0;
  41. u8 k=0;
  42.
  43. sbit LCD_CS=P3^7;
  44. sbit LCD_WR=P3^3;
  45. sbit LCD_DATA=P3^2;
  46. sbit CS_RES=P1^1;
  47. sbit CS_SDI=P1^2;
  48. sbit CS_SCLK=P1^3;
  49. sbit CS_SDO=P1^4;
  50. sbit CS_CS=P1^5;
  51. sbit KEY=P3^0;
  52. u8 code num_data[]={0xf5,0x05,0xd3,0x97,0x27,0xb6,0xf6,0x15,0xf7,0xb7};//0-9字庫
  53. /*****************IO初始化***************/
  54. void IO_init(void)
  55. {
  56.         P1M0=0xef;
  57.         P1M1=0x10;
  58.         P3M0=0xff;
  59.         P3M1=0x01;
  60.         P5M0=0x00;
  61.         P5M1=0xff;
  62. }
  63. /******************延時(shí)子函數(shù)******************/
  64. void uDelay(u8 j)
  65. {
  66.   u8 i;
  67.   for(;j>0;j--)
  68.         { for(i=0;i<255;i--)
  69.                 {
  70.                 ;
  71.                 }
  72.         }
  73. }
  74. void Delay(unsigned int Time)//50MS
  75. {
  76.          u8 i;
  77.          TMOD=0x01;
  78.          TH0=(65536-50000)/256;
  79.          TL0=(65536-50000)%256;
  80.          TR0=1;
  81.          for(i=0;i<Time;i++)
  82.          {
  83.                  while(~TF0);
  84.                  TF0=0;
  85.                  TH0=(65536-50000)/256;
  86.          TL0=(65536-50000)%256;
  87.          }
  88. }
  89. /******************5460命令函數(shù)*******************/
  90. static void CS5463CMD(u8 cmd)
  91. {
  92. u8 i;
  93. CS_SCLK=1;
  94. CS_CS=0;
  95. i = 0;
  96. while(i<8)
  97. {
  98.           uDelay(5);
  99.         CS_SCLK = 0;
  100.         if(cmd&0x80)
  101.                 CS_SDI=1;
  102.         else
  103.                 CS_SDI=0;
  104.         uDelay(5);
  105.         CS_SCLK=1;                                         //時(shí)鐘上升沿?cái)?shù)據(jù)被寫入
  106.         cmd<<=1;
  107.         i++;
  108. }
  109. uDelay(5);
  110. CS_CS=1;
  111. }
  112. /******************寫寄存器函數(shù)******************/
  113. void CS5463WriteReg(u8 addr,u8 *p)
  114. {
  115. u8 i,j;
  116. u8 dat;
  117. CS_SCLK = 1;
  118. CS_CS = 0;
  119. i = 0;
  120. while(i<8)
  121. {
  122.           uDelay(5);
  123.         CS_SCLK = 0;
  124.         if(addr&0x80)
  125.                 CS_SDI=1;
  126.         else
  127.                 CS_SDI=0;
  128.         uDelay(5);
  129.         CS_SCLK = 1;                                         //在時(shí)鐘上升沿?cái)?shù)據(jù)被寫入5463
  130.         addr<<= 1;
  131.         i++;
  132. }
  133. j = 0;
  134. while(j<3)
  135. {
  136.           dat = *(p+j);
  137.         i = 0;
  138.         while(i<8)
  139.         {
  140.                   uDelay(5);
  141.                   CS_SCLK = 0;
  142.                 if(dat&0x80)
  143.                         CS_SDI= 1;
  144.                 else
  145.                         CS_SDI= 0;
  146.                 uDelay(5);
  147.                 CS_SCLK = 1;                                  //Ôúê±ÖóéÏéyÑØ£¬êy¾Y±»D′èëCS5463
  148.                 dat <<= 1;
  149.                 i++;
  150.         }
  151.         j++;
  152. }
  153. uDelay(5);
  154. CS_CS = 1;
  155. }
  156. /*******************讀寄存器函數(shù)******************/
  157. void CS5463ReadReg(u8 addr,u8 *p)
  158. {
  159. u8 i,j;
  160. u8 dat;
  161. CS_SCLK = 0;
  162. CS_CS = 0;
  163. addr &= READ_MASK;
  164. i = 0;
  165. while(i<8)
  166. {
  167.           uDelay(5);
  168.         CS_SCLK = 0;
  169.         if(addr&0x80)
  170.                 CS_SDI = 1;
  171.         else
  172.                 CS_SDI = 0;
  173.         uDelay(5);
  174.         CS_SCLK = 1;
  175.         addr <<= 1;                                         //Ôúê±ÖóéÏéyÑØ£¬êy¾Y±»D′èëCS5463
  176.         i++;
  177. }
  178. uDelay(5);
  179. CS_SDI = 1;
  180. j = 0;
  181. while(j<3)
  182. {
  183.         i = 0;
  184.         dat = 0;
  185.         while(i<8)
  186.         {
  187.                 if(i==7)
  188.                         CS_SDI=0;
  189.                 else
  190.                         CS_SDI=1;
  191.                 CS_SCLK = 0;
  192.                 uDelay(5);
  193.                 dat <<= 1;
  194.                 if(CS_SDO)
  195.                         dat|= 0x01;
  196.                 else
  197.                         dat &= 0xFE;
  198.                 CS_SCLK = 1;
  199.                 uDelay(5);
  200.                 i++;
  201.         }
  202.         *(p+j) = dat;
  203.         j++;
  204. }
  205. CS_SDI = 1;
  206. CS_CS = 1;
  207. }
  208. /******************復(fù)位和初始化函數(shù)*******************/
  209. u8 CS5463_Init(void)
  210. {
  211. CS_RES = 0;
  212. uDelay(20);
  213. CS_RES= 1;
  214. uDelay(10);
  215. //----------------------
  216. //·¢Ëíí¬2½DòáD
  217. RX_Buff[0] = CMD_SYNC1;
  218. RX_Buff[1] = CMD_SYNC1;
  219. RX_Buff[2] = CMD_SYNC0;
  220. CS5463WriteReg(CMD_SYNC1,RX_Buff);
  221. //----------------------
  222. RX_Buff[0] = 0x00;
  223. RX_Buff[1] = 0x00;
  224. RX_Buff[2] = 0x01;
  225. CS5463WriteReg(REG_CONFR,RX_Buff);
  226. //----------------------
  227. RX_Buff[0] = 0x00; //B0000_0000;
  228. RX_Buff[1] = 0x00;//B0000_0000;
  229. RX_Buff[2] = 0x60;//B0110_0000;
  230. CS5463WriteReg(REG_MODER,RX_Buff);          //#define REG_MODER           0x64
  231. RX_Buff[0] = 0x00;
  232. RX_Buff[1] = 0x0F;
  233. RX_Buff[2] = 0xA0;
  234. CS5463WriteReg(REG_CYCCONT,RX_Buff);
  235. //----------------------
  236. RX_Buff[0] = 0xFF;
  237. RX_Buff[1] = 0xFF;
  238. RX_Buff[2] = 0xFF;
  239. CS5463WriteReg(REG_STATUSR,RX_Buff);
  240. //----------------------
  241. RX_Buff[0] = 0x80;
  242. RX_Buff[1] = 0x00;
  243. RX_Buff[2] = 0x80;
  244. CS5463WriteReg(REG_MASKR,RX_Buff);
  245. //----------------------
  246. RX_Buff[0] = 0x00;
  247. RX_Buff[1] = 0x00;
  248. RX_Buff[2] = 0x00;
  249. CS5463WriteReg(REG_CTRLR,RX_Buff);                //3õê¼»ˉ--¿ØÖƼÄ′æÆ÷   #define REG_CTRLR           0x78          //¿ØÖÆ
  250. //----------------------
  251. CS5463CMD(CMD_STARTC);                                           //Æô¶ˉá¬Dø×a»»            #define CMD_STARTC           0XE8          //Ö′DDá¬Dø¼ÆËãÖüÆú
  252. //CS5463_Status = 0;                                                //3õê¼»ˉèÎÎñ½ø3ì×′ì¬
  253. //Load_Status = 0;
  254. //CS5463_CrmsSmallCunt = 0;
  255. //CS5463_CrmsOverCunt = 0;
  256. return(1);                    //Ö»òa×öíêÕaD©2½Öè¾í·μ»Øtrue  1
  257. }
  258. /**********************復(fù)位狀態(tài)寄存器******************/
  259. static void CS5463_ResetStatusReg(void)
  260. {
  261. RX_Buff[0] = 0xFF;
  262. RX_Buff[1] = 0xFF;
  263. RX_Buff[2] = 0xFF;
  264. CS5463WriteReg(0x5E,RX_Buff);                //
  265. }
  266. /*******************讀取狀態(tài)寄存器*******************/
  267. static u8 CS5463_GetStatusReg(void)
  268. {
  269. u8 sta=0;
  270. CS5463ReadReg(0x1E,RX_Buff);           //1E êÇê2Ã′£¿   ×′쬼Ä′æÆ÷
  271. if(RX_Buff[0]&0x80)                                           //¼ì2a£oμçá÷¡¢μçÑ1¡¢1|Âê2aá¿êÇ·ñíê±Ï
  272. {
  273.         if((RX_Buff[0]&0x03)||(RX_Buff[1]&0x70))
  274.         {
  275.                  CS5463_ResetStatusReg();                //¸′λ×′쬼Ä′æÆ÷
  276.         }
  277.         else
  278.         {
  279.                 sta |= 0x01;//B0000_0001;        //Õaê2Ã′òa˼ »1¿éòÔÕaÑùD′Âe£¿ PT2017-2-8   ·Ö¸ô·ûÂe£¿
  280.         }
  281. }
  282. if(RX_Buff[2]&0x80)                                   //¼ì2a£oζè2aá¿êÇ·ñíê±Ï
  283. {
  284.           sta |=0x02; //B0000_0010;
  285. }
  286. return(sta);
  287. }
  288. /****************1621初始化函數(shù)********************/
  289. void HT1621_IO_init(void)
  290. {
  291.         LCD_WR=1;
  292.         LCD_DATA=1;
  293.         LCD_CS=1;
  294.    Delay(1);//50ms
  295.         SendCmd_1621(BIAS);//1/4COM
  296.         SendCmd_1621(RCosc);//內(nèi)部振蕩
  297.         SendCmd_1621(SYS_en);//打開振蕩
  298.         SendCmd_1621(LCD_on);//開顯示
  299. }
  300. /******************SendCmd(送命令)********************/
  301. void SendCmd_1621(u8 command)
  302. {
  303. LCD_CS=0;
  304. _Nop();
  305. SendBit_1621(0x80,4);
  306. SendBit_1621(command,8);
  307. LCD_CS=1;
  308. }
  309. /****************Name:Write 1621(送數(shù)據(jù)和命令)*****************/
  310. void Write_1621(u8 addr, u8 sdata)
  311. {
  312.         LCD_CS=0;//打開片選
  313.         SendBit_1621(0xa0,3);//寫入標(biāo)志碼《101》
  314.         SendBit_1621(addr<<2,6);//寫入addr高6位(Y)
  315.         SendBit_1621(sdata,8);//寫入sdata的8位(X)
  316.         _Nop();
  317.         LCD_CS=1;//關(guān)閉片選
  318. }
  319. /****************1621寫字節(jié)函數(shù)************/
  320. void SendBit_1621(u8 datas,u8 cnt)//datas高位 cnt寫入 ,高位在前
  321. {
  322.         u8 i;
  323.         for(i=0;i<cnt;i++)
  324.         {
  325.                 LCD_WR=0;
  326.                 if(datas&0x80)
  327.                         LCD_DATA=1;
  328.                 else
  329.                         LCD_DATA=0;
  330.
  331.                   LCD_WR=1;
  332.                   datas<<=1;
  333.         }
  334. }
  335. /*********************電壓顯示*********************/
  336. static void CS5463_GetVoltRMS(void)
  337. {
  338.         u8 a0,a1,a2;
  339.         float G = 0.5,result;                //typedef float          fp32;          ¾íêǸ¡μãààDí
  340. u32 temp1;                          //  int
  341. u8 temp,i,j;                  //  byte
  342. CS5463ReadReg(REG_VRMSR,RX_Buff);
  343.         i = 0;
  344. result = 0;
  345. while(i<3)
  346. {
  347.           temp = RX_Buff[i];
  348.         j = 0;
  349.         while(j<8)
  350.         {
  351.                  if(temp&0x80)
  352.                 {
  353.                          result += G;
  354.                 }
  355.                 temp <<= 1;
  356.                 j++;
  357.                 G = G/2;
  358.         }
  359.         i++;
  360. }
  361. result=result*CS5463_VScale;
  362. result *= 100;
  363. temp1=(u32)result;
  364.         a2=(temp1/100);
  365.         a1=(temp1/10)%10;
  366.         a0=temp1%10;
  367.         Write_1621(0,0x08);
  368.         Write_1621(2,num_data[a2]);
  369.         Write_1621(4,num_data[a1]);
  370.         Write_1621(6,num_data[a0]|0x08);
  371.         }
  372. /******************電流顯示******************/
  373. static void CS5463_GetCurrentRMS(void)
  374. {
  375.         u8 T0,T1,T2,T3;
  376.         float G = 0.5,result;
  377. u32 temp1;
  378. u8 temp,i,j;
  379. CS5463ReadReg(REG_IRMSR,RX_Buff);
  380.          i = 0;
  381. result = 0;
  382. while(i<3)
  383. {
  384.           temp = RX_Buff[i];
  385.         j = 0;
  386.         while(j<8)
  387.         {
  388.                  if(temp&0x80)
  389.                 {
  390.                          result += G;
  391.                 }
  392.                 temp <<= 1;
  393.                 j++;
  394.                 G = G/2;
  395.         }
  396.         i++;
  397. }
  398. result = result*CS5463_IScale;//I_Coff;
  399. result *= 1000;
  400. temp1 = (u32)result;
  401.         T3=(temp1/1000);
  402.         T2=(temp1/100)%10;
  403.         T1=(temp1/10)%10;
  404.         T0=temp1%10;
  405.         Write_1621(8,num_data[T3]|0x08);
  406.         Write_1621(10,num_data[T2]|0x08);
  407.         Write_1621(12,num_data[T1]);
  408.         Write_1621(14,num_data[T0]|0x08);
  409.         }
  410. /*******************功率顯示******************/
  411. static void CS5463_GetPactiveRMS(void)
  412. {
  413.          u8 U0,U1,U2,U3;
  414.         float G = 1.0,result;
  415. u8 temp,i,j;
  416. u32 temp1;
  417. CS5463ReadReg(0x14,RX_Buff);
  418.         temp = RX_Buff[0];
  419. if(temp&0x80)
  420. {
  421.           RX_Buff[0] = ~RX_Buff[0];
  422.         RX_Buff[1] = ~RX_Buff[1];
  423.         RX_Buff[2] = ~RX_Buff[2];
  424. }
  425. i = 0;
  426. result = 0;
  427. while(i<3)
  428. {
  429.           temp = RX_Buff[i];
  430.         j = 0;
  431.         while(j<8)
  432.         {
  433.                  if(temp&0x80)
  434.                 {
  435.                          result += G;
  436.                 }
  437.                 temp <<= 1;
  438.                 j++;
  439.                 G = G/2;
  440.         }
  441.         i++;
  442. }
  443. result = result*13125;
  444. temp1 = (u32)result;
  445.         U3=(temp1/1000);
  446.         U2=(temp1/100)%10;
  447.         U1=(temp1/10)%10;
  448.         U0=temp1%10;
  449.         Write_1621(30,num_data[U3]);
  450.         Write_1621(28,num_data[U2]|0x08);
  451.         Write_1621(26,num_data[U1]|0x08);
  452.         Write_1621(24,num_data[U0]|0x08);
  453.         }
  454. /*******************功率因數(shù)********************/
  455. static void CS5463_GetPowerFactor(void)
  456. {
  457.         u8 E0,E1,E2,E3;
  458. //        u16 temp1=1234;
  459.         float G = 1.0,result;
  460. u8 temp,i,j;
  461. u32 temp1;
  462. CS5463ReadReg(0x32,RX_Buff);
  463.         temp = RX_Buff[0];
  464. if(temp&0x80)                                                          //èç1ûÎa¸oêy£¬¼ÆËãÔ-Âë
  465. {
  466.           RX_Buff[0] = ~RX_Buff[0];                        //±¾à′Îaè¡·′+1£¬ÕaàïòòÎa¾«¶èμÄÔ-òò£¬2»+1
  467.         RX_Buff[1] = ~RX_Buff[1];
  468.         RX_Buff[2] = ~RX_Buff[2];
  469. }
  470. i = 0;
  471. result = 0;
  472. while(i<3)
  473. {
  474.           temp = RX_Buff[i];
  475.         j = 0;
  476.         while(j<8)
  477.         {
  478.                  if(temp&0x80)
  479.                 {
  480.                          result += G;
  481.                 }
  482.                 temp <<= 1;
  483.                 j++;
  484.                 G = G/2;
  485.         }
  486.         i++;
  487. }
  488. result *= 10000;
  489. temp1=(u32)result;
  490.         E3=(temp1/1000);
  491.         E2=(temp1/100)%10;
  492.         E1=(temp1/10)%10;
  493.         E0=temp1%10;
  494.         Write_1621(16,num_data[E0]|0x08);
  495.         Write_1621(18,num_data[E1]|0x08);
  496.         Write_1621(20,num_data[E2]|0x08);
  497.         Write_1621(22,num_data[E3]|0x08);
  498. }
  499. /***************清除1621顯示*************/
  500. void HT1621_all_off(void)
  501. {
  502.         u8 t;
  503.         u8 Y=0;
  504.         for(t=0;t<32;t++)
  505.         {
  506.                 Write_1621(Y,0x00);
  507.                 Y++;
  508.         }
  509. }
  510. /****************全部點(diǎn)亮LCD***************/
  511.         void HT1621_all_on(void)
  512.         {
  513.                 u8  f;
  514.                 u8 G=0;
  515.                 for(f=0;f<32;f++)
  516.                 {
  517.                         Write_1621(G,0xff);
  518.                         G++;
  519.                 }
  520.         }
  521. /*****************主程序*******************/
  522. void main(void)
  523. {
  524.
  525.         IO_init();
  526.
  527.         HT1621_all_on();//全顯示
  528.         HT1621_IO_init();//LCD初始化
  529.   Delay(20);
  530.   HT1621_all_off();//清屏
  531.         while(1)
  532.         {
  533.                 sta=CS5463_GetStatusReg();                          //檢測中斷
  534.                 if(0x01==(sta&0x01))                                           //獲取電流電壓
  535.                 {
  536.
  537.                         CS5463_ResetStatusReg();                        //清除標(biāo)志
  538.                         CS5463_GetVoltRMS();                                //電壓
  539.                         CS5463_GetCurrentRMS();                                //電流
  540.                         CS5463_GetPactiveRMS();             //功率*/
  541.                         CS5463_GetPowerFactor();     //功率因數(shù)*/
  542.                 }
  543.         }
  544. }
  545.
ID:322939 發(fā)表于 2022-3-11 08:37 | 顯示全部樓層
問題就是怎樣處理多個(gè)SPI通信問題
ID:322939 發(fā)表于 2022-3-11 10:13 | 顯示全部樓層
那位大佬幫看看是那里出問題?
ID:415064 發(fā)表于 2022-3-11 11:36 | 顯示全部樓層
void uDelay(u8 j)
  u8 i;
  for(;j>0;j--)
         u8 i;
         TMOD=0x01;
         TR0=1;
         for(i=0;i<Time;i++)
                 while(~TF0);
                 TF0=0;
ID:322939 發(fā)表于 2022-3-11 14:04 | 顯示全部樓層
wojiaoguogai 發(fā)表于 2022-3-11 11:36
void uDelay(u8 j)
  u8 i;
樓上什么意思呢?如果使用軟件延時(shí),延時(shí)時(shí)間在毫秒以上放在主循環(huán)里,LCD也會(huì)不顯示。反正在主循環(huán)里使用延時(shí)就會(huì)不顯示。
ID:844772 發(fā)表于 2022-3-11 16:03 | 顯示全部樓層
感覺像是硬件問題,因?yàn)槟愕能浖芎唵危卷樞驁?zhí)行,不應(yīng)該影響顯示,看一下通訊時(shí)的波形吧。另外,上邊的延時(shí)后,記得關(guān)定時(shí)中斷啊。
ID:322939 發(fā)表于 2022-3-11 16:42 | 顯示全部樓層
硬件沒有那么復(fù)雜,沒問題哦
