查看: 2787|回復(fù): 14
吃了一個月狗shi 發(fā)帖安慰自己一下 關(guān)于RS485通訊程序調(diào)試
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-10 23:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這標(biāo)題不知道能不能過審啊
一個月前做了個板子 485通訊90%的時候能發(fā)不能收 各種改代碼 各種改設(shè)置 莫名其妙的90%正常工作
前幾天因功能升級重新設(shè)計了一下這個模塊 新板子焊差不多先調(diào)485 因為板子設(shè)計比較緊密 都焊完不好調(diào)了
妹的 這回100%不通了 換片子 換電容 換配阻 改代碼 總之各種各種各種試 依舊是能發(fā)不能收
今天晚上 特別特別特別偶然的 把485轉(zhuǎn)USB模塊的485線插頭插拔了一下 有那么一瞬間100%正常 擦。。。。。我擦。。。。。。我擦擦 趕緊換根線試試 依舊100%通 于是 把插頭重新壓了一個新的 全好了
困擾一個多月的問題 心理都有陰影了 就這么好了 萬用表量一下舊插頭 也沒問題啊 至少阻值沒問題 萬用表也看不出虛接 咋就不行了呢
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-10 23:17 | 只看該作者
順便再嘮叨兩句 有的問題真心沒法回 以前老看見有人問485怎么老不通 我要是也直接發(fā)帖問 熱心大佬們也會各種出主意吧 可誰知道會是這樣 看著沒事量著也沒事的插頭 它 它 它 它就出事了 所以 遇到問題的時候 自己多嘗試一下也許更好一點
ID:415064 發(fā)表于 2022-3-11 10:44 | 只看該作者
這種問題首先要確定那個節(jié)點出問題,首先測信號在發(fā)送端有沒有發(fā)送,最終你會發(fā)現(xiàn)信號是在端子這個短的,你就知道是端子的問題了
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-11 10:48 | 只看該作者
按樓主說的就是接觸不良,手上要有個示波器,按信號通路去測,很快就能找到問題了。。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-11 11:31 | 只看該作者
wojiaoguogai 發(fā)表于 2022-3-11 10:44
這種問題首先要確定那個節(jié)點出問題,首先測信號在發(fā)送端有沒有發(fā)送,最終你會發(fā)現(xiàn)信號是在端子這個短的,你 ...
感謝回復(fù)
我也是這思路 但面對較多的可能性和一些誤導(dǎo) 沒有第一時間想到這么簡單的可能
第一個比較大的誤導(dǎo)是模塊每次上電會自動發(fā)送指令 而且每次都成功 本能的就認(rèn)為線路沒問題 是模塊或者軟件部分 因為現(xiàn)象是模塊發(fā)出100%正常
第二個比較大的誤導(dǎo)是 這條線之前用了好久 從來沒問題 萬用表量了一下也沒事 就沒多想
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-11 11:32 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-3-11 10:48
大佬說的是 我不是不趁那好東西么
ID:1009413 發(fā)表于 2022-3-14 08:33 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2022-3-11 11:32
大佬說的是 我不是不趁那好東西么
某一個寶買個便宜的
ID:991622 發(fā)表于 2022-3-31 14:54 | 只看該作者
找到原因了嗎,我調(diào)的一塊板子也是類似,線接緊反而通訊不上,兩根線不接,用手點一點反而有可能通訊上,換了各種電阻也不行?
ID:879348 發(fā)表于 2022-3-31 15:10 | 只看該作者
這就是有經(jīng)驗和沒經(jīng)驗的區(qū)別
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-31 15:15 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-3-31 15:10
有設(shè)備和沒設(shè)備的區(qū)別吧?
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-31 16:19 | 只看該作者
福腳 發(fā)表于 2022-3-31 14:54
找到原因了嗎,我調(diào)的一塊板子也是類似,線接緊反而通訊不上,兩根線不接,用手點一點反而有可能通訊上,換 ...
我的問題解決了 就是買的485通訊模塊插頭接觸不良 現(xiàn)在工作是正常的
你的情況嘗試從485片子直接焊A B線出來看看有沒有信號 僅感覺 也像接觸不太好的樣子
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-31 16:21 | 只看該作者
嗯 是 這兩天調(diào)雙串口 串口2 TTL可收不可發(fā) 果斷重新壓接頭 好了 呵呵
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-31 16:23 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-31 15:15
嗯 沒好設(shè)備 有個模擬示波器 USB接電腦那種 用過幾次感覺挺差的 調(diào)485那次也接上看了 毛也看不見啊 也就接個電源有反應(yīng) 唉 暫時買不起專門的示波器
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-31 18:03 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2022-3-31 16:23
嗯 沒好設(shè)備 有個模擬示波器 USB接電腦那種 用過幾次感覺挺差的 調(diào)485那次也接上看了 毛也看不見啊 也就 ...
USB接電腦的那種已經(jīng)不叫模擬示波器了,叫虛擬示波器。早就是數(shù)字化的,能夠抓到單次波形,是你不會用而已。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-31 19:44 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-31 18:03
USB接電腦的那種已經(jīng)不叫模擬示波器了,叫虛擬示波器。早就是數(shù)字化的,能夠抓到單次波形,是你不會用而 ...
嗯 有可能 我是各種鼓搗也沒成 看著挺簡單的 就那么幾個按鈕 感覺比專用的示波器差很多
