查看: 3617|回復(fù): 20
請(qǐng)各位朋友們幫忙看看這樣的光耦電路有沒(méi)有問(wèn)題 用來(lái)隔離單片機(jī)IO口的輸入輸出。
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-13 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路圖和參考文檔的參數(shù)如下。如果我提供的數(shù)據(jù)還不夠,我會(huì)后續(xù)追加。麻煩各位大佬幫忙看看啦!非常感謝!!
ID:190832 發(fā)表于 2022-3-13 19:33 | 顯示全部樓層
2腳最好也加個(gè)上拉電阻
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-13 19:37 | 顯示全部樓層
單片機(jī)在哪邊?
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-13 20:12 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
R7的105R,是什么意思?  105歐的話電流會(huì)有30ma,io不會(huì)燒么?1000K的話電流才3ua,能導(dǎo)通么?
ID:500971 發(fā)表于 2022-3-13 22:50 | 顯示全部樓層
發(fā)射壓降1.2V的話,適當(dāng)加大限流電阻,470R?510R?看IO口的灌電流能力,
ID:884739 發(fā)表于 2022-3-13 23:23 | 顯示全部樓層
主要看你左邊,只要把燈點(diǎn)亮就可以了,這個(gè)需要注意兩點(diǎn),一保證點(diǎn)亮二極管的電流,二、不要灌到單片機(jī)的電流太大,可能會(huì)燒毀單片機(jī)
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-13 23:43 | 顯示全部樓層
單片機(jī)在哪邊?
這個(gè)圖上的單片機(jī)是在左邊
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-13 23:49 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-3-13 20:12
正向壓降應(yīng)該是說(shuō)的光耦的二極管壓降吧,算上來(lái)的話電流應(yīng)該是20ma左右,IO燒不燒這個(gè)我確實(shí)沒(méi)考慮到,我打算用STM32 的單片機(jī),不知道大佬是否知道IO的電氣能力20ma一個(gè)IO口會(huì)不會(huì)燒呢?
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-13 23:55 | 顯示全部樓層
5191 發(fā)表于 2022-3-13 22:50
我使用的STM32  剛剛查了查手冊(cè)  應(yīng)該是25ma的能力吧?  適當(dāng)降低只要確保光耦基極正常就行嗎?
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-13 23:56 | 顯示全部樓層
周翔宇 發(fā)表于 2022-3-13 23:23
主要看你左邊,只要把燈點(diǎn)亮就可以了,這個(gè)需要注意兩點(diǎn),一保證點(diǎn)亮二極管的電流,二、不要灌到單片機(jī)的電 ...
那右邊的電阻是可以去掉嗎?
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-14 00:03 | 顯示全部樓層
那提高限流電阻是否會(huì)影響光耦的開(kāi)關(guān)呢?
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-14 09:04 | 顯示全部樓層
光耦用在這里就是畫(huà)蛇了這個(gè)電路。在電氣上沒(méi)能做到真正的隔離,不如一個(gè)三極管來(lái)的簡(jiǎn)便實(shí)惠。。
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-14 13:52 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-3-14 09:04
是不是要吧電源和地左右分開(kāi)才是真的隔離?
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-14 13:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
mianshixuehu 發(fā)表于 2022-3-14 13:52
光耦左右的設(shè)備(光耦本身左右兩半算不連接的),沒(méi)有任何其他共同的連接部分才算隔離。你3.3v是同一個(gè)電池的話,都不算隔離。
然后那個(gè)105r感覺(jué)不靠譜啊,好歹要1k吧?
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-14 15:27 | 顯示全部樓層
光耦電路一般用在高低壓全隔離的,(冷熱電端,或者說(shuō)是220AC與低壓DC之間),你看一下手機(jī)充電頭的電路就明白。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-15 08:25 | 顯示全部樓層
R7太大,R?太小。R7改成200-470歐姆,R?改成1K-10K.
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-15 20:49 | 顯示全部樓層
計(jì)算出來(lái)的樓主的設(shè)計(jì)完全正確。但是兩邊共地確實(shí)不需要這個(gè)電路。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-16 07:27 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-15 20:49
計(jì)算沒(méi)錯(cuò),但現(xiàn)實(shí)設(shè)計(jì)我們必須留有一定的設(shè)計(jì)裕量。光耦初級(jí)電流通常設(shè)計(jì)在5-15ma,考慮到單片機(jī)的I/O口電流限制,最好設(shè)計(jì)在5-10ma為宜。另外,我們必須考慮光耦的離散型問(wèn)題,在5-10ma初級(jí)電流情況下,次級(jí)CE導(dǎo)通電阻的影響,所以,如果僅僅作為電平變換或者開(kāi)關(guān)信號(hào)傳遞,光耦集電極偏置電阻最好適當(dāng)增大一些,以保證光耦輸出處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)以降低導(dǎo)通時(shí)的CE電阻的影響。
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-16 12:52 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-16 07:27
計(jì)算沒(méi)錯(cuò),但現(xiàn)實(shí)設(shè)計(jì)我們必須留有一定的設(shè)計(jì)裕量。光耦初級(jí)電流通常設(shè)計(jì)在5-15ma,考慮到單片機(jī)的I/O口 ...
設(shè)計(jì)裕量樓主留的已經(jīng)足夠了。
光耦初級(jí)電流如果單片機(jī)輸出我也不會(huì)用20mA這么大,但是如果是外部24V離散量輸入的光耦隔離,我設(shè)計(jì)電路都是20mA剛剛起步,就是為了抗干擾,再惡劣的工業(yè)場(chǎng)合也不太可能在連線上感應(yīng)出20mA的電流�!巴ǔ!币话闶蔷字艿木谀敲创蟮囊�(jiàn)識(shí)而已。
單片機(jī)I/O驅(qū)動(dòng)能力樓主在9V已經(jīng)貼出來(lái)了,如果驅(qū)動(dòng)太多這樣的20mA確實(shí)有問(wèn)題,可是樓主也沒(méi)說(shuō)有很多組吧?目前只能證明有一組,樓主設(shè)計(jì)完全沒(méi)問(wèn)題。
光耦離散性問(wèn)題,“在5~10mA初級(jí)電流……”這都是你的夢(mèng)話,忽略不計(jì)。光耦前向電流20mA,后向電流5mA,需要的CTR是25%,而樓主位顯示出不同檔光耦CTR在50~600%之間。
算完之后我覺(jué)得樓主除了不懂電源不隔離不需要光耦以外,單單計(jì)算配套電阻的水平不知道比你高到哪里去了。
ID:307734 發(fā)表于 2022-3-22 15:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-16 12:52
光耦初級(jí)電流如果單片機(jī)輸出我也不會(huì)用20mA這么大,但是如果是外部24V ...
你好,我在看了大家的建議后,根據(jù)我的需求修改了現(xiàn)在的選型和重新計(jì)算了阻值。 51hei截圖_20220322151300.png
我的系統(tǒng)里大概會(huì)用到15個(gè)光耦隔離,而且也是單獨(dú)通過(guò)IO控制的。所以我把每個(gè)IO控制光耦LED的電流減小到2mA;參考文檔里的壓降和正向電流關(guān)系圖 figure 1,得到壓降≈1.1V;得到二極管側(cè)的電阻值1.1K;集電極電阻的計(jì)算,參考了Ic vs Vce的關(guān)系 figure 5,參考Ic≈0.5mA,Vce約等于0.1V,得到R3=3.4K , 我也將兩邊的電源分開(kāi)了用不同的電源。集電極接的是1.8V,單片機(jī)的供電為3.3V。地平面也區(qū)分開(kāi),光耦輸出控制的每個(gè)設(shè)備獨(dú)立地平面,與相關(guān)的光耦共地。
希望大家?guī)兔υ倏纯纯煞裼胁划?dāng)?shù)牡胤健N业拇_是第一次接觸模擬電路設(shè)計(jì)。目前正在看教材邊學(xué)邊做哈哈哈!大家一起進(jìn)步!
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-22 16:11 | 顯示全部樓層
這3.3V控制1.8V有必要用到光耦嗎?一個(gè)三極管不行嗎?還是說(shuō),地都是不共地的?
