查看: 3696|回復(fù): 14
問一下5V單片機(jī)系統(tǒng)中高電平等于高電壓么?
ID:575020 發(fā)表于 2022-3-14 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5V單片機(jī)系統(tǒng)中,有一些芯片的某個(gè)引腳說高電平有效,能直接接+5V電源么?
ID:94031 發(fā)表于 2022-3-14 13:29 | 顯示全部樓層
電平是表示信號(hào)大小。電壓是表示電勢高低。高電平有效,可以直接接+5V電源。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-14 13:38 | 顯示全部樓層
5v單片機(jī)一般高電平是>=1.2V AND <=VCC即可 3v單片機(jī)會(huì)更低一點(diǎn) 可以直接接5v供電 最好加個(gè)2k~10k限流電阻 安全
ID:575020 發(fā)表于 2022-3-14 16:21 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2022-3-14 13:38
限流電阻阻值大了,會(huì)拉低電壓么?
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-14 19:02 | 顯示全部樓層
singrain 發(fā)表于 2022-3-14 16:21
高電平,低電平,就是數(shù)字電路里面的  1 和 0  , 至于多少 V 以上算高電平,多少 V 一下算低電平,這個(gè)有一個(gè)伐值,具體要看手冊, 如果偷懶的話,我們普遍會(huì)把:
接收高低電平信號(hào)的引腳認(rèn)為  給0.7V 以下就是給低電平了,給2V以上就是給 高電平了,
發(fā)送高低電平信號(hào)的引腳認(rèn)為, 發(fā)出低電平會(huì)在 -VCC (GND, VSS) + 0.4以下,發(fā)出高電平會(huì)在 +VCC - 0.3 V 以上。,
這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)基本可以適用  供電電壓5V以下  99%的  各類芯片。
對于“高電平有效”,或者“低電平”,這個(gè)根據(jù)不同編寫手冊的人的水平不同,意義也會(huì)不同,
比如HC595, 這里面說的消隱高電平有效,就是指你給他高電平就消隱,給低電平就不消隱。
比如CH340, 里面RTS, DTR 引腳 也有說低電平有效, 這里就是指當(dāng)工作的時(shí)候,RTS, DTR 會(huì)輸出低電平。這是必須區(qū)分的。
大多數(shù)芯片,如果說: 高電平有效,是指你給他高電平,他工作的話, 是可以直接接VCC的。低電平有效同理,可以直接接GND
如果,是指輸出,那么不管是接VCC 還是  GND 都是必須接限流電阻的。接多少看手冊,偷懶的話,一般,4.7K可以通吃所有。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-14 21:52 | 顯示全部樓層
你問的有問題啊 電阻越大電流越小 怎么會(huì)拉低呢 10W的燈泡比1000W的燈泡電阻大對吧 所以開10W燈泡其它燈不會(huì)閃一下 開1000W的會(huì) 對么
ID:575020 發(fā)表于 2022-3-14 22:10 | 顯示全部樓層
這個(gè)138的原理圖,可以做成實(shí)物么?
兩邊都是1k排阻,vcc是5v的
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-14 22:47 | 顯示全部樓層
singrain 發(fā)表于 2022-3-14 22:10
兩邊都是1k排阻,vcc是5v的
RP1 和  RP2 都是1K排組的話, LED 和 138 之間的電阻 去掉,不然 LED 會(huì)比較暗,138本來就有內(nèi)阻,記得還挺高。
ID:884739 發(fā)表于 2022-3-14 22:56 | 顯示全部樓層
你需要去了解io內(nèi)部的電路情況,再去看一下數(shù)電
ID:739610 發(fā)表于 2022-3-14 23:27 | 顯示全部樓層
數(shù)字電路中,可以大體 這么說吧  高電平是電源電壓,低電平是0V,5V輸入時(shí)需加限流電阻限制在10mA即可
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-15 20:46 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-3-14 19:02
高電平,低電平,就是數(shù)字電路里面的  1 和 0  , 至于多少 V 以上算高電平,多少 V 一下算低電平,這個(gè) ...
扯淡,你說的這一套在60年前以74LS系列為代表的TTL電路時(shí)代是正確的,那時(shí)候VCC=5V高低電平,高低電平分界點(diǎn)在1.5V,但是手冊上會(huì)寫大于2.0V為高電平,低于0.8V為低電平。
到了40年前,CMOS工藝的74HC系列替代74LS以后,CMOS工藝應(yīng)用到所有數(shù)字電路上,除了極少數(shù)為了兼容TTL的CMOS電路調(diào)整工藝兼容TTL電平以外,真正的CMOS電路都變成了1/2VCC為高低電平分界點(diǎn),因?yàn)樯a(chǎn)起來總有離散型,規(guī)定低于1/3VCC為低電平,高于2/3VCC為高電平。
你平時(shí)口氣挺大,知識(shí)盲點(diǎn)卻非常多。
ID:1007106 發(fā)表于 2022-3-15 20:50 | 顯示全部樓層
ID:575020 發(fā)表于 2022-3-26 19:54 | 顯示全部樓層
1517347243 發(fā)表于 2022-3-15 20:50
R=V/A,限流電阻=5/0.01=500Ω么
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-27 09:18 | 顯示全部樓層
電平是根據(jù)不同系統(tǒng)的應(yīng)該門限電壓,高于這個(gè)門限的輸入電壓可以確定輸出狀態(tài),輸入低于這個(gè)門限電壓,輸出狀態(tài)也會(huì)確定,這個(gè)明顯電壓對于高電平和低電平的確定一般不會(huì)是同一個(gè)值,通常存在一定的中間值,對于中間值,可能會(huì)造成輸入與輸出處于不確定狀態(tài)。所以,高電平通常是要高于中間值的,低電平則要低于中間值。CMOS電路的高低電平與TTL電路的高低電平的定義也不同?梢愿鶕(jù)具體電路確定
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-27 09:21 | 顯示全部樓層
還有高電壓不一定是高電平,低電壓不一定是低電平,有些系統(tǒng)對電平的定義是相反的,像COM口的232電平定義正好與我們常規(guī)的電平定義相反。
