查看: 2743|回復: 10
想做一個能控制電壓大小的無線感應燈但是目前無法感應出電壓
ID:404263 發(fā)表于 2022-3-14 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 cokesu 于 2022-3-14 10:45 編輯
原理圖如下,使用H橋+單片機控制生成一個交流電,電感使用無線充的線圈,但是通電以后感應線圈無法得到感應電壓,測線圈兩端波形沒有正弦波產(chǎn)生,但是如果把線圈斷開再測試H橋中間的兩端波形是一個符合我程序設計的50hz的正弦波,希望有大佬指導一下到底是哪里出現(xiàn)問題了
ID:301191 發(fā)表于 2022-3-15 05:24 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-15 07:51 | 顯示全部樓層
是不是其中有一個或者2個MOS管沒有導通?在橋臂上跨接一只100歐姆左右電阻看看能否測出正弦波,如果不能,肯定有MOS管沒有被驅動
ID:404263 發(fā)表于 2022-3-15 07:58 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-15 07:51
是不是其中有一個或者2個MOS管沒有導通?在橋臂上跨接一只100歐姆左右電阻看看能否測出正弦波,如果不能, ...
mos有正確導通的,正弦波也能出來,這個正弦波符合我預期的50Hz的頻率,所以我有點懷疑是不是電感線圈和電容沒匹配上,但是又不知道怎么調(diào)
ID:879348 發(fā)表于 2022-3-15 08:33 | 顯示全部樓層
50Hz要幾百微的電容,線圈要盡量大電感
ID:404263 發(fā)表于 2022-3-15 09:35 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-3-15 08:33
這個怎么算的,有公式嗎,我去試試
ID:879348 發(fā)表于 2022-3-15 21:53 | 顯示全部樓層
cokesu 發(fā)表于 2022-3-15 09:35
這個怎么算的,有公式嗎,我去試試
感抗和容抗方面的知識,低頻率加在小電容上通不過,加在小電感上等于一條導線短路,手機無線充電是110K頻率
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-16 07:19 | 顯示全部樓層
50Hz用充電線圈?電感太小了!只有幾十微亨!而配合的電容又不可能太大,所以大部分電壓降都在電容上。電感相當于短路狀態(tài)。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-16 07:38 | 顯示全部樓層
無線充電線圈的電感通常在6-40UH,按40UH計算,50Hz頻率下的感抗大概在0.012歐姆左右,這樣小的等效電阻相當于短路,你能夠測出電壓?
ID:404263 發(fā)表于 2022-3-16 08:22 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-16 07:38
無線充電線圈的電感通常在6-40UH,按40UH計算,50Hz頻率下的感抗大概在0.012歐姆左右,這樣小的等效電阻相 ...
好我搞個大一點的試試
ID:582276 發(fā)表于 2022-3-16 13:53 | 顯示全部樓層
個人覺得無線感應電路中,用50Hz頻率應該是低了點。其實無線感應電路也可以看做變壓器耦合電路,可以先計算一下電路的諧振頻率。
