查看: 2434|回復(fù): 0
(單片機(jī)代碼詳細(xì)注釋)Proteus仿真DS18B20溫度測量在LCD1602顯示
ID:235285 發(fā)表于 2022-3-14 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //  1-Wire總線溫度傳感器DS18B20應(yīng)用測試
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //  說明: 運(yùn)行本例時(shí),外界溫度將實(shí)時(shí)刷新顯示在1602LCD上.
  5. //
  6. //-----------------------------------------------------------------
  7. #include <reg51.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. #include <stdio.h>
  10. #define uchar  unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. uchar Temp_Disp_Buff[17];
  13. extern uchar Temp_Value[];
  14. extern void LCD_Initialise();
  15. extern void LCD_ShowString(uchar r, uchar c,uchar *str);
  16. extern void delay_ms(uint);
  17. extern uchar Read_Temperature();
  18. //-----------------------------------------------------------------
  19. // 主函數(shù)
  20. //-----------------------------------------------------------------
  21. void main()
  22. {
  23.         float temp = 0.0;                                                 //浮點(diǎn)溫度變量
  24.         LCD_Initialise();                                         //液晶初始化
  25.         LCD_ShowString(0,0,"  DS18B20 Test  ");        //顯示標(biāo)題
  26.         LCD_ShowString(1,0,"  Waiting.....  ");        //顯示等待信息
  27.         Read_Temperature();                                                //預(yù)讀取溫度
  28.         delay_ms(1500);                                                          //長延時(shí)
  29.         while(1)        //循環(huán)讀取溫度并顯示
  30.         {
  31.                 if( Read_Temperature() )    //讀取正常則顯示
  32.                 {
  33.                         //計(jì)算溫度浮點(diǎn)值
  34.                         temp = (int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;
  35.                         //生成顯示字符串
  36.                         sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5.1f \xDF\X43", temp);
  37.                         //如果只需要顯示溫度整數(shù)部分,消除浮點(diǎn)運(yùn)算,還可以改用下面的語句
  38.                         //sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5d \xDF\X43");
  39.                         //(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0]>>4);
  40.                         //液晶顯示
  41.                         LCD_ShowString(1,0, Temp_Disp_Buff);
  42.                 }
  43.                 delay_ms(50);
  44.         }
  45. }
  2. //  名稱: DS18B20驅(qū)動(dòng)程序
  3. //  (源代碼中所標(biāo)延時(shí)值均為11.0592MHz晶振下的延時(shí))
  4. //-----------------------------------------------------------------
  5. #include <reg51.h>
  6. #include <intrins.h>
  7. #include <stdio.h>
  8. #define uchar  unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit DQ = P3^4;                                                //DS18B20 DQ引腳定義
  11. uchar Temp_Value[] = {0x00,0x00};        //從DS18B20讀取的溫度值
  12. //-----------------------------------------------------------------
  13. // 延時(shí)宏定義及函數(shù)定義
  14. //-----------------------------------------------------------------
  15. #define delay4us();         { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); }
  16. void delay_ms(uint x)        { uchar i; while( x-- ) for(i = 0; i<120; i++);}
  17. void DelayX(uint x)        { while (--x); }
  19. // 初始化DS18B20(注意在選定的振蕩器頻率11.0592MHz下設(shè)置符合時(shí)序規(guī)定的延時(shí))
  21. uchar Init_DS18B20()
  22. {
  23.         uchar status;
  24.         DQ=1;        DelayX(8);  //DQ置高電平并短暫延時(shí)(實(shí)際約為77μs)
  25.         DQ=0;        DelayX(90); //主機(jī)拉低DQ至少480μs(實(shí)際約為788μs)
  26.         DQ=1;        DelayX(5);  //主機(jī)寫1釋放總線等待15~60μs(實(shí)際約為50μs)
  27.         status=DQ;   DelayX(90); //讀取在線脈沖,延時(shí)至少480μs(實(shí)際約為788μs)
  28. return        status;            //讀取 0 時(shí)正常,否則失敗
  29. }
  30. //-----------------------------------------------------------------
  31. // 讀一字節(jié)
  32. //-----------------------------------------------------------------
  33. uchar ReadOneByte()
  34. {
  35.         uchar i, dat=0x00;
  36.         for(i=0x01; i!=0x00;i<<=1)
  37.         {
  38.                 DQ=0; _nop_();   //主機(jī)拉低 DQ=0,讀時(shí)隙開始
  39.                 DQ=1; _nop_();   //主機(jī)釋放 DQ,準(zhǔn)備讀
  40.                 if(DQ) dat |=i;  //在>1μs后主機(jī)開始讀取1位
  41.                 DelayX(8);       //讀取1位整個(gè)過程60~120μs(實(shí)際延時(shí) 77μs)
  42.                 //DQ=1;          //主機(jī)釋放總線(此行可省,因 for循環(huán)第2行已釋放)
  43.         }
  44.         return dat;
  45. }
  46. //-----------------------------------------------------------------
  47. // 寫一字節(jié)
  48. //-----------------------------------------------------------------
  49. void WriteOneByte(uchar dat)
  50. {
  51.         uchar i;
  52.         for(i=0;i<8;i++)
  53.         { //主機(jī)拉低 DQ,待輸出位通過移位操作先進(jìn)入PSW的CY位
  54.                 DQ=0;  dat>>=1;
  55.                 //1μs后,DQ=CY,如果CY為0則主機(jī)繼續(xù)拉低
  56.                 ///否則主機(jī)置DQ=1,釋放總線,上拉電阻拉高DQ輸出 1
  57.                 //整個(gè)過程60~120μs(實(shí)際延時(shí)77μs)
  58.                 DQ=CY; DelayX(8);
  59.                 //確保主機(jī)釋放總線,此行不可省略
  60.                 //除非上一行的DQ=CY 中 CY 恒為 1,顯然這是不可能的
  61.                 DQ=1;
  62.         }
  63. }
  64. //-----------------------------------------------------------------
  65. // 讀取溫度值
  66. //-----------------------------------------------------------------
  67. uchar Read_Temperature()
  68. {
  69.         if(Init_DS18B20() == 1) return 0;        //DS18B20故障檢查
  70.         else
  71.         {
  72.                 WriteOneByte(0xcc);                    //跳過序列號(hào)
  73.                 WriteOneByte(0x44);                    //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  74.                 Init_DS18B20();                        //再次初始化
  75.                 WriteOneByte(0xcc);                    //跳過序列號(hào)
  76.                 WriteOneByte(0xbe);                    //讀溫度寄存器
  77.                 Temp_Value[0] = ReadOneByte();         //讀取溫度低8位
  78.                 Temp_Value[1] = ReadOneByte();         //讀取溫度高8位
  79.                 return 1;
  80.         }
  81. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
123.zip (64.34 KB, 下載次數(shù): 123)
