查看: 2708|回復: 11
關(guān)于GPS模塊出現(xiàn)的問題,目前 串口接收到的經(jīng)緯度 只有0.000000 0.000000
ID:952017 發(fā)表于 2022-3-14 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GPS模塊 TX、RX 反接 會燒嗎?目前 串口接收到的經(jīng)緯度 只有0.000000 0.000000
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-15 08:30 | 顯示全部樓層
不僅接反不燒,多半是5V以下隨意接不燒。
一般0000是沒收到數(shù)據(jù)(可查程序內(nèi)定義),速率對不上、接線錯誤或器件損壞等都可能導致。
ID:514901 發(fā)表于 2022-3-15 09:08 | 顯示全部樓層
GPS模塊定位需要放置于室外
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-15 12:47 | 顯示全部樓層
先確定程序?qū)Σ粚?這一點很重要!
先不要接GPS模塊,用電腦的串口軟件給單片機發(fā)送一段標準的數(shù)據(jù),看一下你程序是不是對的
用串口一直發(fā)送類似于這樣的:$GNRMC,084852.000,A,2236.9453,N,11408.4790,E,0.53,292.44,141216,,,A*7
5
模擬GPS已經(jīng)收到的數(shù)據(jù),看你的程序處理的對不對,如果對了
再看模塊的問題,電源接對了,串口那接反是不會燒的,模塊一定要放在室外,至少天線要能正對著天上的衛(wèi)星
大概就這樣了
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-15 21:17 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-15 12:47
先確定程序?qū)Σ粚?這一點很重要!
先不要接GPS模塊,用電腦的串口軟件給單片機發(fā)送一段標準的數(shù)據(jù),看一下你 ...
GPS是近地軌道衛(wèi)星,不可能正對著。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-15 23:21 | 顯示全部樓層
先確定程序?qū)Σ粚?這一點很重要!
我當時調(diào)試是先確定GPS對不對 先按手冊寫的各種要求接好GPS模塊 直接讀數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)正常再決定怎么寫程序 你說的方法也沒錯 但萬一是因為GPS天線沒放在合適地方導致模塊就沒有正常數(shù)據(jù)出來呢 檢查半天自己的程序不是白著急了 我買GPS模塊的時候配了陶瓷天線和戶外天線兩種 開始為了省事就用的陶瓷天線 桌子離窗戶遠 就是找不到衛(wèi)星 換戶外天線很快就行了
ID:488334 發(fā)表于 2022-3-16 06:09 | 顯示全部樓層
我做過GPS定位的項目,在房子內(nèi)部確實收不到信號,所以我?guī)е娔X,仿真器和GPS模塊在空曠的陽臺上,成功接收到了信號。地板的這一樓給的建議很實用,在沒經(jīng)過實物GPS驗真時,都是手動用串口發(fā)送類似的信號給單片機,這樣能排除軟件的問題。
ID:220661 發(fā)表于 2022-3-16 07:11 | 顯示全部樓層
看數(shù)據(jù)里面有沒有A標志,代表對上星了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-16 13:41 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-15 21:17
對的,你說是對的
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-16 13:44 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2022-3-15 23:21
我當時調(diào)試是先確定GPS對不對 先按手冊寫的各種要求接好GPS模塊 直接讀數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)正常再決定怎么寫程序 你 ...
陶瓷天線 也是一樣的,但天線一定要是在戶外的,我放大窗臺上有時候也是對不上衛(wèi)星的,我一直都是用陶瓷天線 的
ID:139866 發(fā)表于 2022-3-16 16:48 | 顯示全部樓層
用485接上兩根線然后扔窗戶外邊去接串口助手就看到經(jīng)緯度了
ID:1010878 發(fā)表于 2022-3-16 17:32 | 顯示全部樓層
GPS的調(diào)試,
最重要的的把天線接上。靠近窗戶位置。陶瓷面朝向天空。
其次是先看LED燈;旧1秒閃1次。這種情況下,模塊本身是有數(shù)據(jù)的。
最后,看模塊輸出的的數(shù)據(jù)。我使用的是LInux下的GPSD的這個庫來管理的。封裝性很好。但是也得增加了自己的算法。解決靜態(tài)漂移等。
