一、設(shè)計(jì)的技術(shù)要求:
溫濕度測量系統(tǒng)的軟件部分是以Keil為開發(fā)平臺,C語言為軟件系統(tǒng)的開發(fā)語言,同時采用模塊化編程。具體分為以下幾個部分:主控制、溫濕度采集程序、溫濕度數(shù)據(jù)處理程序、LCD顯示程序、按鍵設(shè)置程序和LED,蜂鳴器報警程序。系統(tǒng)通過SHT11溫濕度傳感器感應(yīng)周圍的環(huán)境的溫度和濕度,通過單片機(jī)對采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取處理,經(jīng)過LCD1602顯示模塊實(shí)時顯示溫濕度數(shù)據(jù),同時可以通過按鍵模塊對溫濕度報警上、下限值進(jìn)行設(shè)定。當(dāng)SHT11讀取的溫濕度值不在設(shè)定范圍內(nèi)時,報警模塊LED燈指示故障信息,同時蜂鳴器報警;當(dāng)溫濕度讀取數(shù)據(jù)正常后,LED燈熄滅,蜂鳴器關(guān)閉。
實(shí)現(xiàn)功能1:(SHT11讀取處理+LCD1602顯示模塊) | 實(shí)現(xiàn)功能2:按鍵模塊對溫濕度報警上、下限值進(jìn)行設(shè)定。 | 實(shí)現(xiàn)功能3:當(dāng)SHT11讀取的溫濕度值不在設(shè)定范圍內(nèi)時,報警模塊LED燈指示故障信息,同時蜂鳴器報警;當(dāng)溫濕度讀取數(shù)據(jù)正常后,LED燈熄滅,蜂鳴器關(guān)閉。 |
四、代碼
- ;功能說明:SHT11和STC89C51溫濕度采集和測量系統(tǒng)的Proteus仿真
- ;文件名稱:DU.c
- ;版本號:v1.0.0
- ;微處理器:STC89C51
- ;編譯環(huán)境:Keil uVision V4.10
- ;作 者:Cui Xinghai
- ;創(chuàng)建日期:2022.2.24
- /*************定義接口********************
- P0------DB0~DB7 (LCD1602)
- P2.0------RS (LCD1602)
- P2.1------RW (LCD1602)
- P2.2------E (LCD1602)
- P2.6------SCK (STH11)
- P2.7------DATA (STH11)
- P1.5------SET //定義調(diào)整鍵
- P1.6------ADD //定義增加鍵
- P1.7------DEC //定義減少鍵
- P3.7------ESC //定義退出鍵
- P1.4------BEEP //定義蜂鳴器
- P1.0------t_green //溫度過低燈
- P1.1------t_red //溫度過高燈
- P1.2------rh_green //濕度過低燈
- P1.3------rh_red //濕度過高燈
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h> //應(yīng)用于程序設(shè)計(jì),一般出C51單片機(jī)編程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環(huán)移位指令_crol_等時使用。
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- //*********************第一部分LCD1602設(shè)置 START****************************************
- #define LCD_DB P0 //Data Bus數(shù)據(jù)總線,我們這里要做 1602 液晶的程序,因此先把用到的總線接口做一個統(tǒng)一聲明
- sbit LCD_RS=P2^0;
- sbit LCD_RW=P2^1;
- sbit LCD_E =P2^2;
- /******定義函數(shù)****************/
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void LCD_init(void); //初始化函數(shù)
- void LCD_write_command(uchar command); //寫指令函數(shù)
- void LCD_write_data(uchar dat); //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat); //在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)
- void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602顯示字符串函數(shù)
- void delay_n10us(uint n); //延時函數(shù)
- ;模塊名稱:LCD_init();
- ;功 能:初始化LCD1602
- void LCD_init(void) //括號中的void意思該函數(shù)的參數(shù)為空
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x38);//指令6:工作方式設(shè)置指令,0x0011 1000設(shè)置8位格式數(shù)據(jù)接口,16*2行顯示,5x7點(diǎn)陣
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x0c);//指令4:
- //整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍,BCD0x00001 100
- //整體顯示,開光標(biāo), 閃爍,BCD0x00001 111
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x06);//指令3:設(shè)定輸入方式增量不移位, 0x00000110
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x01);//指令1:清除屏幕顯示,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置
- delay_n10us(100); //延時清屏,延時函數(shù),延時約n個10us
- ;模塊名稱:LCD_write_command();
- ;功 能:LCD1602寫指令函數(shù)
- ;占用資源: P2.0--RS(LCD_RS),P2.1--RW(LCD_RW),P2.2--E(LCD_E).
- ;參數(shù)說明:dat為寫命令參數(shù)
- void LCD_write_command(uchar dat)
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=0; //指令
- LCD_RW=0; //寫入
- LCD_E=1; //允許
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10); //實(shí)踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
- LCD_E=0; //讀完撤銷使能,防止液晶輸出數(shù)據(jù)干擾 P0 總線
- delay_n10us(10); //實(shí)踐證明,LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
- ;模塊名稱:LCD_write_data();
- ;功 能:LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- ;參數(shù)說明:dat為寫數(shù)據(jù)參數(shù)
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=1; //數(shù)據(jù)
- LCD_RW=0; //寫入
- LCD_E=1; //允許
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10);
- LCD_E=0;
- delay_n10us(10);
- ;模塊名稱:LCD_disp_char();
- ;功 能:光標(biāo)位置,LCD1602顯示一個字符函數(shù),在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)。
- ;參數(shù)說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),dat為所要顯示字符對應(yīng)的地址參數(shù)。
- uchar address;
- if(y==1) //0x80和00H的區(qū)別:指令7
- address=0x80+x; //二進(jìn)制碼中第一行首地址為10000000轉(zhuǎn)換16進(jìn)制為0x80,第二行首地址為11000000轉(zhuǎn)換16進(jìn)制為0xC0 加首地址是為了讓LCD顯示從第一位開始顯示。
- else
- address=0xc0+x;
- LCD_write_command(address);
- LCD_write_data(dat);
- ;模塊名稱:LCD_disp_str();
- ;功 能:LCD1602顯示字符串函數(shù),在某個屏幕起始位置{X(0-15),y(1-2)}上顯示一個字符串。
- ;參數(shù)說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),str為所要顯示字符串對應(yīng)的指針參數(shù)。
- uchar address;
- if(y==1)
- address=0x80+x;
- else
- address=0xc0+x;
- LCD_write_command(address); //連續(xù)寫入字符串?dāng)?shù)據(jù),直到檢測到結(jié)束符
- while(*str!='\0')
- LCD_write_data(*str); //另外一種寫法LCD_write_data(*str++)這行語句中對指針 str 的操作大家一定要理解透徹,先把 str指向的數(shù)據(jù)取出來用,然后 str 再加 1 以指向下一個數(shù)據(jù),這是非常常用的一種簡寫方式
- str++;
- ;模塊名稱:delay_n10us();
- ;功 能:延時函數(shù),延時約n個10us
- ;修改日期:2022.02.26
- ;修改說明:修改為較精確的延時函數(shù),"_nop_()"延時1us@12M晶振,代表運(yùn)行一個機(jī)器周期。如果這個單片機(jī)的晶振是12M的,那么這調(diào)代碼會運(yùn)行1US;
- void delay_n10us(uint n) //延時n個10us@12M晶振
- uint i;
- for(i=n;i>0;i--)
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- //*********************第一部分LCD1602設(shè)置 END****************************************
- //*********************第二部分SHT11設(shè)置 START****************************************
- sbit SCK = P2^6; //定義通訊時鐘端口
- sbit DATA = P2^7; //定義通訊數(shù)據(jù)端口
- typedef union //定義了兩個共用體:如果沒有typedef那么就是普通的定義了匿名聯(lián)合的一個變量value.加了typedef后, 定義的就是類型別名, 當(dāng)類型一樣用
- unsigned int i; //i表示測量得到的溫濕度數(shù)據(jù)(int 形式保存的數(shù)據(jù))
- float f; //f表示測量得到的溫濕度數(shù)據(jù)(float 形式保存的數(shù)據(jù))
- } value;
- enum {TEMP,HUMI}; //enum 枚舉名 {枚舉元素1,枚舉元素2,……};TEMP=0,HUMI=1 枚舉
- #define noACK 0 //用于判斷是否結(jié)束通訊
- #define ACK 1 //結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
- //adr command r/w
- #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- #define RESET 0x1e //000 1111 0
- /****************定義函數(shù)****************/
- void s_transstart(void); //啟動傳輸函數(shù)
- void s_connectionreset(void); //連接復(fù)位函數(shù)
- char s_write_byte(unsigned char value);//寫函數(shù)
- char s_read_byte(unsigned char ack); //讀函數(shù)
- char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);//測量溫濕度函數(shù)
- void calc_SHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature);//溫濕度補(bǔ)償
- ;模塊名稱:s_transstart();
- ;功 能:啟動傳輸函數(shù)
- // generates a transmission start (SHT11發(fā)送命令,啟動傳輸時序)
- // _____ ________
- // DATA: |_______|
- // ___ ___
- // SCK : ___| |___| |______
- DATA=1; SCK=0; //Initial state
- _nop_();
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=0;
- _nop_();
- SCK=0;
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=1;
- _nop_();
- SCK=0;
- ;模塊名稱:s_connectionreset();
- ;功 能:連接復(fù)位函數(shù)
- // 通訊復(fù)位時序:如果與 SHT11 通訊中斷,下列信號時序可以復(fù)位串口:DATA 保持高電平時,觸發(fā) SCK 時鐘 9 次或更多。
- // _____________________________________________________ ________
- // _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
- // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
- unsigned char i;
- for(i=0;i<9;i++) //9 SCK cycles,DATA保持高,SCK時鐘觸發(fā)9次,發(fā)送啟動傳輸,通迅即復(fù)位
- SCK=1;
- SCK=0;
- s_transstart(); //transmission start
- ;模塊名稱:s_write_byte();
- ;功 能:SHT11寫函數(shù)
- // 寫入一個字節(jié),并檢查確認(rèn)
- unsigned char i,error=0;
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //0x1000 0000用于掩碼的移位,高位為1,循環(huán)右移 https://zhidao.baidu.com/question/2144112204880805988.html
- if (i & value) DATA=1; //和要發(fā)送的數(shù)相與,結(jié)果為發(fā)送的位
- else DATA=0;
- SCK=1;
- SCK=0;
- DATA=1; //釋放數(shù)據(jù)線
- SCK=1; //clk #9 for ack
- error=DATA; //檢查應(yīng)答信號,確認(rèn)通訊正常
- SCK=0;
- DATA=1; //
- return error; //error=1 in case of no acknowledge //返回:0成功,1失敗
- ;模塊名稱:s_read_byte();
- ;功 能:SHT11讀函數(shù)
- unsigned char i,val=0;
- SCK=1; //clk for SENSI-BUS
- if (DATA) val=(val | i); //讀一位數(shù)據(jù)線的值
- _nop_();_nop_();_nop_(); //pulswith approx. 3 us
- SCK=0;
- if(ack==1)DATA=0; //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
- else DATA=1; //如果是校驗(yàn)(ack==0),讀取完后結(jié)束通訊
- SCK=0;
- DATA=1; //release DATA-line
- return val;
- ;模塊名稱:s_measure();
- ;功 能:測量溫濕度函數(shù)
- // 進(jìn)行溫度或者濕度轉(zhuǎn)換,由參數(shù)mode決定轉(zhuǎn)換內(nèi)容
- unsigned error=0;
- unsigned int i;
- switch(mode){ //選擇發(fā)送命令
- case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
- case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
- default : break;
- for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待測量結(jié)束
- if(DATA) error+=1; // 如果長時間數(shù)據(jù)線沒有拉低,說明測量錯誤
- *(p_value) =s_read_byte(ACK); //讀第一個字節(jié),高字節(jié) (MSB)
- *(p_value+1)=s_read_byte(ACK); //讀第二個字節(jié),低字節(jié) (LSB)
- *p_checksum =s_read_byte(noACK); //read checksum
- return error;
- ;模塊名稱:calc_SHT11();
- ;功 能:溫濕度補(bǔ)償函數(shù)
- ;備 注:SHT11濕度測量范圍:0~100%RH;溫度測量范圍:-40~+123.8℃
- // calculates temperature [C] and humidity [%RH]
- // input : humi [Ticks] (12 bit)
- // temp [Ticks] (14 bit)
- // output: humi [%RH]
- // temp [C]
- //const表示常量,不允許修改里面的內(nèi)容
- { const float C1=-4.0; // 12位濕度精度 修正公式
- const float C2=+0.0405; // 12位濕度精度 修正公式
- const float C3=-0.0000028; // 12位濕度精度 修正公式
- const float T1=+0.01; // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
- const float T2=+0.00008; // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
- float rh=*p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit
- float t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit
- float rh_lin; // rh_lin: Humidity linear
- float rh_true; // rh_true: Temperature compensated humidity
- float t_C; // t_C : Temperature [C]
- t_C=t*0.01 - 40; //補(bǔ)償溫度,14位溫度精度 5V條件 修正公式
- rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //相對濕度非線性補(bǔ)償
- rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin-3; //相對濕度對于溫度依賴性補(bǔ)償
- if(rh_true>100)rh_true=100; //濕度最大修正
- if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //濕度最小修正
- *p_temperature=t_C; //返回溫度結(jié)果
- *p_humidity=rh_true; //返回濕度結(jié)果
- //*********************第二部分STH11設(shè)置 END****************************************
- //*********************第三部分報警設(shè)置 START****************************************
- #define N 0x00
- sbit SET = P1^5; //定義調(diào)整鍵
- sbit ADD = P1^6; //定義增加鍵
- sbit DEC = P1^7; //定義減少鍵
- sbit ESC = P3^7; //定義調(diào)整鍵
- sbit BEEP= P1^4; //定義蜂鳴器
- sbit t_green = P1^0;
- sbit t_red = P1^1;
- sbit rh_green = P1^2;
- sbit rh_red = P1^3;
- int t_shangxian = 20; //上限報警溫度,默認(rèn)值為 20C
- int t_xiaxian = 10; //下限報警溫度,默認(rèn)值為 10C
- int rh_shangxian= 50; //上限報警濕度,默認(rèn)值為50%
- int rh_xiaxian = 40; //下限報警濕度,默認(rèn)值為40%
- uchar flag=0;
- void led_control( float *WENDU, float *SHIDU);
- void key();
- void delay(uint j);
- ;模塊名稱:led_control();
- ;功 能:LED狀態(tài)控制
- //溫度過低報警指示
- if(*WENDU <= t_xiaxian) {t_green = 0;}
- else {t_green=1;}
- //溫度過高報警指示
- if(*WENDU >= t_shangxian) {t_red = 0;}
- else {t_red=1;}
- //濕度過低報警指示
- if(*SHIDU <= rh_xiaxian) {rh_green= 0;}
- else {rh_green=1;}
- //濕度過高報警指示
- if(*SHIDU >= rh_shangxian) {rh_red = 0;}
- else {rh_red=1;}
- //蜂鳴器警示
- if(*WENDU <= t_xiaxian||*WENDU >= t_shangxian||*SHIDU <= rh_xiaxian||*SHIDU >= rh_shangxian)
- BEEP = 0;
- else
- BEEP = 1;
- ;模塊名稱:key();
- ;功 能:按鍵控制
- void key()
- /****************設(shè)置鍵設(shè)置****************/
- if(SET == 0)
- delay(50); //按鍵消抖
- if(SET == 0)
- flag++;
- if (flag==5)flag = 0; //沒有發(fā)生抖動
- while(SET==0); //若一直按下,循環(huán)
- LCD_init();
- s_connectionreset();
- LCD_disp_str(0,1,"TE:");
- LCD_disp_str(0,2,"RH:");
- LCD_disp_str(6,1,"-");
- LCD_disp_str(6,2,"-");
- LCD_disp_str(10,1,"C");
- LCD_disp_str(10,2,"%");
- delay_n10us(20);
- //SHT11濕度測量范圍:0~100%RH;溫度測量范圍:-40~+123.8℃;
- /****************溫度下限設(shè)置****************/
- if (flag==1)
- if(ADD==0)
- delay(50);
- t_xiaxian++;
- if (t_xiaxian>(t_shangxian-1)) {t_xiaxian=(t_shangxian-1);}
- while(ADD==0); //加上此句必須松按鍵才處理
- if (DEC==0)
- delay(50);
- if(t_xiaxian<=-40) {t_xiaxian=t_shangxian;} //超過實(shí)際范圍,重新賦值溫度下限
- else t_xiaxian--;
- while(DEC==0); //加上此句必須松按鍵才處理
- //溫度下限顯示
- LCD_disp_char(3,1,t_xiaxian/100+'0'); //例如123/100=1
- LCD_disp_char(4,1,abs(t_xiaxian%100/10)+'0'); //例如123%100=23,23/10 =2 ,-12取絕對值12
- LCD_disp_char(5,1,abs(t_xiaxian%10)+'0'); //例如123%10 =3
- if(t_xiaxian<0) {LCD_disp_str(12,2,"nega");} //溫度下限為負(fù)數(shù),顯示nega
- else {LCD_disp_str(12,2," ");} //去除負(fù)數(shù)提醒nega
- /****************溫度上限設(shè)置****************/
- if (flag==2)
- if(ADD==0)
- delay(150);
- t_shangxian++;
- if (t_shangxian>123) {t_shangxian=123;} //上限值達(dá)到最大值 123時,上限值保持為123
- if (DEC==0)
- delay(150);
- t_shangxian--;
- if (t_shangxian<(t_xiaxian+1)) {t_shangxian=(t_xiaxian+1);}//確保設(shè)定的上限值不比下限低
- //溫度上限顯示
- LCD_disp_char(7,1,t_shangxian/100+'0');
- LCD_disp_char(8,1,(t_shangxian%100)/10+'0');
- LCD_disp_char(9,1,(t_shangxian%10)+'0');
- /****************濕度下限設(shè)置****************/
- if (flag==3)
- if(ADD==0)
- delay(150);
- rh_xiaxian++;
- if (rh_xiaxian>(rh_shangxian-1)) {rh_xiaxian=(rh_shangxian-1);}
- if (DEC==0)
- delay(150);
- if (rh_xiaxian<=0) {rh_xiaxian=0;} //下限值達(dá)到最小值0時,下限值保持為0
- else rh_xiaxian--;
- //濕度下限顯示
- LCD_disp_char(3,2,rh_xiaxian/100+'0');
- LCD_disp_char(4,2,(rh_xiaxian%100)/10+'0');
- LCD_disp_char(5,2,(rh_xiaxian%10)+'0');
- /****************濕度上限設(shè)置****************/
- if (flag==4)
- if(ADD==0)
- delay(150);
- rh_shangxian++;
- if (rh_shangxian>99) {rh_shangxian=99;} //上限值達(dá)到最大值 99時,上限值保持為 99
- if (DEC==0)
- delay(150);
- rh_shangxian--;
- if (rh_shangxian<(rh_xiaxian+1)) {rh_shangxian=(rh_xiaxian+1);}//確保設(shè)定的上限值不比下限低
- //濕度上限顯示
- LCD_disp_char(7,2,rh_shangxian/100+'0');
- LCD_disp_char(8,2,(rh_shangxian%100)/10+'0');
- LCD_disp_char(9,2,(rh_shangxian%10)+'0');
- /****************退出鍵設(shè)置****************/
- if(ESC==0)
- delay(10);
- if(ESC==0)
- while(ESC==0);
- flag=0;
- LCD_init();
- ;模塊名稱:delay();
- ;功 能:延遲函數(shù)
- void delay(uint j) //1ms,j取20
- uchar i=250;
- for(;j>0;j--)
- while(--i);
- i=249;
- while(--i);
- i=250;
- //*********************第三部分報警設(shè)置 END****************************************
- //*********主函數(shù)*****************
- void main(void)
- value humi_val,temp_val; //185行,定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
- unsigned char error,checksum; //用于檢驗(yàn)是否出現(xiàn)錯誤
- unsigned int wendu,shidu; //最終,一位小數(shù)溫濕度的值
- LCD_init();
- //*********初始化溫度顯示區(qū)*********
- LCD_disp_str(3,1,"TTT.TC");
- //*********初始化濕度顯示區(qū)*********
- LCD_disp_str(3,2,"RRR.R%");
- delay_n10us(2000); //延時0.2s
- while(1)
- LCD_disp_char(13,1,flag+'0');
- key();
- if(flag==0)
- error=0; //初始化error=0,即沒有錯誤
- error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI); //measure humidity
- error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP); //measure temperature
- if(error!=0) s_connectionreset(); //in case of an error: connection reset
- else
- humi_val.f=(float)humi_val.i; //converts integer to float
- temp_val.f=(float)temp_val.i; //converts integer to float
- calc_SHT11(&humi_val.f,&temp_val.f); //calculate humidity, temperature
- LCD_disp_str(6,1,".");
- LCD_disp_str(6,2,".");
- LCD_disp_str(8,1,"C ");
- LCD_disp_str(8,2,"% ");
- wendu=10*temp_val.f; //例如溫度109.1→1091
- if(10*temp_val.f<0) {LCD_disp_str(12,2,"nega");}//實(shí)時溫度為負(fù)數(shù)時,顯示提示符nega
- else {LCD_disp_str(12,2," ");} //實(shí)時溫度為正數(shù)時,去除負(fù)數(shù)提醒nega
- LCD_disp_char(3,1,abs(wendu)/1000+'0'); //顯示溫度百位,加“0”是為了將字符的ASCII碼大于48(即字符0的ASCII值),一般是將數(shù)字0,1,2……,9轉(zhuǎn)換為字符“0”,“1”……,“9”;
- LCD_disp_char(4,1,abs(wendu)%1000/100+'0'); //顯示溫度十位
- LCD_disp_char(5,1,abs(wendu)%100/10+'0'); //顯示溫度個位
- LCD_disp_char(7,1,abs(wendu)%10+'0'); //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第一位
- shidu=10*humi_val.f;
- LCD_disp_char(3,2,shidu/1000+'0'); //顯示濕度百位
- LCD_disp_char(4,2,(shidu%1000)/100+'0'); //顯示濕度十位
- LCD_disp_char(5,2,(shidu%100)/10+'0'); //顯示濕度個位
- LCD_disp_char(7,2,(shidu%10)+'0'); //顯示濕度小數(shù)點(diǎn)后第一位
- led_control(&temp_val.f,&humi_val.f);
- //----------wait approx. 0.8s to avoid heating up SHT11------------------------------
- delay_n10us(800); //延時約0.8s
Keil代碼與Proteus仿真下載:
STC89C51+STH11.7z
(4.26 MB, 下載次數(shù): 161)
2022-3-23 18:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
