查看: 2548|回復(fù): 11
問一個控制電路通斷的電路,用三極管或場效應(yīng)管實現(xiàn)
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-15 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在有一個可以給出 高電平:4.7V    低電平: 0.3V的  信號源,  驅(qū)動能力大約是 5mA
想要通過這個 信號源, 同時控制用電設(shè)備(工作電流 <80mA)   VCC:5V      GND: 0V   的通斷。
目標(biāo)控制邏輯為:
信號源的    高電平   用電設(shè)備 VCC,GND 同時斷開,
信號源的    低電平   用電設(shè)備 VCC,GND 同時導(dǎo)通。
有沒有比較好的方案,最好是用 三極管,不行的話場效應(yīng)管也可以。控制后的供電可以有 小于 1V 的壓降,當(dāng)然,壓降越小越好。
一開始用8050 + 8550 折騰出來一個電路,最后壓降 1.4V 只剩下3.6V了,想到腦殼疼想不出好的方法。
有沒有什么簡單的方法實現(xiàn)? 有圖的話更好,先謝過了。
ID:1010670 發(fā)表于 2022-3-15 20:30 | 顯示全部樓層
用一個小繼電器(雙刀)可以解決你的問題。
ID:857072 發(fā)表于 2022-3-15 23:40 來自手機 | 顯示全部樓層
8050應(yīng)該完全滿足你的描述啊,查了下8050壓降應(yīng)該是0.7v。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-16 00:43 | 顯示全部樓層
可以用雙穩(wěn)態(tài)信號繼電器 給個脈沖就行 其它時間不耗電 而且雙路的話你要求VCC和GND同時通斷也能實現(xiàn) 體積也不算大
三極管用起來有點麻煩 還是電流器件 我覺得能耗比雙穩(wěn)態(tài)繼電器還大 如果不用繼電器建議用MOSFET 用NMOS 控制低端 這樣壓降影響就沒啥了 再說現(xiàn)在十幾毫歐的MOS多的是啊 那能有啥壓降
一般控高端才用P管吧 控高端不是為了安全么 就你那幾十毫安的耗電量 短路了能咋的 大不了高端加個自恢復(fù)保險然后控低端不行么
ID:981034 發(fā)表于 2022-3-16 08:41 | 顯示全部樓層
三極管包含bjt及mos,你這就見外了
ID:492709 發(fā)表于 2022-3-16 08:47 | 顯示全部樓層
8050基極電阻用1K不會有那么大的壓降。
ID:8222 發(fā)表于 2022-3-16 09:10 | 顯示全部樓層
樓主不妨把原理圖分享下看看問題出哪里。按道理說,三極管沒有這么大的壓降的。
ID:883167 發(fā)表于 2022-3-16 09:21 | 顯示全部樓層
我一般是用的N溝的MOS管,幾乎沒有壓降。
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-16 12:30 | 顯示全部樓層
同時導(dǎo)通同時斷開的要求本身就是不合理的,斷開一條線足以讓負(fù)載斷電。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-16 14:07 | 顯示全部樓層
個人感覺VCC和GND都斷開就沒有必要了吧
切斷其中一個不就可以了嗎?我這個是控制GPS模塊的,用的是PMOS管,GPS_POWER高電平關(guān)斷,低電平導(dǎo)通,幾乎沒有壓降
用8550其實也是可以的
電路接對的話,8550的壓降是0.3V左右,并不會那么大的,除非你C極電流幾百mA以上的
ID:161164 發(fā)表于 2022-3-16 17:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-3-17 09:09 編輯
這樣接?
高電平
低電平
ID:230500 發(fā)表于 2022-3-17 19:46 | 顯示全部樓層
樓上兩位都是高手, 圖紙都畫全了,  如果只是DIY用 就用三極管就可以,如果要穩(wěn)定 壓降低 就用MOS管, MOS管驅(qū)動能力強,壓降低,
