查看: 2518|回復: 1
單片機雙單片機實現(xiàn)紅外遙控器模擬Proteus仿真代碼 VS Code工程
ID:1010754 發(fā)表于 2022-3-16 10:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
研究學習
代碼是用的VS Code編輯器
單片機源程序如下:
  1. //elecfun 2018-04-01 01:22:17
  2. #include <STC12C2052AD.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include "IRNEC.h"
  5. unsigned char IR_KEY[6][3] = {0xFF};
  6. sbit KEY_SET = P3^7;
  7. #define _DEBUG
  8. #ifdef _DEBUG
  9.     unsigned char code ITC[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
  10.     //12mhz 4800bps
  11.     void UART_init(void)
  12.     {
  13.         PCON |= 0x80;                //波特率不倍速
  14.             SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  15.         TMOD &= 0x0F;
  16.         TMOD |= 0x20;
  17.         TL1 = TH1 = 0xF3;
  18.         ET1 = 0;
  19.         TR1 = 1;
  20.     }
  21.     void SendChar(unsigned char dat)
  22.     {
  23.         SBUF = dat;
  24.         while (!TI);
  25.         TI = 0;
  26.     }
  27.     void SendString(unsigned char *s)
  28.     {
  29.         while (*s)              //Check the end of the string
  30.         {
  31.             SendChar(*s++);     //Send current char and increment string ptr
  32.         }
  33.     }
  34. #endif
  35. /********************讀字節(jié)函數(shù)*********************/
  36. unsigned char Byte_Read(unsigned int add)
  37. {
  38.     ISP_DATA = 0x00;//清空數(shù)據(jù)
  39.     ISP_CONTR = 0x83;//打開ISP,設置操作等待時間 12MHz以下0x83 30MHz以下0x80 6MHz以下0x84
  40.     ISP_CMD = 0x01;//字節(jié)讀命令
  41.     ISP_ADDRH = add>>8;//設置高8位地址
  42.     ISP_ADDRL = add&0x00ff;//設置低8位地址
  43.     ISP_TRIG = 0x46;//發(fā)送46h到觸發(fā)寄存器
  44.     ISP_TRIG = 0xb9;//發(fā)送b9h到觸發(fā)寄存器
  45.     _nop_();//延時
  46.     ISP_CONTR = 0;//關閉IAP 功能
  47.     ISP_CMD = 0;//清空命令寄存器
  48.     ISP_TRIG = 0;//清空命令觸發(fā)寄存器
  49.     ISP_ADDRH = 0;//清空地址高位
  50.     ISP_ADDRL = 0;//清空地址低位
  51.     return (ISP_DATA);//返回讀到的數(shù)據(jù)
  52. }
  53. /*******************字節(jié)編程函數(shù)********************/
  54. void Byte_Program(unsigned int add, unsigned char dat)
  55. {
  56.     ISP_CONTR = 0x83;//打開ISP,設置操作等待時間
  57.     ISP_CMD = 0x02;//字節(jié)編程命令
  58.     ISP_ADDRH = add>>8;//設置高8位地址
  59.     ISP_ADDRL = add&0x00ff;//設置低8位地址
  60.     ISP_DATA = dat;//要編程的數(shù)據(jù)先送進ISP_DATA 寄存器
  61.     ISP_TRIG = 0x46;//發(fā)送46h到觸發(fā)寄存器
  62.     ISP_TRIG = 0xb9;//發(fā)送b9h到觸發(fā)寄存器
  63.     _nop_();//延時
  64.     ISP_CONTR = 0;//關閉IAP 功能
  65.     ISP_CMD = 0;//清空命令寄存器
  66.     ISP_TRIG = 0;//清空命令觸發(fā)寄存器
  67.     ISP_ADDRH = 0;//清空地址高位
  68.     ISP_ADDRL = 0;//清空地址低位
  69. }
  70. /********************扇區(qū)擦除函數(shù)**********************/
  71. void Sector_Erase(unsigned int add)
  72. {
  73.     ISP_CONTR = 0x83;//打開ISP,設置操作等待時間
  74.     ISP_CMD = 0x03;//扇區(qū)擦除命令
  75.     ISP_ADDRH = add>>8;//設置高8位地址
  76.     ISP_ADDRL = add&0x00ff;//設置低8位地址
  77.     ISP_TRIG = 0x46;//發(fā)送46h到觸發(fā)寄存器
  78.     ISP_TRIG = 0xb9;//發(fā)送b9h到觸發(fā)寄存器
  79.     _nop_();//延時
  80.     ISP_CONTR = 0;//關閉IAP 功能
  81.     ISP_CMD = 0;//清空命令寄存器
  82.     ISP_TRIG = 0;//清空命令觸發(fā)寄存器
  83.     ISP_ADDRH = 0;//清空地址高位
  84.     ISP_ADDRL = 0;//清空地址低位
  85. }
  86. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  87. 函數(shù):紅外線解碼初始化
  88. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  89. void IR_Init()
  90. {
  91.    TMOD &= 0xF0;           //清定時器0
  92.    TMOD |= 0x01;           //定時器0:16位定時器
  93.    TL0 = TH_L;           //每步時間
  94.    TH0 = TH_H;
  95.    ET0 = 1;
  96.    EA  = 1;
  97.    TR0 = 1;
  98. }
  99. void Delayms(unsigned int dT)
  100. {
  101.     unsigned int dA,dB;
  102.     for(dA=0; dA<dT; dA++)
  103.         for(dB=0; dB<113; dB++)
  104.             ;
  105. }
  106. //從內部EEPROM中讀取鍵值數(shù)據(jù)
  107. void ReadIRData(void)
  108. {
  109.     unsigned char j;
  110.     for (j=0; j<6; j++)
  111.     {
  112.         IR_KEY[j][0] = Byte_Read(3 * j);
  113.         IR_KEY[j][1] = Byte_Read(3 * j + 1);
  114.         IR_KEY[j][2] = Byte_Read(3 * j + 2);
  115.     }
  116. }
  117. //鍵值保存到內部EEPROM中
  118. void WriteIRData(void)
  119. {
  120.     unsigned char j;
  121.     Sector_Erase(0);
  122.     for (j=0; j<6; j++)
  123.     {
  124.         Byte_Program(3 * j, IR_KEY[j][0]);
  125.         Byte_Program(3 * j + 1, IR_KEY[j][1]);
  126.         Byte_Program(3 * j + 2, IR_KEY[j][2]);
  127.     }
  128. }
  129. void main(void)
  130. {
  131.         unsigned char j;
  132.     unsigned char curCh = 0;
  133. #ifdef _DEBUG
  134.     UART_init();
  135.     Delayms(500);
  136.     SendString("start");
  137. #endif
  138.     ReadIRData();                                                    //讀EEPROM數(shù)據(jù)
  139.     IR_Init();                                  //紅外接收初始化
  140.         while (1)
  141.         {
  142. #ifdef _DEBUG
  143.         P30 = 1;
  144.         if (!P30)
  145.         {
  146.             ISP_CONTR = 0x60;
  147.         }
  148. #endif
  149.                 if (IR_BT > 0)                                                         //正確解碼
  150.                 {
  151.             SendString("R:");
  152.             SendChar(ITC[NEC[2]>>4]);
  153.             SendChar(ITC[NEC[2]&0x0F]);
  154.             if (!KEY_SET)                   //設置按鍵按下
  155.             {
  156.                 if (curCh < 6)                  //6個通道,超過后丟棄
  157.                 {
  158.                     IR_KEY[curCh][0] = NEC[0];  //用戶碼高8位
  159.                     IR_KEY[curCh][1] = NEC[1];  //用戶碼低8位
  160.                     IR_KEY[curCh][2] = NEC[2];  //鍵值
  161.                     curCh++;                    //下一通道
  162.                 }
  163.             } else {                            //設置按鍵未按下或剛松開
  164.                 if (curCh > 0)                  //通道值大于0說明剛才進行了設置,需要保存鍵值
  165.                 {
  166.                     curCh = 0;                  //清空通道值
  167.                     WriteIRData();              //保存鍵值
  168. ……………………
  169. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
代碼要用vs code打開
所有資料51hei附件下載:
仿真程序.7z (66.89 KB, 下載次數(shù): 57)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:262 發(fā)表于 2022-3-18 03:39 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
