查看: 1441|回復(fù): 3
單片機(jī)配置好的輸入引腳,用一段時(shí)間引腳輸入端電平居高
ID:404662 發(fā)表于 2022-3-18 12:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)電機(jī)的項(xiàng)目,把單片機(jī)引腳配置為數(shù)字輸入,引腳外部電路加了上拉輸入和輸入電阻,通過開關(guān)接地來調(diào)節(jié)輸入電平從而調(diào)節(jié)正反轉(zhuǎn),后來出現(xiàn)一個(gè)問題,調(diào)節(jié)開關(guān)不能切換電機(jī)正反轉(zhuǎn),找到問題在于芯片引腳端電平居高(5v)不下,外部電路節(jié)點(diǎn)電壓都是對(duì)的,沒有出現(xiàn)短路斷路之類的問題,所以感覺是不是芯片引腳配置程序變了?還是引腳硬件上的問題?是用的一段時(shí)間出現(xiàn)的,生產(chǎn)的一千個(gè)里面出的一個(gè)問題,有哪位大神遇到過的嗎,幫忙解答一下?
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-18 13:44 | 只看該作者
此類問題基本無解
做過一個(gè)LED燈類產(chǎn)品,幾萬個(gè)里面會(huì)有那么幾個(gè),IO一直輸出高電平,拆下來,斷電,知道IO,把接電源,怎么都不行,但你再燒錄一次就可以了
但并沒有用到EEPROM
甚至是OTP單片機(jī)都有過這種問題,怎么搞都那樣,放到燒錄器上燒錄,燒錄會(huì)提示"此IC已燒錄過,無法燒錄",再重新上電,它就好了..........
個(gè)人感覺是單片機(jī)內(nèi)部的問題,但基本沒法解決
ID:884147 發(fā)表于 2022-3-18 14:57 | 只看該作者
如果真是開關(guān)接地也改變不了引腳5V電壓,那你的電源和芯片都太強(qiáng)大了。當(dāng)然還要看電路,這個(gè)和芯片沒關(guān)系。
ID:404662 發(fā)表于 2022-3-19 09:51 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-18 13:44
此類問題基本無解
做過一個(gè)LED燈類產(chǎn)品,幾萬個(gè)里面會(huì)有那么幾個(gè),IO一直輸出高電平,拆下來,斷電,知道IO,把 ...
對(duì)對(duì)對(duì),程序重新燒一遍能好,拆下來再焊上去也能好
