char和int的轉(zhuǎn)換有兩種方式,這兩種方式適合于在輸出時(shí)使用 最簡(jiǎn)單的方法就是利用ASSCII碼的差值,直接用char的值減去‘0’就行了 eg:char a = '9';int a_ = a-'0';另一個(gè)就是要利用c語(yǔ)言的庫(kù)函數(shù)來(lái)解決
附ASSCII編碼表
ASCII控制字符[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]二進(jìn)制 | 十進(jìn)制 | 十六進(jìn)制 | 縮寫 | 可以顯示的表示法 | 名稱/意義 | 0000 0000 | 0 | 00 | NUL | ␀ | 空字符(Null) | 0000 0001 | 1 | 01 | SOH | ␁ | 標(biāo)題開始 | 0000 0010 | 2 | 02 | STX | ␂ | 本文開始 | 0000 0011 | 3 | 03 | ETX | ␃ | 本文結(jié)束 | 0000 0100 | 4 | 04 | EOT | ␄ | 傳輸結(jié)束 | 0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ␅ | 請(qǐng)求 | 0000 0110 | 6 | 06 | ACK | ␆ | 確認(rèn)回應(yīng) | 0000 0111 | 7 | 07 | BEL | ␇ | 響鈴 | 0000 1000 | 8 | 08 | BS | ␈ | 退格 | 0000 1001 | 9 | 09 | HT | ␉ | 水平定位符號(hào) | 0000 1010 | 10 | 0A | LF | ␊ | 換行鍵 | 0000 1011 | 11 | 0B | VT | ␋ | 垂直定位符號(hào) | 0000 1100 | 12 | 0C | FF | ␌ | 換頁(yè)鍵 | 0000 1101 | 13 | 0D | CR | ␍ | 歸位鍵 | 0000 1110 | 14 | 0E | SO | ␎ | 取消變換(Shift out) | 0000 1111 | 15 | 0F | SI | ␏ | 啟用變換(Shift in) | 0001 0000 | 16 | 10 | DLE | ␐ | 跳出數(shù)據(jù)通訊 | 0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ␑ | 設(shè)備控制一(XON 啟用軟件速度控制) | 0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ␒ | 設(shè)備控制二 | 0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ␓ | 設(shè)備控制三(XOFF 停用軟件速度控制) | 0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ␔ | 設(shè)備控制四 | 0001 0101 | 21 | 15 | NAK | ␕ | 確認(rèn)失敗回應(yīng) | 0001 0110 | 22 | 16 | SYN | ␖ | 同步用暫停 | 0001 0111 | 23 | 17 | ETB | ␗ | 區(qū)塊傳輸結(jié)束 | 0001 1000 | 24 | 18 | CAN | ␘ | 取消 | 0001 1001 | 25 | 19 | EM | ␙ | 連接介質(zhì)中斷 | 0001 1010 | 26 | 1A | SUB | ␚ | 替換 | 0001 1011 | 27 | 1B | ESC | ␛ | 跳出 | 0001 1100 | 28 | 1C | FS | ␜ | 文件分割符 | 0001 1101 | 29 | 1D | GS | ␝ | 組群分隔符 | 0001 1110 | 30 | 1E | RS | ␞ | 記錄分隔符 | 0001 1111 | 31 | 1F | US | ␟ | 單元分隔符 | 0111 1111 | 127 | 7F | DEL | ␡ | 刪除 |
ASCII可顯示字符[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)][td]二進(jìn)制 | 十進(jìn)制 | 十六進(jìn)制 | 圖形 | 0010 0000 | 32 | 20 | (空格)(␠) | 0010 0001 | 33 | 21 | ! | 0010 0010 | 34 | 22 | " | 0010 0011 | 35 | 23 | # | 0010 0100 | 36 | 24 | $ | 0010 0101 | 37 | 25 | % | 0010 0110 | 38 | 26 | & | 0010 0111 | 39 | 27 | ’ | 0010 1000 | 40 | 28 | ( | 0010 1001 | 41 | 29 | ) | 0010 1010 | 42 | 2A | * | 0010 1011 | 43 | 2B | + | 0010 1100 | 44 | 2C | , | 0010 1101 | 45 | 2D | - | 0010 1110 | 46 | 2E | . | 0010 1111 | 47 | 2F | / | 0011 0000 | 48 | 30 | 0 | 0011 0001 | 49 | 31 | 1 | 0011 0010 | 50 | 32 | 2 | 0011 0011 | 51 | 33 | 3 | 0011 0100 | 52 | 34 | 4 | 0011 0101 | 53 | 35 | 5 | 0011 0110 | 54 | 36 | 6 | 0011 0111 | 55 | 37 | 7 | 0011 1000 | 56 | 38 | 8 | 0011 1001 | 57 | 39 | 9 | 0011 1010 | 58 | 3A | : | 0011 1011 | 59 | 3B | ; | 0011 1100 | 60 | 3C | < | 0011 1101 | 61 | 3D | = | 0011 1110 | 62 | 3E | > | 0011 1111 | 63 | 3F | ? | 0100 0000 | 64 | 40 | @ | 0100 0001 | 65 | 41 | A | 0100 0010 | 66 | 42 | B | 0100 0011 | 67 | 43 | C | 0100 0100 | 68 | 44 | D | 0100 0101 | 69 | 45 | E | 0100 0110 | 70 | 46 | F | 0100 0111 | 71 | 47 | G | 0100 1000 | 72 | 48 | H | 0100 1001 | 73 | 49 | I | 0100 1010 | 74 | 4A | J | 0100 1011 | 75 | 4B | K | 0100 1100 | 76 | 4C | L | 0100 1101 | 77 | 4D | M | 0100 1110 | 78 | 4E | N | 0100 1111 | 79 | 4F | O | 0101 0000 | 80 | 50 | P | 0101 0001 | 81 | 51 | Q | 0101 0010 | 82 | 52 | R | 0101 0011 | 83 | 53 | S | 0101 0100 | 84 | 54 | T | 0101 0101 | 85 | 55 | U | 0101 0110 | 86 | 56 | V | 0101 0111 | 87 | 57 | W | 0101 1000 | 88 | 58 | X | 0101 1001 | 89 | 59 | Y | 0101 1010 | 90 | 5A | Z | 0101 1011 | 91 | 5B | [ | 0101 1100 | 92 | 5C | \ | 0101 1101 | 93 | 5D | ] | 0101 1110 | 94 | 5E | ^ | 0101 1111 | 95 | 5F | _ | 0110 0000 | 96 | 60 | ` | 0110 0001 | 97 | 61 | a | 0110 0010 | 98 | 62 | b | 0110 0011 | 99 | 63 | c | 0110 0100 | 100 | 64 | d | 0110 0101 | 101 | 65 | e | 0110 0110 | 102 | 66 | f | 0110 0111 | 103 | 67 | g | 0110 1000 | 104 | 68 | h | 0110 1001 | 105 | 69 | i | 0110 1010 | 106 | 6A | j | 0110 1011 | 107 | 6B | k | 0110 1100 | 108 | 6C | l | 0110 1101 | 109 | 6D | m | 0110 1110 | 110 | 6E | n | 0110 1111 | 111 | 6F | o | 0111 0000 | 112 | 70 | p | 0111 0001 | 113 | 71 | q | 0111 0010 | 114 | 72 | r | 0111 0011 | 115 | 73 | s | 0111 0100 | 116 | 74 | t | 0111 0101 | 117 | 75 | u | 0111 0110 | 118 | 76 | v | 0111 0111 | 119 | 77 | w | 0111 1000 | 120 | 78 | x | 0111 1001 | 121 | 79 | y | 0111 1010 | 122 | 7A | z | 0111 1011 | 123 | 7B | { | 0111 1100 | 124 | 7C | | | 0111 1101 | 125 | 7D | } | 0111 1110 | 126 | 7E | ~ |
(1)字符串轉(zhuǎn)換成數(shù)字,用atoi,atol,atof,分別對(duì)應(yīng)的是整型,long型,double
char str[]="1234";
int a=atoi(str);
(2)數(shù)字換成字符串,用sprintf
char str[10];
int a=1234;
sprintf(str,"%d",a);
itoa
功 能:把一整數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串
用 法:char *itoa(int value, char *string, int radix);
詳細(xì)解釋:itoa是英文integer to array(將int整型數(shù)轉(zhuǎn)化為一個(gè)字符串,并將值保存在數(shù)組string中)的縮寫.
參數(shù):
value: 待轉(zhuǎn)化的整數(shù)。
radix: 是基數(shù)的意思,即先將value轉(zhuǎn)化為radix進(jìn)制的數(shù),范圍介于2-36,比如10表示10進(jìn)制,16表示16進(jìn)制。
* string: 保存轉(zhuǎn)換后得到的字符串。
返回值:
char * : 指向生成的字符串, 同*string。
備注:該函數(shù)的頭文件是"stdlib.h"
- <font face="微軟雅黑" size="1">#include <stdlib.h>
- #include <stdio.h>
- int main()
- {</font>
atoi
功 能: 把字符串轉(zhuǎn)換成整型數(shù),可以將一個(gè)字符數(shù)組轉(zhuǎn)化為整型
函數(shù)說(shuō)明: atoi()會(huì)掃描參數(shù)nptr字符串,檢測(cè)到第一個(gè)數(shù)字或正負(fù)符號(hào)時(shí)開始做類型轉(zhuǎn)換,之后檢測(cè)到非數(shù)字或結(jié)束符 \0 時(shí)停止轉(zhuǎn)換,返回整型數(shù)。
原型: int atoi(const char *nptr);
需要用到的頭文件: #include <stdlib.h>
- #include <stdlib.h>
- int main(void)
- int n;
- char *str = "12345.67";
- n = atoi(str);
- printf("string = %s integer = %d\n", str, n);
- return 0;
- 執(zhí)行結(jié)果
- string = 12345.67 integer = 12345
附:C語(yǔ)言 單引號(hào)和雙引號(hào)的區(qū)別1、含義不同。 用單引號(hào)引起的一個(gè)字符實(shí)際上代表一個(gè)整數(shù),整數(shù)值對(duì)應(yīng)于該字符在編譯器采用的字符集中的序列值。而一般我們的編譯器采用的都是ASCII字符集。因此's'的含義其實(shí)和十進(jìn)制數(shù)115的含義是一致的。 而用雙引號(hào)引起的字符串,代表的是一個(gè)指向無(wú)名數(shù)組起始字符的指針。 2、大小不同。 用單引號(hào)引起的一個(gè)字符大小就是一個(gè)字節(jié)。 而用雙引號(hào)引起的字符串大小是字符的總大小+1,因?yàn)橛秒p引號(hào)引起的字符串會(huì)在字符串末尾添加一個(gè)二進(jìn)制為0的字符'\0'。
數(shù)組的輸入: int h[10] = {1,2,3};
for (int m=0; m<4; m++)
{undefined
scanf("%d", &h[m]);
printf("%d\n", h[0]);
