查看: 3600|回復: 1
DIY藍牙小音響
ID:1012079 發(fā)表于 2022-3-21 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我個人是比較喜歡手工做一些小東西,但是由于知識限制,我無法去制作一些復雜的東西,如果是一些簡單的小玩具,如果我有能力做,我還是很樂意去做的。前段時間正好在看音響,我最后入手了一個便宜的EDIFIER的音響,音響沒有配備藍牙功能,我感覺有點遺憾,在使用手機的時候無法享受音響的功放效果。最后,我在B站上看到了制作藍牙小音響的相關視頻,自己查了下材料,發(fā)現(xiàn)這個東西比較容易做,所有的元件基本在淘寶上都有的賣,自己只需要設計組裝的電路就可以了,所以我開始了本次的DIY行動。最后累計花了2天時間做了出來,當然最后的制品還有一些缺陷,比如功放模塊存在電路聲,USB供電模塊暴露在外面。這里記錄一下我制作這個玩具的設計過程和技術(shù)難點,希望給同樣想做這樣一個玩具的人帶來幫助。
材料準備
首先拋開外殼,考慮藍牙小音響的電路部分。小音響的電路主要包含幾個部分,1)供電,2)藍牙接收模塊,2)音頻輸出模塊, 3)音頻功率放大模塊,4)小喇叭 5)控制電路
供電部分
方案一 : 采用USB供電
目前不考慮最新的Type-C的規(guī)范,之前市場上主要流行的供電USB接口還是USB2.0版本的 micro USB接口。micro-USB 中包含了多個觸點,包括 VCC,GND,3個信號點。因為我們只需要供電功能,我們只需要將USB接口的VCC和GND觸電暴露出來就可以了。
淘寶上可以搜索:Micro USB 4P轉(zhuǎn)直插轉(zhuǎn)接板模塊. 售價一共是在 0.4元 左右
方案2 : 采用電池供電
如果基于成本考慮,我們這里可以選擇多節(jié)干電池串聯(lián),這樣成本會節(jié)省很多,一般電池盒在1.5元左右,當然自己制作也可以,一節(jié)5號干電池 表壓是1.2/1.5V,自己可以選擇對應數(shù)量的干電池串聯(lián)。
如果基于體積考慮,我們可以選擇采用航模用的鋰電池,常用的鋰電池標壓應該有3.7v,9v和12V。這樣的電池電壓基本滿足所有的小電路的需求。但是鋰電池一般價格很高,我最后選擇的是3.7v的可充電鋰電池,基本和手機電池的大小一樣,大概需要30元。
方案3 : USB和電池 混合供電
這個方案看起來很美好,但是需要注意是,我們不能直接將電池盒USB同時接入電路,如果兩者電壓一致,那么問題不大,如果兩者電壓不一致,那么就會存在一方向另外一方充電的現(xiàn)象,在沒有充電保護模塊的保護下,這樣的操作會很危險。
方案4 : 同時保留USB 和電池供電的接口,手動切換
這個方案可以有多種實現(xiàn),1)在電路中預留電池正負極的端口,直接拔插,2)兩個單刀雙擲開關,通過傳動方式連接。3)雙路4插腳開關,這個和實現(xiàn)2類似,只是有成熟的模塊。
最后因為想要保證音響在固定地方的供電效率(不需要反復給電池充電),同時保留音響便攜的可能性,我選擇采用了方案4。另外由于我選擇的外殼內(nèi)在體積小,我選擇采用實現(xiàn)1的方案。
藍牙接收模塊+音頻輸出模塊+功率放大模塊
由于市面上的販賣的模塊都是將這幾個功能綁定在一起的,所以我將這3個部分放在一起討論
方案1:藍牙音頻功放板
這個方案算是最方便的,在淘寶上直接搜索 “藍牙 音頻 功放模塊“,就能得到一批產(chǎn)品,這些產(chǎn)品的售價在15-20元之間。
這里挑選的產(chǎn)品需要包含以下輸入或者輸出針腳, 1) VCC+ GND。這個部分用于電源供電。 2)L+,L-,R+,R-。 這4個分別是左右聲道的正負極,用于連接外接的小喇叭。
(這里主要注意左右聲道的輸出功率,如果輸出功率小于購買的喇叭的功能,很有可能帶不動小喇叭)
方案2:藍牙音頻解析板+功放板
藍牙音頻解析板有兩種,1)純解析版,只提供了電源和左右聲道的輸出針腳,售價在8-10元左右,2)帶有3.5mm耳機插孔的解析版,售價在15元左右。
這里如果采用帶有耳機插孔的解析版,那么我們需要將耳機插孔脫焊,將對應的音頻接口暴露出來,用這些音頻接口去連接功放板的音頻輸入接口(當然還有一種比較暴力的方式,我們直接插一個耳機線上去,將耳機線剪開,直接將耳機線接在功放板上,我覺得這樣的方式挺蠢的)
在選擇功放板上的決策點倒是不多,我們這里需要考慮的是功放板的輸入電壓和輸出功率,這里一般采用與解析版一致的輸入電壓(這樣只需要提供一個供電模塊,兩個模塊并聯(lián)就可以了,實現(xiàn)上比較方便),輸出功率主要影響了之后小喇叭的選擇。
我開始采用了方案1,購買了 某寶某店家的“藍牙功放板藍牙音頻接收器模塊車載音箱改裝小diy主板mp3解碼電路”(型號為XY_BT),最后測試下來,發(fā)現(xiàn)電路板上的功放模塊不起作用,標準輸出3W的輸出端口,在我實際測試下來,功率只有0.05W左右。最后我選擇采用方案2,購買了“藍牙音頻接收器模板” 和 “PAM8403迷你5V數(shù)字小功放板”,合計成本在10元左右。
小喇叭
常用的小喇叭 包括 4Ω3W, 2Ω0.5W,8Ω15W等。在查閱資料后,我發(fā)現(xiàn)2*3W構(gòu)成的雙聲道已經(jīng)能夠最大提供72分貝的聲音,完全滿足我的需求,所以我最后選擇了購買2個4Ω3W的小喇叭,當然這一個決策也影響了我功放板的選擇。(最后實際電路測試的時候,小喇叭確實能輸出很大的聲音,但是輸出到最大的時候小喇叭的表層膜震動幅度太大,我擔心長期這么使用會損壞,所以我不建議在實際使用的時候長期輸出最大音量)
控制模塊
首先需要考慮是電源的控制模塊。電源輸入的正極接口部分可以考慮串聯(lián)一個開關,用于實現(xiàn)設備的開關。
其次是功放的音量,這里由于功放板自帶,所以我沒有單獨設計。
剩下的包括藍牙連接狀況等,這個在我試用的時候發(fā)現(xiàn)并不重要,所以最后沒有實現(xiàn)。
連接電路圖
實現(xiàn)效果
實現(xiàn)的時候遇到的問題和可能的解決方案
電烙鐵焊錫的問題
首先是保養(yǎng)問題,電烙鐵頭一定要長期掛錫(頭部包裹一層錫),使用前,使用后,都要給頭部包裹一層錫,不然電烙鐵氧化之后就會出現(xiàn)無法融化錫,也無法粘連錫的問題。(如果出現(xiàn)氧化問題,可以采用砂紙打磨一下電烙鐵頭,注意打磨掉氧化層就行了,打磨過了不合適)
錫焊的時候,采用常用手操作電烙鐵,另外一只手操作錫絲。先將錫絲放在靠近需要焊接的部分,然后再電烙鐵掛錫狀態(tài)下將電烙鐵靠近焊接部位,錫融化的時候 錫絲向前送一點點,移開錫絲,電烙鐵保持0.5左右再離開。
實驗器材準備
電烙鐵+錫絲+電烙鐵支架+海綿+松香: 錫焊的一套
絕緣桌墊 :操作電烙鐵的時候,如果不注意,會損傷桌面,建議備一個,不是必須。
電子元件盒+鑷子 : 在操作的時候會有一些小元件,暫時不用的時候可以放在盒子里,便于之后使用,鑷子可以用于夾取元件。(當然鑷子有其他的妙用,我不會告訴你我用鑷子在紙盒上鉆圓孔)
剪刀: 剪刀可以用來剪導線,同時可以用來剝線(剪一半,露出銅芯的時候停,拔一下外表殼就好了)
杜邦線+面包板: 在焊接直接,可以用杜邦線+面包板來測試電路連通性和方案可行性
萬用表:這個大家都懂。
共地線的問題
實驗的時候是直接采用了面包板拔插,在組裝的時候遇到了這個問題,我最后采用將幾根地線的導線外殼撥開,然后將銅芯攪在一起,最后采用絕緣膠布包裹,F(xiàn)在回想起來,用錫固定一下連接部分會比這樣更加可靠。
線路拔插問題
這個問題具體描述是,如果直接將所有元件固定死,之后不再打開,那么不需要考慮可拔插性,但是按照我設計的電路和外殼限制,如果我需要將功能部分切換成鋰電池供電,那么我需要供電部分可拔插。另外由于喇叭在殼子上方的內(nèi)表面,而電路板在殼子底部的內(nèi)表面,在打開外殼的時候,喇叭和電路板之間的連線必將干擾我之后的操作,我最后選擇他們之間的連線采用杜邦線公母頭的端子鏈接,在打開外殼之后可以拔出開導線。
電路板固定的問題
由于外表殼是紙盒,所以采用螺絲是很麻煩也很不美觀的。我最后選擇采用熱熔膠固定
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:952186 發(fā)表于 2022-3-22 10:30 | 顯示全部樓層
藍牙模塊+數(shù)字功放板,合計10元左右?哪里買的?
