查看: 1237|回復(fù): 5
如何制作VAG液晶顯示器測(cè)試儀
ID:405102 發(fā)表于 2022-3-22 21:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:688692 發(fā)表于 2022-3-23 01:07 | 只看該作者
VGA還是VAG?這個(gè)東西自己做還是蠻復(fù)雜的,主要是時(shí)序控制有點(diǎn)難。還是買(mǎi)個(gè)吧。
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-23 14:47 | 只看該作者
是有強(qiáng)悍的大神用單片機(jī)DIY出了直接驅(qū)動(dòng)VGA的游戲機(jī)。
但,那個(gè)畢竟功能幼兒園,要想做測(cè)試用的儀器還是買(mǎi)成品的靠譜,并且別指望價(jià)格拼夕夕
ID:96682 發(fā)表于 2022-3-24 02:36 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的是要個(gè)有 VGA 接口的電腦主機(jī)和測(cè)試軟件。有 VGA  接口的游戲機(jī)也行(價(jià)格已很便宜了)。
ID:155507 發(fā)表于 2022-3-24 07:13 | 只看該作者
先簡(jiǎn)單地說(shuō)一下思路,程序的要點(diǎn)是:
1 產(chǎn)生精準(zhǔn)的VGA信號(hào)時(shí)序
    受速度限制,VGA顯示模式用最低的640*480@60Hz,這時(shí)行頻是31.46875K,場(chǎng)頻率是59.94Hz.如果單片機(jī)有硬件PWM,則行場(chǎng)同步信號(hào)可以輕易用PWM實(shí)現(xiàn).由于2051沒(méi)有PWM,只能用軟件模擬,并且不能用定時(shí)中斷的方式,因?yàn)橐笏俣忍?中斷響應(yīng)速度不夠快,且響應(yīng)時(shí)間也不一致,所以本程序中都是把行同步信號(hào)穿插在程序的各個(gè)適當(dāng)位置,類(lèi)似于雙線程并行執(zhí)行,主振也選用2051能承受的最高頻率24MHz.
2 合理分配內(nèi)存.
    2051只有128字節(jié)內(nèi)存,要儲(chǔ)存一幅畫(huà)面,顯示緩存就需占大部分.主窗口內(nèi)的面積越大,占用內(nèi)存就越多.經(jīng)估算窗口內(nèi)用14行*8列比較合適.此時(shí)顯示緩沖占用112字節(jié).余下的16字節(jié)用于程序中的工作寄器5字節(jié), 堆棧2字節(jié),其它為全局量.
3 協(xié)調(diào)各個(gè)功能模塊之間的工作配合
    系統(tǒng)的任務(wù)不算多,主要的有顯示處理,同步處理,音效處理,按鍵處理,游戲規(guī)則處理(包括方塊移動(dòng),定時(shí)下落,重疊檢測(cè),越界檢測(cè),得分計(jì)數(shù),速度升級(jí)).各任務(wù)之間協(xié)調(diào)用類(lèi)似于狀態(tài)機(jī)的方法,但又不完全等同.由于是用匯編,在很多情況下充分利用匯編的靈活性,使程序的模塊化不是很明顯.系統(tǒng)的主循環(huán)選用顯示一幀的時(shí)間約16.66MS(60Hz),所有任務(wù)必須在這時(shí)間內(nèi)處理完成.
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-19842-1.html
ID:220661 發(fā)表于 2022-3-24 08:37 | 只看該作者
一百元左右的媒體播放器小盒子來(lái)測(cè)試VGA信號(hào)線或者設(shè)備是最好的選擇了,還有HDMI呢。
