查看: 2132|回復(fù): 8
LCD屏與單片機(jī)IO連接的問題
ID:476652 發(fā)表于 2022-3-23 07:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大神,看網(wǎng)上賣LCD屏的廠家,有好多生產(chǎn)出來的LCD屏都是柔軟的塑料膜接口了,如下圖,
想問下,
1 這種軟連接的屏可以直接和我們的51或者STM32單片機(jī)的IO口連接使用嗎?
2 咋看到一些屏還帶有1個硬的PCB板和針腳的屏啊,
   針腳好理解,可以直接和單片機(jī)IO連接,那那個PCB板干啥用的呢??
請有知道的大神給講講,感謝感謝。
ID:45879 發(fā)表于 2022-3-23 14:34 | 只看該作者
看規(guī)格書,有的是可以的
2 咋看到一些屏還帶有1個硬的PCB板和針腳的屏啊,針腳好理解,可以直接和單片機(jī)IO連接,那那個PCB板干啥用的呢??
猜測是為了連接的作用或者是為了固定
ID:301191 發(fā)表于 2022-3-24 01:10 | 只看該作者
頂一下
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-24 07:33 | 只看該作者
1 軟連接的屏,或焊腳或插腳,叫做“祼屏”,常用于整機(jī)生產(chǎn)。
2 硬的PCB板和針腳的屏叫做“LCD模組”,一般是標(biāo)準(zhǔn)的2.54mm的單排或雙排接口,常見于前期的測試板
ID:476652 發(fā)表于 2022-3-24 17:53 | 只看該作者
鵝,經(jīng)過大神們的簡單介紹,又對LCD屏有了些了解,以前只是買整個模塊來用,更專注,學(xué)習(xí)于軟件,從沒對硬件及硬件的組成想過,
向2位大神致敬!
ID:1006306 發(fā)表于 2022-3-24 18:15 | 只看該作者
1.帶硬PCB板的屏叫做“液晶顯示模塊”,一般是液晶屏幕廠家出給屏幕加工廠的,然后出給個人用戶,一般同于項(xiàng)目前期調(diào)試,以及個人學(xué)習(xí)用途!
2.插腳軟連接(FPC)的屏,叫做“液晶顯示模組”,液晶屏幕廠家大部分是這樣出貨的,一般是液晶屏幕廠家出給后加工屏幕的公司;這種少對個人開放,這種比較適用于用戶項(xiàng)目調(diào)試完畢后的批量生產(chǎn)
ID:1006306 發(fā)表于 2022-3-24 18:19 | 只看該作者
1.PCB上得三極管,一般是用于控制液晶顯示模組的背光的
2.U1那顆IC,是觸摸屏控制IC
ID:1006306 發(fā)表于 2022-3-24 18:30 | 只看該作者
1.屏幕的接口有很對種,一般有IIC、SIP(你發(fā)的圖就是這接口)、MUC、RGB、MIPI、LVDS、EDP等接口;
2.IIC、SIP、MUC這些接口比較適用于分辨率低的屏幕(0.1-3.2寸)
3.RGB接口分辨率一般般,4.0-5.0寸12年左右的手機(jī)很多是這個
4.現(xiàn)在很多的手機(jī)都是MIPI接口啦,分辨率高,刷新速度快
5.LVDS、EDP接口用于電視機(jī)、筆記本電腦、顯示屏的比較多
6.還有很多很多比如RGB接口還有16位(RGB565),RGB24位(RGB888),mipi接口也分1通道、2通道、3通道等等,太多太多,碼字太辛苦了,就這樣吧。。。
ID:985522 發(fā)表于 2022-3-25 16:24 | 只看該作者
如果有轉(zhuǎn)接模塊就使轉(zhuǎn)接模塊 如果沒有咨詢某一個寶就可以
