查看: 2200|回復: 12
想用STM32單片機做一個控制閥門,感覺電磁閥不太適用
ID:263705 發(fā)表于 2022-3-23 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體實現(xiàn)目的如下:如圖1,上下兩個矩形為密閉空間,總共合計不到1立方米。圓孔代表閥門,但由于非工業(yè)非壓力流動,尤其兩個密閉空間相結合處的閥門,僅在夜晚打開便于上下空間空氣自然流通,一般電磁閥的孔徑太小,沒有氣壓的情況下打開了相當于沒開。
簡易結構示意圖
簡易結構示意圖
我有個預想,直接做一個8~10cm直徑的圓形開孔,結合中懸窗原理,搭配電磁繼電器類似結構控制,考慮到電流小電磁力弱,閥門只能傾斜一點點,仍然存在開口太小的問題。
新人第一次發(fā)帖,虛心請教,不合規(guī)矩的地方請指出,謝謝。
看看大家有沒有一個好的思路,萬分感謝。
ID:688692 發(fā)表于 2022-3-23 12:33 | 顯示全部樓層
你的機械方案選擇錯誤。請選擇舵機來帶動擋板實現(xiàn)你的功能。
什么是舵機,去某一個寶看看就知道了。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-23 13:00 | 顯示全部樓層
電磁鐵也可以啊 有很給力的型號
這個關鍵看你翻板閥的機械結構怎么設計了 中軸翻板因為兩邊重量相等 翻動力矩也不大 電磁鐵可以驅(qū)動 電磁鐵的壞處是太直接了 動作不柔和 用N20減速電機配合延時和過流檢測可以做的很完美 就是成本比電磁鐵要高一點 舵機也可以 但舵機和電磁鐵類似 也是太猛了 干起活來也是啪啪的 當然 可以靠程序做到比較柔和 但我覺得從寫程序角度 不如用N20方便
ID:263705 發(fā)表于 2022-3-23 13:11 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2022-3-23 12:33
什么是舵機,去某一個寶看看就知道了。
受教了,謝謝老哥。我想你表達的是用舵機驅(qū)動擋板軸實現(xiàn)開啟和閉合,我可以繼續(xù)問問關于保證氣密性的機械思路嗎。
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-23 13:14 | 顯示全部樓層
氣密性也有指標和參數(shù)的,一句“保證氣密性”等于什么都沒有說。
ID:263705 發(fā)表于 2022-3-23 13:20 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2022-3-23 13:00
電磁鐵也可以啊 有很給力的型號
這個關鍵看你翻板閥的機械結構怎么設計了 中軸翻板因為兩邊重量相等 翻 ...
可以的老哥,N20減速電機看起來跟我小時候玩的四驅(qū)車馬達有點像?紤]到如果太猛了,會影響到閥門氣閉性問題嗎,而且我突然覺得既然自己設計,閥門可以弄更大點,但設計氣密性我就頭大了,找加工廠弄會幫我處理好的嗎。
ID:263705 發(fā)表于 2022-3-23 13:23 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-23 13:14
抱歉,指標和參數(shù)有待研究,基礎上只需要閥門與開口間的縫隙肉眼看不見即可。有什么材質(zhì)或設計可以推薦一下嗎
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-23 16:45 | 顯示全部樓層
lamge3399 發(fā)表于 2022-3-23 13:20
可以的老哥,N20減速電機看起來跟我小時候玩的四驅(qū)車馬達有點像?紤]到如果太猛了,會影響到閥門氣閉性 ...
氣密性看要求多高 不是特別高自己就可以搞 比如你用現(xiàn)成的PVC管截一段做通管 在這節(jié)管子里加翻板 翻板直徑比管子內(nèi)徑小3~4mm 然后翻板加一層2mm圓硅膠板 硅膠板直徑比管子內(nèi)徑大0.5mm 這樣基本就密封了 你不是說沒壓力么 自然流動這樣的密封應該夠用了
這類的開閉我個人喜歡用電機 主要是擴展性好 萬一用著用著覺得開1度也有用呢 就不用重新做硬件了 直接改程序就行 N20有很低轉(zhuǎn)速的 比如16轉(zhuǎn)/每分鐘 這么低轉(zhuǎn)速猛不起來的 而且比同等驅(qū)動力的電磁鐵省電多了 N20堵死電流也就幾百毫安
我最近弄的一個東西開始用的舵機 空間限制用的9g舵機 扭力不太夠 后來還是改低速N20了
要驅(qū)動中間那個齒輪
第一版裝9g舵機
后來改成用N20了
ID:951528 發(fā)表于 2022-3-23 16:50 | 顯示全部樓層
只能自然流通嗎?用三通或者兩通電磁閥接硅膠管,加一個小泵不就行了
ID:263705 發(fā)表于 2022-3-23 17:15 | 顯示全部樓層
zenmoleshi 發(fā)表于 2022-3-23 16:50
并非僅自然流通,實際上初期考慮便是兩通電磁閥加小泵。但老板說泵帶來的氣體流動干燥可能會太大,會不會影響到溫濕度以及物料的品質(zhì)問題。隨即開始考慮自然流通,不過這倒是提醒我了,如果可以的話,兩種方法都可以嘗試,一組對比實驗不就出來了,等會征求老板意見去。順便不好意思追問一下,有小泵推薦的嗎,實在不行也可以DIY一個。
ID:263705 發(fā)表于 2022-3-23 17:33 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2022-3-23 16:45
氣密性看要求多高 不是特別高自己就可以搞 比如你用現(xiàn)成的PVC管截一段做通管 在這節(jié)管子里加翻板 翻板直 ...
感謝老哥熱心回復,豁然開朗了。翻板的話用PVC板倒也挺不錯的。
ID:951528 發(fā)表于 2022-3-25 15:20 | 顯示全部樓層
lamge3399 發(fā)表于 2022-3-23 17:15
并非僅自然流通,實際上初期考慮便是兩通電磁閥加小泵。但老板說泵帶來的氣體流動干燥可能會太大,會不會 ...
小泵的話蠕動泵可能能適合點,水泵類的氣體流動會很大。
