查看: 1763|回復(fù): 3
一個(gè)簡單的單片機(jī)狀態(tài)機(jī)程序,就是跑不起來,不知道為啥?
ID:997026 發(fā)表于 2022-3-23 20:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前沒寫過狀態(tài)機(jī),現(xiàn)在寫了一個(gè)簡單的狀態(tài)機(jī)(不知道算不算狀態(tài)機(jī),姑且這么叫),但是很奇怪,就是跑不起來。我測試了各種方法,都沒用,找不到問題在哪里,希望能得到大神的幫助。
簡單說明:
1,狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn)功能主要是通過按鍵設(shè)置LED亮滅
2,分兩個(gè)狀態(tài): LED_OFF, LED_ON.  即LED熄滅,LED點(diǎn)亮, 通過按鍵在兩個(gè)狀態(tài)間切換
程序如下:
#define  LED_OFF    0
#define  LED_ON      1
unsigned char    STATE=0;
unsigned char    led_on; //按鍵設(shè)置變量
void state_machine(void);
void LED_ON(void);
int main(void)
   STATE=LED_OFF;
      state_machine();
   switch(STATE)
    case LED_OFF:
    if(led_on)
      STATE=LED_ON;
      STATE=LED_OFF;
    break;
    case LED_ON:
    LED_ON();
    if(!led_on)
      STATE=LED_OFF;
      STATE=LED_ON;
     break;
就這么一個(gè)簡單的小程序,就是跑不起來,看起來好像也沒問題,不知道問題出在哪里。我把LED_ON() 直接放在main里,是沒問題的,像這樣:
int main(void)
   state1=0;
      LED_ON();
一用狀態(tài)機(jī)寫法就點(diǎn)不亮了,請求各位有經(jīng)驗(yàn)的大神幫助,我基礎(chǔ)不太好,不知道是不是哪里細(xì)節(jié)沒注意到。謝謝
ID:101869 發(fā)表于 2022-3-23 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的led_on沒有被控制,起碼要有個(gè)按鍵來操作啊
ID:68468 發(fā)表于 2022-3-23 21:16 | 顯示全部樓層
你這個(gè)程序貼出來的不完整,按鍵呢?LED_ON()呢?
ID:342822 發(fā)表于 2022-3-23 21:59 | 顯示全部樓層
是AVR單片機(jī)嗎
如果是,頭文件呢,方向寄存器設(shè)置呢.引腳別名呢都沒有看到~~~~~
