查看: 2894|回復(fù): 15
一個24V 1A電源適配器的使用問題
ID:299872 發(fā)表于 2022-3-24 15:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從佳能打印機(jī)拆下一個電池
標(biāo)記輸入是 24V 1A
問題輸入出3根線
二根藍(lán)白都是8V呀。
藍(lán)色加藍(lán)色是0V
這個電源怎么是這樣的呀,怎么到24V呀?
這個8V可以用嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-24 21:39 | 只看該作者
有你拍照片上論壇發(fā)帖子的時間,用萬用表早就測完了。
ID:96682 發(fā)表于 2022-3-24 22:56 | 只看該作者
很明顯這電源適配器電路出現(xiàn)故障了
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-25 15:07 | 只看該作者
有個電烙鐵,標(biāo)稱是220V60W的,可插上電實測功率為0W,怎么回事呀
ID:985522 發(fā)表于 2022-3-25 16:05 | 只看該作者
從線的顏色看應(yīng)該是一條底線 兩條電源線
ID:1013052 發(fā)表于 2022-3-26 10:00 | 只看該作者
根據(jù)你的線路標(biāo)識,中間的是共地線,左右是12V﹢-,  這個可以測量一下,請問你是要接入打印機(jī)主板上插口,一般插口都是一一對應(yīng)的。 如果不放心可以用萬用表測一下。希望對你有幫助!
ID:149451 發(fā)表于 2022-3-26 20:26 | 只看該作者
搞個假負(fù)載(電子負(fù)載),通過近1A輸出,看8V是否穩(wěn)的住,能穩(wěn)壓說明是好的,否則壞了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-26 20:39 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2022-3-25 15:07
那就是壞了唄。
ID:299872 發(fā)表于 2022-3-28 16:12 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-3-24 22:56
好的打印機(jī)拆的,新打印機(jī)的加黑盒才400,
單買墨盒就380,
ID:299872 發(fā)表于 2022-3-28 16:14 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-24 21:39
測過,2個8V,兩藍(lán)色是8V.
我就是奇怪,標(biāo)的24V,怎么是二個8V。
ID:299872 發(fā)表于 2022-3-28 16:16 | 只看該作者
zion 發(fā)表于 2022-3-26 10:00
根據(jù)你的線路標(biāo)識,中間的是共地線,左右是12V﹢-,  這個可以測量一下,請問你是要接入打印機(jī)主板上插口, ...
二個藍(lán)線都8V,不是12V。萬用表測過。
打印機(jī)是好的拆的,就是墨了。
奇怪這電池標(biāo)記怎么是24V。
ID:96682 發(fā)表于 2022-3-29 13:24 來自手機(jī) | 只看該作者
xjtong 發(fā)表于 2022-3-28 16:12
單買墨盒就380,
是在拆下時還是在線設(shè)備正常運行情況下測得?
ID:887371 發(fā)表于 2022-3-29 14:05 | 只看該作者
可能白色線是使能線,接地后才輸出24V。
ID:1016207 發(fā)表于 2022-4-8 16:56 | 只看該作者
插上去看設(shè)備正常啟動不,然后上萬用表在測下電壓
ID:299872 發(fā)表于 2024-4-17 15:43 | 只看該作者
打印機(jī)墨用完,買墨盒的錢可以買新打印機(jī)了,所以把打印機(jī)拆了。
起碼這個電源可以用用,哪知道是這樣的。
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-17 16:26 | 只看該作者
你的冷笑話被人當(dāng)真了。
