查看: 3931|回復: 8
求高手指點(單片機怎樣在LCD12864上面顯示變量)
ID:61140 發(fā)表于 2022-3-25 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
以上是我的程序,我要實現(xiàn)的功能是上電顯示一屏圖片(128*64)三秒,然后跳到文字界面,在文字界面顯示一個0-100的數(shù)字變量怎么搞,誠心請教各位大神.要求用匯編語言
單片機源程序如下:
  1. ;******************************************************************************
  2. ;LCD12864行地址地址定義                                          *
  3. ;第一行地址:80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H          *
  4. ;第二行地址:90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H          *
  5. ;第三行地址:88H        89H 8AH 8BH 8CH 8DH 8EH 8FH          *
  6. ;第四行地址:98H        99H 9AH 9BH 9CH 9DH 9EH 9FH          *
  7. ;程序說明:本程序為帶有字庫漢字顯示的12864液晶顯示器源程序
  8. ;******************************************************************************
  9. ;* 【>宏定義部分<】 此程序僅用于測試LCD12864匯編代碼!
  10. ;******************************************************************************
  11. ;* 【LCD數(shù)據(jù)接口定義】
  12.        RS      BIT  P3.5    //H=DATA,L=COM
  13.        RW      BIT  P3.6    //H=READ,L=WRITE
  14.        E       BIT  P3.7    //寫指令/寫數(shù)據(jù)
  15.            LDB     EQU  P2                //數(shù)據(jù)送P2口
  16.            COM     EQU  30H     //控制字暫存單元
  17.        DAT     EQU  31H     //顯示數(shù)據(jù)暫存單元
  18.        CODER   EQU  32H     //字符代碼暫存單元
  19.        ADDR    EQU  33H     //地址暫存單元
  20.        LCDX    EQU  34H
  21.        LCDY    EQU  35H
  22.        COUNT1  EQU  36H
  23.        COUNT2  EQU  37H
  24.        COUNT3  EQU  38H
  25.            YWDY    EQU  39H
  26. ;* 【啟用單片機P5口】
  27.            P5      EQU  0XC8
  28.        P5SW    EQU  0xff;   //啟動P5接口
  29.        P5M0    EQU  0xff;   //接口設(shè)置為普通IO
  30. ;* 【按鍵和按鍵標志位定義】
  31.            KEYBZT  EQU  F0                //按鍵狀態(tài)標志位
  32.            KEY1    BIT  P1.5        //數(shù)字加
  33.            KEY2    BIT  P1.6        //數(shù)字減
  34.            KEY3    BIT  P1.7        //左移選中
  35.            KEY4    BIT  P5.4        //右移選中
  36.            KEY5    BIT  P5.5        //設(shè)置/確認鍵
  37.            KEY6    BIT  P3.4        //運行/停止鍵
  38. ;* 【DS18B20和風扇定義】
  39.            DS18B20 BIT  P3.2        //18B20溫度采集
  40.            FAN     BIT  P3.3        //風扇引腳定義
  41.            FANQK   EQU  45H     //風扇起控溫度
  42. ;* 【ADC和PWM定義】
  43.        PWM1    BIT  P1.0        //主PWM輸出腳,控制MOS管
  44.            ADC1    BIT  P1.3        //電壓采樣輸入端(0-4V)
  45.            ADC2    BIT  P1.4        //電流采樣輸入端(0-4V)
  46.            ADC3    BIT  P1.2        //基準電壓2.5V
  47. ;**************************************************************
  48. ;* 【主程序】
  49. ;**************************************************************
  50.        ORG      0000H       //
  51.        AJMP     START       //
  52.        ORG      0040H       //
  53. START:
  54. MOV SP,#50H
  55. MOV R3,#01H
  56. CLR KEYBZT
  57. AJMP MAIN
  58. MAIN:
  59. LCALL DS18B20CSH
  60. LCALL ADC_CSH
  61. LCALL PWM_CSH
  62. LCALL LOGOTPXS                                //LOGO界面顯示,圖文混合
  63. LCALL ZJMXS                                        //主界面,文字界面
  64. LCALL KEY                                        //調(diào)用按鍵檢測
  65. JMP   MAIN                                        //循環(huán)
  66. KEY:
  67.        JB       KEY1,FUNCTION1           //數(shù)字加功能
  68.            JB       KEY2,FUNCTION2           //數(shù)字減功能
  69.            JB       KEY3,FUNCTION3           //左移選中功能
  70.            JB       KEY4,FUNCTION4           //右移選中功能
  71.            JB       KEY5,FUNCTION5           //設(shè)置/確認
  72.            JB       KEY6,FUNCTION6           //運行/停止
  73.            JMP      KEY
  74. RET
  75. ;***************************************************
  76. ;* 【按鍵功能】
  77. ;***************************************************
  78. FUNCTION1:
  79. CPL   KEYBZT
  80. RET
  81. FUNCTION2:
  82. RET
  83. FUNCTION3:
  84. RET
  85. FUNCTION4:
  86. RET
  87. FUNCTION5:
  88. RET
  89. FUNCTION6:
  90. RET
  91. ;**************************************************************
  92. ;* 【DS18B20初始化】
  93. ;**************************************************************
  94. DS18B20CSH:
  95. RET
  96. ;**************************************************************
  97. ;* 【ADC初始化】
  98. ;**************************************************************
  99. ADC_CSH:
  100. RET
  101. ;**************************************************************
  102. ;* 【PWM初始化】
  103. ;**************************************************************
  104. PWM_CSH:
  105. RET
  106. ;**************************************************************
  107. ;* 【圖片顯示】
  108. ;**************************************************************
  109. LOGOTPXS:
  110. LCALL LSET;12864初始化
  111. MOV DPTR,#ICON1;圖片顯示
  112. LCALL IDISP
  113. LCALL DEL2S
  114. MOV COM,#01H;清屏
  115. LCALL WCOM
  116. RET
  117. ;**************************************************************
  118. ;* 【字符顯示】
  119. ;**************************************************************
  120. ZJMXS:
  121. MOV DPTR,#TAB1;顯示字符
  122. MOV ADDR,#80H
  123. MOV      YWDY,#16
  124. LCALL LINE
  125. MOV DPTR,#TAB2
  126. MOV ADDR,#90H
  127. MOV      YWDY,#16
  128. LCALL LINE
  129. MOV DPTR,#TAB3
  130. MOV ADDR,#88H
  131. MOV      YWDY,#12
  132. LCALL LINE
  133. MOV DPTR,#TAB4
  134. MOV ADDR,#98H
  135. MOV      YWDY,#16
  136. LCALL LINE
  137. LCALL DEL2S
  138. RET
  139. ;**************************************************************
  140. ;* 【函數(shù)BUSY AC忙標志檢測】
  141. ;**************************************************************
  142. BUSY:
  143. LCALL d1ms
  144. RET
  145. ;函數(shù)WDAT 顯示數(shù)據(jù)寫入子程序
  146. WDAT:
  147. LCALL BUSY
  148. SETB RS
  149. CLR RW
  150. MOV A,DAT
  151. MOV LDB,A
  152. SETB E
  153. NOP
  154. CLR E
  155. RET
  156. ;**************************************************************
  157. ;* 【LCD寫指令程序】
  158. ;**************************************************************
  159. WCOM:
  160. LCALL BUSY
  161. CLR RS
  162. CLR RW
  163. MOV A,COM
  164. MOV LDB,A
  165. SETB E
  166. LCALL DEL80
  167. CLR E
  168. RET
  169. ;**************************************************************
  170. ;* 【LCD初始化程序】
  171. ;**************************************************************
  172. LSET:
  173. MOV COM,#30H;基本指令
  174. LCALL WCOM
  175. MOV COM,#30H;8-BIT并口
  176. LCALL WCOM
  177. MOV COM,#01H;清屏,AC=0
  178. LCALL WCOM
  179. MOV COM,#06H;進入點設(shè)定,AC加一,屏幕左移
  180. LCALL WCOM
  181. MOV COM,#0CH;開顯示,關(guān)光標,關(guān)反白
  182. LCALL WCOM
  183. RET
  184. ;**************************************************************
  185. ;* 【LCD WLXY GDRAM寫地址程序】
  186. ;**************************************************************
  187. WLXY:
  188. MOV COM,#34H;使用擴充指令
  189. LCALL WCOM
  190. MOV COM,LCDY
  191. LCALL WCOM
  192. MOV COM,LCDX
  193. LCALL WCOM
  194. MOV COM,#30H;基本指令
  195. LCALL WCOM
  196. RET
  197. ;**************************************************************
  198. ;* 【IDISP 圖片顯示程序】
  199. ;**************************************************************
  200. IDISP:
  201. MOV COUNT1,#02H
  202. MOV LCDX,#80H
  203. DISP1:
  204. MOV COUNT2,#20H
  205. MOV LCDY,#80H
  206. DISP2:
  207. MOV COUNT3,#10H
  208. LCALL WLXY
  209. DISP3:
  210. CLR A
  211. MOVC A,@A+DPTR
  212. MOV DAT,A
  213. LCALL WDAT
  214. INC DPTR
  215. DJNZ COUNT3,DISP3
  216. INC LCDY
  217. DJNZ COUNT2,DISP2
  218. MOV LCDX,#88H
  219. DJNZ COUNT1,DISP1
  220. MOV COM,#36H;開圖形顯示
  221. LCALL WCOM
  222. MOV COM,#30H;基本指令
  223. LCALL WCOM
  224. RET
  225. ;**************************************************************
  226. ;* 【顯示一行字符子程序】
  227. ;**************************************************************
  228. LINE:
  229. MOV A,ADDR
  230. MOV COM,A
  231. LCALL WCOM
  232. MOV R0,#00H
  233. D1:
  234. MOV A,R0
  235. MOVC A,@A+DPTR
  236. MOV DAT,A
  237. LCALL WDAT
  238. LCALL DEL80
  239. INC R0
  240. DJNZ YWDY,D1
  241. RET
  242. ;**************************************************************
  243. ;* 【延時程序】
  244. ;**************************************************************
  245. ;函數(shù)DEL80 80MS延時
  246. DEL80:
  247. MOV R3,#02H
  248. DEL40:
  249. MOV R4,#160
  250. E1:
  251. MOV R5,#25
  252. DJNZ R5,$
  253. DJNZ R4,E1
  254. DJNZ R3,DEL40
  255. RET
  256. ;函數(shù)DEL2S 2S延時
  257. DEL2S:
  258. MOV R3,#05H
  259. E2:
  260. MOV R4,#200
  261. E3:
  262. MOV R5,#20
  263. E4:
  264. MOV R6,#248
  265. DJNZ R6,$
  266. DJNZ R5,E4
  267. DJNZ R4,E3
  268. DJNZ R3,E2
  269. RET
  270. ;函數(shù)D1mS 1mS延時
  271. D1ms: ;誤差 0us
  272. MOV R7,#01H
  273. DL1:
  274. MOV R6,#8EH
  275. DL0:
  276. MOV R5,#02H
  277. DJNZ R5,$
  278. DJNZ R6,DL0
  279. DJNZ R7,DL1
  280. RET
  281. ;***************************************************
  282. ;【字符顯示表】
  283. ;***************************************************
  284. TAB1:DB"電壓:12.01V 36.7"
  285. TAB2:DB"電流:09.99A   CC"
  286. TAB3:DB"功率:119.97W"
  287. TAB4:DB"FAN:OFF     STOP"
  288. TAB5:DB"初始化請稍候"
  289. ;***************************************************
  290. ;【圖片字模部分】
  291. ;***************************************************
  292. ; 數(shù)據(jù)表
  293. ICON1:
  294. ;--  調(diào)入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\無標題.bmp  --
  295. ;--  寬度x高度=128x32  --
  296. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  297. DB  00FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E0H
  298. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  299. DB  008H,001H,010H,004H,001H,000H,004H,048H,008H,000H,000H,008H,000H,022H,080H,020H
  300. DB  008H,005H,050H,002H,001H,0F7H,089H,050H,008H,001H,0FCH,00FH,0C0H,0FAH,040H,020H
  301. DB  008H,001H,010H,07FH,0F2H,044H,09FH,060H,0FFH,080H,008H,010H,040H,022H,000H,020H
  302. DB  008H,00FH,0DEH,040H,010H,044H,080H,044H,088H,080H,010H,020H,081H,0FFH,0C0H,020H
  303. DB  008H,003H,024H,000H,003H,0F4H,08FH,03CH,088H,080H,020H,01FH,0F0H,042H,000H,020H
  304. DB  008H,005H,094H,01FH,0C0H,0A7H,089H,000H,0FFH,080H,020H,010H,011H,0FAH,080H,020H
  305. DB  008H,009H,054H,000H,081H,010H,00FH,040H,088H,087H,0FFH,011H,010H,0A2H,080H,020H
  306. DB  008H,002H,014H,001H,002H,0FFH,009H,048H,088H,080H,020H,011H,010H,0FAH,080H,020H
  307. DB  008H,00FH,094H,07FH,0F0H,081H,00FH,050H,0FFH,080H,020H,011H,010H,021H,000H,020H
  308. DB  008H,004H,088H,002H,000H,0FFH,009H,064H,088H,020H,020H,002H,0C0H,039H,040H,020H
  309. DB  008H,003H,014H,002H,000H,081H,009H,044H,008H,020H,020H,00CH,031H,0E2H,0C0H,020H
  310. DB  008H,00CH,0A2H,00EH,000H,0FFH,00BH,03CH,007H,0E0H,0E0H,030H,008H,024H,040H,020H
  311. DB  008H,01FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E0H,020H
  312. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  313. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  314. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  315. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  316. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  317. DB  008H,000H,000H,000H,000H,066H,08BH,0C0H,03DH,0F3H,0CFH,000H,000H,000H,000H,020H
  318. DB  008H,000H,000H,014H,000H,024H,08AH,020H,061H,086H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  319. DB  008H,000H,020H,000H,000H,03CH,0CAH,02FH,07DH,0E6H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  320. DB  008H,000H,056H,008H,000H,018H,0EBH,0CFH,07FH,0B3H,0CFH,000H,000H,000H,000H,020H
  321. DB  008H,002H,089H,090H,000H,03CH,0BAH,080H,066H,016H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  322. DB  008H,000H,000H,060H,000H,024H,09AH,040H,067H,0B6H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  323. DB  008H,000H,000H,000H,000H,066H,08AH,060H,03CH,0E3H,0CFH,000H,000H,000H,000H,020H
  324. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  325. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  326. DB  00FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E0H
  327. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  328. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  329. DB  00FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E0H
  330. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  331. DB  008H,001H,010H,004H,001H,000H,004H,048H,008H,000H,000H,008H,000H,022H,080H,020H
  332. DB  008H,005H,050H,002H,001H,0F7H,089H,050H,008H,001H,0FCH,00FH,0C0H,0FAH,040H,020H
  333. DB  008H,001H,010H,07FH,0F2H,044H,09FH,060H,0FFH,080H,008H,010H,040H,022H,000H,020H
  334. DB  008H,00FH,0DEH,040H,010H,044H,080H,044H,088H,080H,010H,020H,081H,0FFH,0C0H,020H
  335. DB  008H,003H,024H,000H,003H,0F4H,08FH,03CH,088H,080H,020H,01FH,0F0H,042H,000H,020H
  336. DB  008H,005H,094H,01FH,0C0H,0A7H,089H,000H,0FFH,080H,020H,010H,011H,0FAH,080H,020H
  337. DB  008H,009H,054H,000H,081H,010H,00FH,040H,088H,087H,0FFH,011H,010H,0A2H,080H,020H
  338. DB  008H,002H,014H,001H,002H,0FFH,009H,048H,088H,080H,020H,011H,010H,0FAH,080H,020H
  339. DB  008H,00FH,094H,07FH,0F0H,081H,00FH,050H,0FFH,080H,020H,011H,010H,021H,000H,020H
  340. DB  008H,004H,088H,002H,000H,0FFH,009H,064H,088H,020H,020H,002H,0C0H,039H,040H,020H
  341. DB  008H,003H,014H,002H,000H,081H,009H,044H,008H,020H,020H,00CH,031H,0E2H,0C0H,020H
  342. DB  008H,00CH,0A2H,00EH,000H,0FFH,00BH,03CH,007H,0E0H,0E0H,030H,008H,024H,040H,020H
  343. DB  008H,01FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E0H,020H
  344. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  345. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  346. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  347. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  348. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  349. DB  008H,000H,000H,000H,000H,066H,08BH,0C0H,03DH,0F3H,0CFH,000H,000H,000H,000H,020H
  350. DB  008H,000H,000H,014H,000H,024H,08AH,020H,061H,086H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  351. DB  008H,000H,020H,000H,000H,03CH,0CAH,02FH,07DH,0E6H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  352. DB  008H,000H,056H,008H,000H,018H,0EBH,0CFH,07FH,0B3H,0CFH,000H,000H,000H,000H,020H
  353. DB  008H,002H,089H,090H,000H,03CH,0BAH,080H,066H,016H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  354. DB  008H,000H,000H,060H,000H,024H,09AH,040H,067H,0B6H,079H,080H,000H,000H,000H,020H
  355. DB  008H,000H,000H,000H,000H,066H,08AH,060H,03CH,0E3H,0CFH,000H,000H,000H,000H,020H
  356. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  357. DB  008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
  358. DB  00FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E0H
  359. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  360.        END
復制代碼
ID:301191 發(fā)表于 2022-3-25 17:35 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-26 16:35 | 顯示全部樓層
1、LCD屏是一個點陣屏。所以,先要解決點的顯示問題。
2、漢字用的是16*16的點陣,它可以用32個字節(jié)來存儲,所以設(shè)立一個32個字節(jié)緩沖區(qū),起點就設(shè)為:BUF_HZ。
3、將屏分成X行Y列,為了簡單化,就分為4行8列吧(應當是64行128列)。
4、寫一個程序起名叫SEND_HZ吧:輸入?yún)?shù)是(X,Y),輸入則是將:BUF_HZ中的漢字顯示在(X,Y)處。
提示:從BUF_HZ起,將32個字節(jié)送入顯示屏中,每個字節(jié)送入的地址,要求你根據(jù)XY計算得出。
5、再寫一個程序起名叫A_HZ吧:程序是將A中的數(shù)字,轉(zhuǎn)換成16*16的點陣,放入BUF_HZ中。
6、現(xiàn)在說你的變量,將0-100的一個變量(三位數(shù)),先取一位放入A中,調(diào)用A_HZ,現(xiàn)指定顯示的位置(X,Y),調(diào)用SEND_HZ。再選擇(X,Y)如法炮制顯示另外二位吧。
7、同理再做一個8*8的顯示程序,相信你也會了。緩沖區(qū)用BUF_ASC,8個字節(jié)就夠了。X取0-7八行,Y取0-15十六列。
如果有興趣,寫一個在屏上任意一處顯示一個點的程序,就更牛了。
ID:61140 發(fā)表于 2022-3-27 12:44 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-3-26 16:35
2、漢字用的是16*16的點陣,它可以用32個字節(jié)來存儲 ...
關(guān)鍵我還是不會,單片機新手,這程序還是改的別人的
ID:230742 發(fā)表于 2022-3-27 16:05 | 顯示全部樓層
這就有點難了。懂匯編的都是大佬,你想讓大佬免費給你講?
ID:587810 發(fā)表于 2022-3-27 16:41 | 顯示全部樓層
匯編有點強啊
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-28 10:11 | 顯示全部樓層
新手想搞定這個,極難極難。樓主當循序漸進,踏實步進。
我花了許多時間,寫了關(guān)于12864LCD點陣屏的顯示子程序。(打點,畫線、定位打點、選位ASC顯示、選位漢字顯示、選位光標閃爍、光標移動操作、屏上數(shù)字漢字識別、屏上數(shù)字+-操作……)
還用高級語言對它進行了輔助設(shè)計(字庫自動生成、自動編碼、任意造字……)。
如此才能做到,分分鐘搞定漢字或點圖顯示、屏幕人機對話。
ID:61140 發(fā)表于 2022-4-2 14:57 | 顯示全部樓層
謝謝各位了,我自己搞定了
ID:61140 發(fā)表于 2022-7-4 00:48 | 顯示全部樓層
ADMIN可以把我這幾個懸賞貼子撤了么,我現(xiàn)在自己學會C了,不再需要別人幫助了,謝謝管理大神了!
