加速度傳感器(MPA1064A)實(shí)測(cè)---LOTO虛擬示波器
客戶(hù)提供了一個(gè)加速度傳感器,型號(hào)是MPA1064A,我們幫助客戶(hù)測(cè)試下是否能測(cè)到傳感器的輸出,驗(yàn)證下測(cè)試方案。傳感器很小巧,帶了一根很長(zhǎng)的線,由于我們手邊沒(méi)有合適的接口,把傳感器的輸入接頭去掉了,直接拆成線束,按定義重新接線了。
2022-3-25 16:18 上傳
上圖這個(gè)黑色的小模塊就是加速度傳感器。我們根據(jù)手冊(cè)定義,紅色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色兩根線是差分輸出,我們接示波器探頭。我們利用LOTO示波器的擴(kuò)展接口提供電源的特性,直接把線接在了一個(gè)DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型號(hào)的擴(kuò)展口上,這樣傳感器就得到供電了,大家也可以自己接其他的5V電源。
2022-3-25 16:18 上傳
2022-3-25 16:18 上傳
上位機(jī)軟件我們選擇大一點(diǎn)的時(shí)間檔位,這里用500ms/div,那么一屏幕的時(shí)間跨度就是5秒鐘,這樣5秒內(nèi)的波形都會(huì)顯示在同一個(gè)屏幕上,我們就來(lái)得及看到信號(hào)的任何變化。需要注意的是,我們需要選擇在峰峰值模式下查看信號(hào)波形,原因后面會(huì)看到。
2022-3-25 16:18 上傳
2022-3-25 16:18 上傳
2022-3-25 16:18 上傳
根據(jù)傳感器的規(guī)格書(shū),可以看到輸出電壓很小,普通的加速度應(yīng)該是產(chǎn)生毫伏級(jí)別的電壓變化,所以我們需要選擇毫伏的電壓檔位。
2022-3-25 16:18 上傳
我們拿起加速度傳感器敲擊工作臺(tái)面,相當(dāng)于模仿一次次的沖擊振動(dòng),在沖擊振動(dòng)下,我們的信號(hào)在大時(shí)間檔位下,是一個(gè)一個(gè)的尖刺,只有峰峰值模式才是最合適看到尖刺的。其他沒(méi)有什么特別需要注意的了,就跟平時(shí)操作LOTO示波器的軟件類(lèi)似。
2022-3-25 16:18 上傳
我們調(diào)小時(shí)間檔位為1毫秒,把觸發(fā)打開(kāi),就可以把尖刺展開(kāi)看的更清楚,如下圖所示:
2022-3-25 16:18 上傳
用更小的時(shí)間檔位為0.1毫秒,進(jìn)一步把尖刺展開(kāi)看的更清楚,如下圖所示:
2022-3-25 16:18 上傳
