查看: 3701|回復: 13
如何逆向推導出PCB電路板的原理圖?
ID:692206 發(fā)表于 2022-3-26 18:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
求助大佬們原理圖的事
這個模塊某一個寶資料甚少,有大佬能給的原理圖嗎?最好分析一下電路,謝謝
下面是PCB電路板,如何逆向推導出原理圖
最佳答案
查看完整內容
參考典型應用電路圖
ID:155507 發(fā)表于 2022-3-26 18:24 | 只看該作者
參考典型應用電路圖
MP4560.pdf
404.77 KB, 下載次數(shù): 4
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-26 18:56 | 只看該作者
參考典型應用電路圖,與實際電路對比進行增減,標上元件數(shù)值
ID:1006852 發(fā)表于 2022-3-26 19:42 | 只看該作者
總共就幾個元件哦!先參考一下芯片的資料。
ID:598249 發(fā)表于 2022-3-26 19:48 | 只看該作者
這是個細活,先在原理圖列出原元器件,看pcb走線連接,若有元器件擋住,用萬用表測通斷。曾經(jīng)用過這個方法模仿商家pcb。。哦,不等說模仿!是借鑒
如果是常見模塊,直接去某一個寶商家要原理圖就好哦,一般都會給的
ID:420836 發(fā)表于 2022-3-27 02:48 | 只看該作者
需要找到PCB上的所有組件并找到它們的典型應用電路。 然后您可以開始對 PCB 進行逆向工程
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-27 06:30 來自觸屏版 | 只看該作者
這種簡單的拿手電筒照,按走線畫出來找芯片資料
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-27 11:56 | 只看該作者
或以某一個寶搜索“抄板”,喜歡動手的話就自己畫。
如果嫌板上器件礙事就拆了,目測工作量不太的活,過程宜拍照留影。
ID:1013440 發(fā)表于 2022-3-27 14:03 | 只看該作者
從芯片的走線開始推應該就可以了
ID:739610 發(fā)表于 2022-3-27 15:29 | 只看該作者
就這幾個元件 以前做過一個燈箱 板子放上面 搜索蟹子爪參數(shù)  根據(jù)實際電路畫出電路圖
ID:230742 發(fā)表于 2022-3-27 16:00 | 只看該作者
都是用手電照,用手慢慢畫的。又沒幾個零件。
ID:587810 發(fā)表于 2022-3-27 16:42 | 只看該作者
先查元器件用法,然后用萬用表測試各個管腳連通的期間,慢慢查找出來吧
ID:692206 發(fā)表于 2022-3-30 19:17 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-3-26 18:24
參考典型應用電路圖
謝謝大佬,里面有3.3v的典型電路,當時沒好好找。
ID:1016207 發(fā)表于 2022-4-8 16:53 | 只看該作者
畫出PCBA上的器件原理圖,在上萬用表蜂鳴檔打通斷   上芯源官網(wǎng)查這款DC-DC(MP4560DN)的detasheet
