返回列表 發(fā)新帖
樓主: Hephaestus
單片機IO口直接驅(qū)動雙向可控硅Triac的方法
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-8 00:32 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2022-6-25 15:13
單片機IO口直接驅(qū)動雙向可控成本最低的電路,23象限驅(qū)動,很多電風(fēng)扇都是采用此電路。
請問下,電源為什么不用全波整流?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-8 00:47 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-8 00:32
請問下,電源為什么不用全波整流?
顯然你沒有受過科班教育半路出家對物理電工沒有基本概念才會覺得什么都要全波整流,電風(fēng)扇能全波整流嗎?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-9 00:18 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-8 00:47
220V阻容降壓電路完全可以用全波整流,輸出電流比半波整流大一倍。。用在IO驅(qū)動可控硅這里為什么不行?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-9 00:22 | 只看該作者
阻容降壓式全波整流。用了很多年。
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-9 00:48 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-9 00:18
阻容降壓式全波整流電路
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-9 02:25 | 只看該作者
門極電壓極性不對唄。
你既然能把電路圖畫出來,為什么不把導(dǎo)通和不導(dǎo)通條件下,門極極性和相對于A1端電壓標(biāo)注出來???
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-9 17:31 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-9 00:48
阻容降壓式全波整流電路
可以用,但是這樣是浮地,不安全   吧
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-9 23:15 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-9 17:31
可以用,但是這樣是浮地,不安全   吧
別手賤拆開來亂摸就安全。
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-10 08:55 | 只看該作者
請教各位大佬,IO口控制雙向可控硅時是高電平還是低電平,在控制不導(dǎo)通時IO又是什么狀態(tài)(高電平還是低電平)?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-10 23:47 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-10 08:55
請教各位大佬,IO口控制雙向可控硅時是高電平還是低電平,在控制不導(dǎo)通時IO又是什么狀態(tài)(高電平還是低電 ...
我研究了一下,這個電路圖把N線等于5.1V, MCU肯定是低電平才能觸發(fā)可控硅。不導(dǎo)通時高電平。
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-11 09:02 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-10 23:47
這個電源的接法是負電源吧,我是按常規(guī)接法做的,平時IO口是低電平,控制導(dǎo)通時高電平,做好通電i沒反應(yīng),下面是我做的電路圖
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-11 18:27 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-11 09:02
這個電源的接法是負電源吧,我是按常規(guī)接法做的,平時IO口是低電平,控制導(dǎo)通時高電平,做好通電i沒反應(yīng) ...
你這個工作在1,4象限,可控硅廠家都不建義工作第4象限。還有型號的可控硅不能在4象限工作。IG驅(qū)動電流大于規(guī)格書的要求。你串個100K無法工作。電機M也不是串在第1腳。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-11 23:11 | 只看該作者
是你在49樓畫的圖是全對的,在這個樓畫的全錯。
以可控硅T1為零點,看看交流電正負兩個半周,G極電壓都有多高,就會明白你錯在哪里了。
ID:452737 發(fā)表于 2024-1-12 03:16 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-6-25 22:21
上面空調(diào)扇電路設(shè)計很牛,6個可控硅,13個LED,7個按鈕,1個紅外接收。單片機是SN8P2501BP,14腳的。還有1 ...
這個好像是74HC164
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-12 08:25 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-11 18:27
你這個工作在1,4象限,可控硅廠家都不建義工作第4象限。還有型號的可控硅不能在4象限工作。IG驅(qū)動電流大 ...
用的單片機是STC8G1K08A,IO口那個電阻小了的話,通電時單片機不能正常工作,把電阻改大,單片機就能正常工作,可控硅是1A60
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-12 09:36 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-11 23:11
以可控硅T1為零點,看看交流電正負兩個半周,G極電壓 ...
可以給個測試的示意圖嗎,
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-12 12:23 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-12 09:36
可以給個測試的示意圖嗎,
1)是你堅持要用阻容降壓全波整流。
2)你沒有畫出來按照你的思路,可控硅應(yīng)該怎么接,單片機怎么接。
3)按我的思路,你的思路不可行。但是你認為可行,又讓我來畫圖,天底下有這種離譜的事情嗎?
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-12 16:51 | 只看該作者
可以給個測試的示意圖嗎,
按照49樓貼的電路圖直接抄是沒問題。實際用的時候參數(shù)微調(diào)一下,我分析下49樓的電路圖,改用全波整流確實不可行,N線無法有穩(wěn)定的電位。只能半波整流。
ID:169849 發(fā)表于 2024-1-12 17:01 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-12 12:23
1)是你堅忠米樅萁笛谷ㄕ鰲�
2)你沒有畫出來按照你的思路,可控硅應(yīng)該怎么接,單片機怎么接。 ...
全波整流,分析后用在IO直驅(qū)可控硅不適合。無法有穩(wěn)定的地電位,如果懂盡量回復(fù)。不要帶著怒氣口吻,給對方戴高帽,上崗上線。作為工程師學(xué)會和人相處。
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-13 08:29 | 只看該作者
1)是你堅持要用阻容降壓全波整流。
你誤會了,一開始用阻容降壓是因為便宜才用阻容降壓的,不是一定非要用,
我用的電路在51樓已經(jīng)發(fā)出來了,有壇友已經(jīng)指出我用的電路是錯誤的,需要改正,
我不是讓你畫電路圖,是想請你給個以  可控硅T1為零點,看正負半周,G極電壓,這個怎么測量的,(因為是接到220V的,電壓高,又沒有測過這種電路,不知道是用萬用表還是示波器測,不敢亂測,因此虛心求教怎么測量這種電路的
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-13 08:39 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-12 16:51
按照49樓貼的電路圖直接抄是沒問題。實際用的時候參數(shù)微調(diào)一下,我分析下49樓的電路圖,改用全波整流確實 ...
沒有說用全波整流哎,也是半波,就是我做的電路和49樓電路的電源是相反的,另外不同就是先穩(wěn)壓12V,再用7805穩(wěn)壓給單片機,  先把49樓電路抄下來先
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-13 09:15 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2024-1-12 17:01
全波整流,分析后用在IO直驅(qū)可控硅不適合。無法有穩(wěn)定的地電位,如果懂盡量回復(fù)。不要帶著怒氣口吻,給對 ...
你意識到你錯了就行,不用別的言語來掩飾。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-18 18:47 | 只看該作者
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-13 08:29
我用的電路在51樓已經(jīng)發(fā)出來了 ...
拿示波器測,但是被測電路或者示波器,兩者中的一個,必須隔離電源供電,不然會出問題。
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-19 11:13 | 只看該作者
你的這個電路是危險的!把負載接在雙向可控硅的T1,有可能導(dǎo)致控制電路大面積損壞!雙向可控硅的G.T1之間的電阻很!雙向可控硅導(dǎo)通后T1與N之間會產(chǎn)生很高的電壓降!勢必通過T1-G-R到IO口!另外,IO與G之間的限流電阻太大會影響雙向可控硅的觸發(fā)!
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 12:08 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-25 23:20
整個板子功能不清楚,所以不知道都需要哪些IO口。
但僅就可控硅控制這個主題來說,單片機IO完全夠用, ...
不需要隔離變壓器,使用過零觸發(fā)電路,讓單片機過零觸發(fā)雙向可控硅即可。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-26 17:20 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-4-26 12:08
看不懂不要亂發(fā)言。
