查看: 15579|回復(fù): 65
單片機(jī)IO口直接驅(qū)動雙向可控硅Triac的方法
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-26 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個帖子有網(wǎng)友提出用單片機(jī)IO口直接驅(qū)動可控硅,原貼太長另開新帖。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-172181-1.html
先談?wù)勲p向可控硅的四個象限:
可以看到第四象限,以T1為基準(zhǔn),G+、T2-的時候,雙向可控硅是非常難以觸發(fā)的。
那么用單片機(jī)IO口觸發(fā)可控硅只要注意避開這個象限即可。
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-26 18:51 | 顯示全部樓層
triac_trig.CD00266635.pdf (315.8 KB, 下載次數(shù): 186)
Triac_trig_AN958.pdf (188.39 KB, 下載次數(shù): 86)
Triac_trig_DRM010.pdf (1.39 MB, 下載次數(shù): 73)
triac_trig00958A.pdf (188.39 KB, 下載次數(shù): 65)
triac_trigAN2839.pdf (432.86 KB, 下載次數(shù): 65)
triac_trigAN10496.pdf (296.27 KB, 下載次數(shù): 71)
triac_trigCD00003975.pdf (173.6 KB, 下載次數(shù): 77)
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-27 11:46 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO口直接驅(qū)動可控硅理想是省錢現(xiàn)實(shí)是費(fèi)錢
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-27 18:59 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-3-27 11:46
除非量特別少,才會費(fèi)錢,為了安全總要采購一個220V轉(zhuǎn)220V的隔離變壓器吧?但是能做到一百個以上的產(chǎn)量,早就把前期投入給攤薄了。你說費(fèi)錢依據(jù)何在?不能拍腦袋胡說。
ID:887371 發(fā)表于 2022-6-25 15:13 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO口直接驅(qū)動雙向可控成本最低的電路,23象限驅(qū)動,很多電風(fēng)扇都是采用此電路。
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-25 16:50 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO口通過MOC30xx專用光耦驅(qū)動BT136安全可靠。
ID:74992 發(fā)表于 2022-6-25 16:57 | 顯示全部樓層
感覺電路設(shè)計(jì)要控制安全底線,可控硅開關(guān)還是用高壓光耦隔離好!
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 17:04 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-6-25 16:50
實(shí)驗(yàn)室自己玩玩當(dāng)然用MOC30xx比較方便,但是量產(chǎn)的時候你不能不考慮成本問題,30xx確實(shí)不怎么值錢,配套的隔離電源成本又是如何呢?
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-25 17:31 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-25 17:04
實(shí)驗(yàn)室自己玩玩當(dāng)然用MOC30xx比較方便,但是量產(chǎn)的時候你不能不考慮成本問題,30xx確實(shí)不怎么值錢,配套 ...
隔離電源不是必須的,非隔離電源也一樣用,主要是利用30xx的觸發(fā)特性。如果對成本特別敏感,建議參考5樓電路。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 18:01 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-6-25 17:31
隔離電源不是必須的,非隔離電源也一樣用,主要是利用30xx的觸發(fā)特性。如果對成本特別敏感,建議參考5樓 ...
不隔離要個%30xx!單片機(jī)引腳直接接可控硅不就完了嗎?5樓的圖紙你看不懂我沒辦法。
另外我在樓主沙發(fā)位發(fā)的圖紙本質(zhì)上跟5樓沒有任何區(qū)別,你看不懂而已。
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-25 21:00 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-25 18:01
不隔離要個%30xx啊!單片機(jī)引腳直接接可控硅不就完了嗎?5樓的圖紙你看不懂我沒辦法。
另外我在樓主沙 ...
樓主成功用IO口直接驅(qū)動BT136別忘了發(fā)個帖子分享一下。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 21:10 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-6-25 21:00
本來就是成熟電路,有什么成功不成功的?
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-25 21:54 | 顯示全部樓層
很多電風(fēng)扇都是用單片機(jī)直接驅(qū)動可控硅。下面是一款空調(diào)扇電路,就是這種電路。
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-25 22:21 | 顯示全部樓層
上面空調(diào)扇電路設(shè)計(jì)很牛,6個可控硅,13個LED,7個按鈕,1個紅外接收。單片機(jī)是SN8P2501BP,14腳的。還有1個14腳芯片看不清楚。誰能仿制就厲害了!
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 22:33 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2022-6-25 22:21
上面空調(diào)扇電路設(shè)計(jì)很牛,6個可控硅,13個LED,7個按鈕,1個紅外接收。單片機(jī)是SN8P2501BP,14腳的。還有1 ...
從第一張圖下面保險絲到R2/1N4733那一小條電路,對比5樓圖,完全就是一模一樣的。大家都是這么畫的,沒啥可牛的。
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-25 22:48 | 顯示全部樓層
你以為只控制1個可控硅嗎?控制這么多元件,單片機(jī)IO肯定不夠,怎么服用IO才是難點(diǎn)。你試試看用幾個IO才能夠控制這么多原件。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 23:20 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2022-6-25 22:48
你以為只控制1個可控硅嗎?控制這么多元件,單片機(jī)IO肯定不夠,怎么服用IO才是難點(diǎn)。你試試看用幾個IO才能 ...
整個板子功能不清楚,所以不知道都需要哪些IO口。
但僅就可控硅控制這個主題來說,單片機(jī)IO完全夠用,不存在復(fù)用IO口問題,你難道看不出來6個可控硅的門極都是直接連接到松翰單片機(jī)上面的嗎?
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-25 23:33 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO通過680歐姆電阻直接控制可控硅,3個可控硅控制風(fēng)扇擋位,1個搖頭,1個水泵,1個負(fù)離子,還有1個IO控制蜂鳴器,這7個IO必須獨(dú)立,13個LED和7個按鍵必須復(fù)用。最少用幾個IO才可以控制13個LED和7個按鍵?
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 23:44 | 顯示全部樓層
我不管,這個主題說的就是單片機(jī)直接控制可控硅,13樓那個板子也沒有脫離主題范圍,跟我在沙發(fā)貼出來的電路圖以及5樓電路圖沒有區(qū)別。至于其他功能你自己研究去吧,與本主題無關(guān)內(nèi)容不再回復(fù),自重吧。
ID:887371 發(fā)表于 2022-6-27 11:34 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO口直接驅(qū)動雙向可控硅的電性能不會比用MOC30xx差。
缺點(diǎn)是控制電路沒有和市電隔離,自己玩確實(shí)很不方便。但用于批量,這不是問題。
性能更好,成本更低,方案成熟,單片機(jī)IO口直接驅(qū)動應(yīng)該是驅(qū)動雙向可控硅的首選電路。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-27 12:19 | 顯示全部樓層
單片機(jī)I/O口直接控制可控硅是可行的。但大多數(shù)都是利用灌電流驅(qū)動!這即可以利用單片機(jī)灌電流能力要大于拉電流特性,也可以有效避規(guī)了雙向可控硅的第三象限觸發(fā)。這樣,單片機(jī)與雙向可控硅的共地點(diǎn)是+5V而不是GND!設(shè)計(jì)時必須注意!通常將雙向可控硅的T1極接N,控制電路(單片機(jī)的VCC)端接N,控制電路的GND接-5V。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-27 12:28 | 顯示全部樓層
5樓的電路是可行的!現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用大多是5樓的電路模式。不過本人認(rèn)為,現(xiàn)在手機(jī)充電頭電路非常成熟,價格也很便宜,在非風(fēng)扇之類的感性負(fù)載應(yīng)用可以考慮使用隔離或者不隔離的AC-DC電路取代RC限流穩(wěn)壓電路
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-27 20:41 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-6-27 12:19
單片機(jī)I/O口直接控制可控硅是可行的。但大多數(shù)都是利用灌電流驅(qū)動!這即可以利用單片機(jī)灌電流能力要大于拉 ...
這是用2、3象限驅(qū)動,規(guī)避的是第4象限。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-28 08:05 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-27 20:41
具體象限區(qū)分有一些差別,現(xiàn)在還沒有統(tǒng)一。避規(guī)的是G+,T1+的觸發(fā)
ID:607312 發(fā)表于 2022-9-14 16:05 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-25 23:20
但僅就可控硅控制這個主題來說,單片機(jī)IO完全夠用, ...
風(fēng)扇板子一般都是IO復(fù)用的,LED和按鍵復(fù)用,蜂鳴器跟ADC復(fù)用(個別而已)。SCR獨(dú)立IO,由于不用調(diào)速,所以過零點(diǎn)不需要考慮。
ID:385867 發(fā)表于 2022-9-19 09:42 | 顯示全部樓層
大佬   我用buckboost供電    有半個周期不受控   只能控制半個周期
ID:385867 發(fā)表于 2022-9-19 10:56 | 顯示全部樓層
大佬們幫忙看看   只能控制半個周期  另半周一直導(dǎo)通
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-20 21:08 | 顯示全部樓層
scvi 發(fā)表于 2022-9-19 09:42
好歹給個圖紙出來吧?你這么說,沒有提供任何有效信息。
ID:890642 發(fā)表于 2023-4-6 06:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也在找這方面的知識
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-6 14:12 | 顯示全部樓層
好奇怪我剛在礦壇引用過這個帖子怎么就被人頂上來了?
ID:1038987 發(fā)表于 2023-4-9 08:11 | 顯示全部樓層
datouyuan 發(fā)表于 2022-6-25 15:13
很多人都不會用。就算你畫了圖可能還是不會用。不過我覺得這個太有用了。300的電阻大點(diǎn)了嗎? moc3021 BT136A 看到的朋友了解一下。我當(dāng)時研究了好久好久
ID:712493 發(fā)表于 2023-4-9 09:09 | 顯示全部樓層
這個控制要過零檢測?
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-9 19:42 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2023-4-9 09:09
這個控制要過零檢測?
根據(jù)你的需求,如果需要調(diào)角調(diào)節(jié)電壓當(dāng)然必須要過零檢測。如果只是控制通斷,如果想降低EMC不要干擾其他電路采用過零開通也要檢測過零,如果沒有太高要求當(dāng)然不用檢測。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-9 20:33 | 顯示全部樓層
最好還是加個光耦隔離吧,雙向可控硅存在不穩(wěn)定情況。使用時要注意臨界點(diǎn)
ID:250631 發(fā)表于 2023-4-26 17:20 | 顯示全部樓層
貌似是74HC164,低價值產(chǎn)品,仿制沒有多大意義。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-27 10:23 | 顯示全部樓層
我是IO串聯(lián)電阻、電容后再觸發(fā),微分脈沖觸發(fā),配合正過0和負(fù)過0就可以T2+ G+、T2- G-,30多年來一直如此用。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-27 13:05 | 顯示全部樓層
單片機(jī)控制引腳足夠用了,雙向可控硅要加光耦隔離。
ID:495360 發(fā)表于 2023-7-11 19:43 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-27 10:23
我是IO串聯(lián)電阻、電容后再觸發(fā),微分脈沖觸發(fā),配合正過0和負(fù)過0就可以T2+ G+、T2- G-,30多年來一直如此用 ...
沒有過零檢測怎么知道正過0和負(fù)過0?
ID:472504 發(fā)表于 2023-7-17 15:07 | 顯示全部樓層
請問為什么雙向可控硅有3象限4象限區(qū)分?
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-17 20:16 | 顯示全部樓層
zxxay 發(fā)表于 2023-7-17 15:07
制造工藝決定的。
