查看: 1892|回復(fù): 2
用單片機(jī)+lm331來設(shè)計數(shù)字電壓表,為什么proteus中LCD顯示一直不停的兩個值直接跳動?
ID:999548 發(fā)表于 2022-3-27 11:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直這樣跳動,穩(wěn)定不了一個值。為什么啊發(fā)了程序和仿真
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit lcdrs=P2^0;  //液晶控制引腳
  5. sbit lcden=P2^1;
  6. unsigned long v = 0;
  7. unsigned int T0count;         //計數(shù)器計滿次數(shù),計滿一次對應(yīng)的脈沖數(shù)為65536個
  8. unsigned int timecount;         //定時器定時1秒的變量,每次對應(yīng)為50ms,計20次對應(yīng)就是1秒,然后計算一秒內(nèi)的計數(shù)器脈沖個數(shù)
  9. bit flag;                                 //計時到1秒時該標(biāo)志位置1,進(jìn)行脈沖數(shù)的運算,得出結(jié)果送顯示,然后該位清零,重新開始脈沖計數(shù)
  10. unsigned long x;                 //計算脈沖的數(shù)據(jù)范圍一般比較大,所以用無符號長整形變量定義該變量
  11. uchar code table1[]="FREQ TO VOL TEST";        //初始化顯示字符
  12. uchar code table2[]="              v ";        //初始化顯示字符
  13. void delay(uint xms)         //延時函數(shù)
  14. {
  15.         int a,b;
  16.         for(a=xms;a>0;a--)
  17.                 for(b=110;b>0;b--);
  18. }
  19. void write_com(uchar com)        //寫命令函數(shù)
  20. {
  21.         lcdrs=0;
  22.         P0=com;
  23.         delay(1);
  24.         lcden=1;
  25.         delay(1);
  26.         lcden=0;
  27. }
  28. void write_date(uchar date)        //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  29. {
  30.         lcdrs=1;
  31.         P0=date;
  32.         delay(1);
  33.         lcden=1;
  34.         delay(1);
  35.         lcden=0;
  36. }
  37. void init_lcd()                                        //初始化函數(shù)
  38. {
  39.         uchar i;
  40.         lcden=0;                                        //默認(rèn)開始狀態(tài)為關(guān)使能端,見時序圖
  41.         write_com(0x0f);
  42.         write_com(0x38);                        //顯示模式設(shè)置,默認(rèn)為0x38,不用變。
  43.         write_com(0x01);                        //顯示清屏,將上次的內(nèi)容清除,默認(rèn)為0x01.
  44.         write_com(0x0c);                        //顯示功能設(shè)置0x0f為開顯示,顯示光標(biāo),光標(biāo)閃爍;0x0c為開顯示,不顯光標(biāo),光標(biāo)不閃
  45.         write_com(0x06);                        //設(shè)置光標(biāo)狀態(tài)默認(rèn)0x06,為讀一個字符光標(biāo)加1.
  46.         write_com(0x80);                        //設(shè)置初始化數(shù)據(jù)指針,是在讀指令的操作里進(jìn)行的
  47.         for(i=0;i<16;i++)                           //顯示初始化
  48.         {
  49.                 write_date(table1[i]);                   //顯示第一行字符
  50.         }
  51.         write_com(0x80+0x40);                           //選擇第二行
  52.         for(i=0;i<16;i++)
  53.         {
  54.                 write_date(table2[i]);                   //顯示第二行字符
  55.         }
  56. }
  57. void f_to_vol()
  58. {
  59. unsigned long Rt,RL,Rs;
  60. float Ct;
  61. Ct=4.7;
  62. Rt=10;
  63. RL=360;
  64. Rs=36;
  65. v=(2.09*Ct*Rt*RL*x)/Rs;
  66. }
  67. void display()                                                 //顯示函數(shù)
  68. {
  69.         write_com(0x80+0x40+8);
  70.         write_date(v/1000%10+0x30);
  71.         write_date('.');
  72.         write_date(v/100%10+0x30);
  73.         write_date((v/10%10)+0x30);
  74.         write_date((v%10)+0x30);
  75. }
  76. void main(void)                                                   //主函數(shù)
  77. {
  78.         TMOD=0x15;                                                  //定義T1為定時模式,T0位計數(shù)模式
  79.         TH0=0;
  80.         TL0=0;        //計數(shù)器清零
  81.         TH1=0x3c;
  82.         TL1=0xb0;                                                           //定時器賦值(定時50ms)
  83.         TR1=1;        //打開定時器T1
  84.         TR0=1;        //打開計數(shù)器T0
  85.         ET0=1;        //打開中斷允許
  86.         ET1=1;        //打開中斷允許
  87.         EA=1;        //打開中斷總開關(guān)
  88.         init_lcd();
  89.         while(1)                                                           //進(jìn)入循環(huán),因為括號內(nèi)為常數(shù)1,不會變化,所以該表達(dá)式一直成立,又稱死循環(huán)
  90.         {
  91.                 f_to_vol();
  92.                 display();                                                  //調(diào)用顯示函數(shù)
  93.                 if(flag)                                                   //判斷1秒時間是否到
  94.                 {
  95.                         flag=0;                                           //標(biāo)志位清零,計算完脈沖數(shù)后重新開始計時計數(shù)
  96.                         x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //讀取1秒時間內(nèi)的計數(shù)個數(shù)(T0count為每次計數(shù)超過65536時進(jìn)入計數(shù)中斷加1)
  97.                         T0count=0;                                           //計數(shù)器中斷次數(shù)清零
  98.                         TH0=0;
  99.                         TL0=0;                                                   //計數(shù)器清零
  100.                         TR0=1;
  101.                         TR1=1;                                                  //重新打開定時計數(shù)器
  102.                 }
  103.         }
  104. }
  105.
  106. void t0() interrupt 1                                          //計數(shù)器中斷函數(shù)
  107. {
  108.   T0count++;                                                           //計數(shù)超過65536,就產(chǎn)生一次中斷
  109. }
  110.
  111. void t1() interrupt 3                                          //定時器中斷函數(shù)
  112. {
  113.   TH1=0x3c;
  114.   TL1=0xb0;                                                           //50ms進(jìn)入一次中斷,進(jìn)入中斷后要重新賦初值
  115.   timecount++;                                                           //每進(jìn)一次中斷就是50ms,該變量加一
  116.   if(timecount==20)                                           //該變量加到20次時,代表1秒到了
  117.     {
  118.       TR0=0;                                                          //關(guān)閉計數(shù)器
  119.           TR1=0;                                                           //關(guān)閉定時器
  120.       timecount=0;                                                   //計時變量清零,準(zhǔn)備下次定時
  121.       flag=1;                                                           //一秒時間到,該標(biāo)志位置1,主函數(shù)中執(zhí)行脈沖數(shù)運算與顯示函數(shù)
  122.     }
  123. }
所有資料51hei附件下載:
仿真程序.7z (103.65 KB, 下載次數(shù): 14)
ID:301191 發(fā)表于 2022-3-27 18:10 | 只看該作者
頂一下
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-27 18:49 | 只看該作者
仿真不要太當(dāng)真,能工作就行了。到底跳不跳只能用實物。
