查看: 2499|回復(fù): 13
剃須刀的這種頭的充電器可以自制嗎?
ID:850421 發(fā)表于 2022-3-27 13:30 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做個這種充電器
ID:301191 發(fā)表于 2022-3-27 18:11 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-27 20:08 | 顯示全部樓層
只要輸出電壓相差不大,電流滿足要求,絕緣滿足要求,完全可以
ID:1013552 發(fā)表于 2022-3-27 21:14 | 顯示全部樓層
倒不是完全不行,但要有相匹配的插口模具,要不豈不危險?
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-27 22:08 | 顯示全部樓層
這東東如果自制的話肯定比原裝的好用
ID:57657 發(fā)表于 2022-3-27 22:49 | 顯示全部樓層
這種頭開始淘汰了,電子數(shù)碼產(chǎn)品統(tǒng)一typec接口。
ID:1013578 發(fā)表于 2022-3-28 00:13 來自手機 | 顯示全部樓層
有3D打印機的話可以自己做一個外殼,里面去買些小零件,后面自己組裝即可
ID:161164 發(fā)表于 2022-3-28 09:23 | 顯示全部樓層
我用電腦變壓器的金屬接頭加熱熔膠復(fù)制了一個
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-28 11:06 | 顯示全部樓層
動手能力強,是可以的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-28 17:06 | 顯示全部樓層
為什么要自制呢?
你要先看一下這個充電器是哪種形式的
一般這種充電器是有兩種的,一種是充電IC在充電器上的,剃刀上是沒有充電IC的,這種的輸出電壓是4.2V的鋰電池充電電壓,并不是穩(wěn)定的,飛利浦用這就是這種
另一種是充電IC在剃刀上面的,充電只提供一個穩(wěn)定電源,5V或者12V,飛科有的型號就是這類結(jié)構(gòu)
看好再動手
ID:230742 發(fā)表于 2022-3-29 16:48 | 顯示全部樓層
沒明白什么意思。買一根8只線插上就行了,如果內(nèi)部充電電路壞了,就買一個TYPE-C的充電小板,找一個合適的3.7付鋰電池進去不就好了。
ID:1013673 發(fā)表于 2022-3-29 18:39 | 顯示全部樓層
問題不大,只要動手能力強,肯定可以做出來的
ID:748788 發(fā)表于 2022-3-30 10:50 | 顯示全部樓層
沒有拆開看看嗎?這個插頭應(yīng)該是接220v的,里面有簡單的小電流充電電路,電池一般是鎳氫的
ID:1006510 發(fā)表于 2022-3-30 14:50 | 顯示全部樓層
當然可以,但是要提前查好各種資料,確保安全接線的前提下,進行自制。
