查看: 1826|回復(fù): 4
關(guān)于單片機(jī)開發(fā)板p3.0,p3.1接入其他模塊就無法燒錄程序?
ID:1011823 發(fā)表于 2022-3-27 23:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用普中開發(fā)板做設(shè)計(jì),把指紋模塊直接連在了單片機(jī)開發(fā)板上的p3.0,p3.1口,就是rxd和txd口,然后板子就g了,寫不進(jìn)去程序了,總是寫芯片超時(shí),之前是沒有任何問題的,請(qǐng)問各位老哥有解決辦法嗎?
ID:121859 發(fā)表于 2022-3-28 05:17 | 顯示全部樓層
可能單片機(jī)的IO扣被燒了,換一片單片機(jī)試試。
ID:688692 發(fā)表于 2022-3-28 08:56 | 顯示全部樓層
如果用的是STC單片機(jī),這個(gè)單片機(jī)的程序燒錄也是通過P3.0和P3.1進(jìn)行的,所以串口沖突了。這個(gè)只能在燒錄時(shí)斷開你的模塊,或者把你的指紋模塊掛到其他串口上或者把串口切換到其他管腳接你的模塊
ID:385830 發(fā)表于 2022-3-28 09:48 | 顯示全部樓層
估計(jì)是串口沖突所致,選帶兩個(gè)串口的STC單片機(jī)試試看。
ID:1011823 發(fā)表于 2022-3-28 09:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2022-3-28 08:56
如果用的是STC單片機(jī),這個(gè)單片機(jī)的程序燒錄也是通過P3.0和P3.1進(jìn)行的,所以串口沖突了。這個(gè)只能在燒錄時(shí) ...
我也覺得是串口沖突導(dǎo)致的,但是就算把指紋模塊拔了也不能燒錄了,芯片沒壞,我用了兩個(gè)開發(fā)板和四個(gè)芯片試過了,只要插過就不能燒錄了
