查看: 1438|回復: 7
請教一個單片機Keil uVision4流水燈編程問題
ID:1013744 發(fā)表于 2022-3-28 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P0=((p<<i)&0x0F)|(0xF0&(p>>i));和  P0=((p&0xF0)<<i)|((p&0x0F)>>i);是啥意思啊剛學看不明白
void move_to_m(unsigned char p)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<4;i++)
        delay(20000);
void move_from_m(unsigned char p)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<4;i++)
        delay(20000);
ID:46065 發(fā)表于 2022-3-28 21:09 | 顯示全部樓層
P0=P左移i位后的低四位(&0x0F)+P右移i位后的高四位(0xF0&)
ID:860248 發(fā)表于 2022-3-29 01:13 | 顯示全部樓層
你好, 這個是我的練習, 看看能幫到你嗎
** 文件名:   廣告燈.c                                               **
** 晶振頻率: 11.0592MHZ                                              **
** 日  期:   2022年03月28日                                      **
** 程  序:   利用移位指令實現(xiàn)拉幕閉幕式                      **
#include <reg52.h>
#define LED P0
/********* 時間延時程序 *********/
void delayms(uint ms)
         uint t;
        while(ms--)
                for(t=0; t<100; t++);
/************ 主程序 ************/
void main(void)
         uchar i, HW, LW;                                                        //HW 高4位  LW 低4位
                LW = 0x08;                                                        //LW=0000 1000
                HW = 0x10;                                                        //HW=0001 0000
                for(i=0; i<4; i++)                                                //由於 8個LED, 中間作拉開及向中關(guān)閉 所以只需要移動 4次
                        LED = ~(HW|LW)        ;                                //HW|LW = 0001 0000 | 0000 1000 = 0001 1000 ~反相= 1110 0111
                        delayms(250);
                        LW=(LW>>1)|0x08;                                        //LW移位後補1  LW原 0000 1000 >>移位 0000 0100 || 0000 1000 = 0000 1100
                        HW=(HW<<1)|0x10;                                        //HW移位後補1  HW原 0001 0000 >>移位 0010 0000 || 0001 0000 = 0011 0000
                }        //HW|LW 0011 0000 || 0000 1100 = 0011 1100 ~反相 1100 0011
                LW = 0x01;                                                        //LW=0000 0001
                HW = 0x80;                                                        //HW=1000 0000
                        LED = HW|LW        ;                                        //HW|LW = 1000 0000 | 0000 0001 = 1000 0001
                        delayms(250);
                        LW=(LW<<1)|0x01;                                        //LW移位後補1  LW原 0000 0001 >>移位 0000 0010 || 0000 0001 = 0000 0011
                        HW=(HW>>1)|0x80;                                        //HW移位後補1  HW原 1000 0000 >>移位 0100 0000 || 1000 0000 = 1100 0000
                }        //HW|LW 1100 0000 || 0000 0011 = 1100 0011
廣告燈.pdf
54.67 KB, 下載次數(shù): 7
ID:844772 發(fā)表于 2022-3-29 09:16 | 顯示全部樓層
總共八個燈,兩種流水方式,第一個函數(shù)是兩邊往中間移動;第二個是從中間往兩邊移動。
ID:1013744 發(fā)表于 2022-3-29 23:21 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2022-3-29 09:16
感謝你的回答。
ID:1013744 發(fā)表于 2022-3-29 23:22 | 顯示全部樓層
wxxl 發(fā)表于 2022-3-28 21:09
謝謝你的回答
kscheang 發(fā)表于 2022-3-29 01:13
十分感謝你的幫助
ID:1011864 發(fā)表于 2022-3-30 10:57 | 顯示全部樓層
賦值的意思,
把想要賦值的數(shù)字移到相應(yīng)的位
