查看: 1610|回復(fù): 1
內(nèi)置MOS降壓恒流LED驅(qū)動IC芯片F(xiàn)P7128 調(diào)光深度0.01%高輝共陽調(diào)光方案
ID:902911 發(fā)表于 2022-3-29 15:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
描述
FP7128是平均電流模式控制的 LED 驅(qū)動 IC,具有穩(wěn)定輸出恒流的能力,優(yōu)秀的負(fù)載調(diào)整率與高精度的電流控制。不用額外增加外部補(bǔ)償元件,簡化 PCB 板設(shè)計?山邮 PWM 數(shù)位調(diào)光,建議調(diào)光頻率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反應(yīng)回路
可接受數(shù)位調(diào)光
具有過溫保護(hù)功能
短路保護(hù)功能
輸入欠壓保護(hù)
調(diào)光深度0.1%以下
腳位描述
應(yīng)用線路圖
應(yīng)用條件:
輸入電壓 = 58V~72V
輸出LED電壓 = 52V
輸出LED電流 = 2A
調(diào)光范圍:0.1%~100%
C1:輸入電容,電容值依輸出瓦數(shù)決定,穩(wěn)定輸入電壓紋波。
C2:VDD 穩(wěn)壓電容,建議使用貼片電容(MLCC)
C5:輸出電容:降低輸出電流紋波,改善EMI 電磁輻射。
R1:降壓電阻,此電阻會消耗較大瓦數(shù),建議采用多電阻并聯(lián)方式。
RCS:輸出電流設(shè)定電阻,建議盡量靠近IC,降低輸出電流偵測誤差。
D1:輸出濾波二級管,建議使用蕭特基二級管,降低在二級管上的功率損耗。
L1:此電感提供電路回路儲能/放能與濾波功能,輸出瓦數(shù)越大線徑要越粗;電感量會直接影響工作頻率,需依照工作條件設(shè)計合適的電感值。
芯片規(guī)格書資料:
FP7128V061.pdf (684.6 KB, 下載次數(shù): 7)
FP7128應(yīng)用說明書V01.pdf (1.24 MB, 下載次數(shù): 5)
ID:1028520 發(fā)表于 2022-5-21 18:04 | 只看該作者
恒流模式是怎么做到的
