查看: 2145|回復(fù): 0
STM32單片機萬年歷程序 采用定時器做計時
ID:1014329 發(fā)表于 2022-3-30 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. #include "rtc.h"
  8. #include "spi.h"
  9. #define size 10//數(shù)組大小
  10. #define N 4//滑動平均濾波計算平均值時所取的點數(shù)
  11. void Smooth(float data[]);
  12.          float temprature;
  13. int sum;
  14. int main(void)
  15. {
  16.     u8 t=0,count=0;
  17.     short temperature;
  18.
  19.         unsigned int t1,i;
  20.         unsigned char c;
  21.         unsigned char flag;
  22. int xx;
  23.         /* 配置系統(tǒng)時鐘為72M */
  24.         SystemInit();
  25.
  26.     delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  27. //    NVIC_Configuration();
  28.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級分組2
  29.     uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  30.     LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  31.     RTC_Init();
  32.     LCD_Init();
  33.         /* MAX6675 SPI 接口初始化 */
  34.         SPI_MAX6675_Init();
  35.
  36.     POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍色
  37.     while(DS18B20_Init())        //DS18B20初始化
  38.     {
  39.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
  40.         delay_ms(200);
  41.         LCD_Fill(60,130,239,130+16,WHITE);
  42.         delay_ms(200);
  43.     }
  44.     LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Temp:   . C");
  45.     while(1)
  46.     {
  47.         if(t%10==0)//每100ms讀取一次
  48.         {
  49.             POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍色
  50.             temperature=DS18B20_Get_Temp();
  51. //                        printf("%d",&temperature);
  52.             if(temperature<0)
  53.             {
  54.                 LCD_ShowChar(60+40,150,'-',16,0);                        //顯示負(fù)號
  55.                 temperature=-temperature;                                        //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  56.             } else LCD_ShowChar(60+40,150,' ',16,0);                        //去掉負(fù)號
  57.             LCD_ShowNum(60+40+8,150,temperature/10,2,16);        //顯示正數(shù)部分
  58.             LCD_ShowNum(60+40+32,150,temperature%10,1,16);        //顯示小數(shù)部分
  59.
  60.
  61.                 MAX6675_CSL();
  62.                 c = MAX6675_ReadByte();
  63.                 i = c;
  64.                 i = i<<8;
  65.                 c = MAX6675_ReadByte();
  66.                 MAX6675_CSH();
  67.
  68.                 i = i|((unsigned int)c);                        //i是讀出來的原始數(shù)據(jù)
  69.                 flag = i&0x04;                                                //flag保存了熱電偶的連接狀態(tài)
  70.                 t1 = i<<1;
  71.                 t1 = t1>>4;
  72.                 temprature = t1*0.25;
  73.
  74.                 for(i=0;i<0x2fffff;i++)
  75.             ;                        //max6675的轉(zhuǎn)換時間是0.2秒左右,所以兩次轉(zhuǎn)換間隔不要太近
  76.     for (count=0;count<N;count++)
  77.     {
  78.       sum+=(temprature*10);
  79.      delay_ms(10);
  80.    }
  81.      xx=sum/N;
  82.
  83.      LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"Temp:   . C");
  84.             LCD_ShowNum(60+40+8,200,xx/10,2,16);        //顯示正數(shù)部分
  85.             LCD_ShowNum(60+40+32,200,xx%10,1,16);        //顯示小數(shù)部分
  86.             POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  87.             LCD_ShowNum(60,50,RealTime.year,4,16);        //顯示年部分
  88.             LCD_ShowChar(95,50,'Y',16,0);            //顯示Y
  89.             LCD_ShowNum(110,50,RealTime.mon,2,16);        //顯示月部分
  90.             LCD_ShowChar(130,50,'M',16,0);            //顯示M
  91.             LCD_ShowNum(145,50,RealTime.date,2,16);        //顯示日部分
  92.             LCD_ShowChar(165,50,'D',16,0);            //顯示D
  93.             LCD_ShowNum(60,70,RealTime.hour,4,16);        //顯示時部分
  94.             LCD_ShowChar(95,70,'H',16,0);            //顯示H
  95.             LCD_ShowNum(110,70,RealTime.min,2,16);        //顯示分部分
  96.             LCD_ShowChar(130,70,'M',16,0);            //顯示M
  97.             LCD_ShowNum(145,70,RealTime.sec,2,16);        //顯示秒部分
  98.             LCD_ShowChar(165,70,'S',16,0);            //顯示S
  99.             switch(RealTime.week)
  100.             {
  101.             case 0:
  102.             LCD_ShowString(80,100,200,24,24,"Sunday");//星期
  103.                 break;
  104.             case 1:
  105.             LCD_ShowString(80,100,200,24,24,"Monday");//星期
  106.                 break;
  107.
  108.             case 2:
  109.             LCD_ShowString(80,100,200,24,24,"Tuesday");//星期
  110.                 break;
  111.
  112.             case 3:
  113.             LCD_ShowString(80,100,200,24,24,"Wednesday");//星期
  114.                 break;
  115.
  116.             case 4:
  117.             LCD_ShowString(80,100,200,24,24,"Thursday");//星期
  118.                 break;
  119.
  120.             case 5:
  121.             LCD_ShowString(80,100,200,24,24,"Friday");//星期
  122.                 break;
  123.
  124.             case 6:
  125.             LCD_ShowString(80,100,200,24,24,"Saturday");//星期
  126.                 break;
  127.
  128.             default:
  129.                 break;
  130.             }
  131.
  132.
  133.
  134.
  135.
  136.
  137.
  138.
  139.
  140.         }
  141.         delay_ms(10);
  142.         t++;
  143.         if(t==20)
  144.         {
  145.             t=0;
  146.             LED0=!LED0;
  147.         }
  148.     }
  149. }
Keil代碼下載: 代碼.7z (234.21 KB, 下載次數(shù): 29)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
