電子產(chǎn)品的發(fā)展始于真空管和相關(guān)電子電路的發(fā)明。這種被稱為真空管電子的活動,隨后固態(tài)器件的演變和隨之而來的芯片的發(fā)展負(fù)責(zé)通信,計(jì)算和儀器儀表的現(xiàn)狀。
由于其尺寸小,成本低,可靠性非常高,即使是普通人也熟悉其應(yīng)用,如智能手機(jī)和筆記本電腦。
由于其高可靠性和緊湊的尺寸,該IC還適用于軍事應(yīng)用,最先進(jìn)的通信系統(tǒng)和工業(yè)應(yīng)用。
如今,具有指甲大小的IC由嵌入其中的一百多萬個(gè)晶體管和其他分立元件組成。
因此,集成電路也可以稱為微芯片,基本上是由硅等半導(dǎo)體材料制成的小芯片上的一些分立電路的集合
集成電路它是一種電路,其中所有分立元件(如無源元件和有源元件)都在單晶芯片上制造
- 第一個(gè)半導(dǎo)體芯片各裝有兩個(gè)晶體管。
- 第一個(gè)集成電路只有少數(shù)幾個(gè)器件,可能多達(dá)十個(gè)二極管,晶體管,電阻器和電容器,使得在單個(gè)器件上制造一個(gè)或多個(gè)邏輯門成為可能。
至于增加每個(gè)集成電路的組件(或晶體管)數(shù)量,該技術(shù)的發(fā)展如下:
小規(guī)模集成該技術(shù)是通過在單個(gè)芯片上集成1-100個(gè)晶體管數(shù)量而開發(fā)的。
例如:柵極,觸發(fā)器,運(yùn)算放大器。
中型集成該技術(shù)是通過在單個(gè)芯片上集成100-1000個(gè)晶體管數(shù)量而開發(fā)的。
例如:計(jì)數(shù)器,MUX,加法器,4位微處理器。
大規(guī)模集成該技術(shù)是通過在單個(gè)芯片上集成1000-10000個(gè)晶體管數(shù)量而開發(fā)的。
例如:8位微處理器,ROM,RAM。
超大規(guī)模集成該技術(shù)是通過在單個(gè)芯片上集成10000-1百萬個(gè)晶體管數(shù)量而開發(fā)的。
例如:16-32位微處理器,外設(shè),免費(fèi)高M(jìn)OS。
超大規(guī)模集成該技術(shù)是通過在單個(gè)芯片上集成100萬至1000萬個(gè)晶體管數(shù)量而開發(fā)的。
例如:專用處理器。
巨型集成該技術(shù)是通過在單個(gè)芯片上集成超過1000萬個(gè)晶體管而開發(fā)的。
例如:嵌入式系統(tǒng),片上系統(tǒng)。
集成電路的優(yōu)點(diǎn)與分立電路相比,集成電路具有以下優(yōu)點(diǎn):
- 由于連接數(shù)量減少,提高了可靠性。
- 由于在半導(dǎo)體材料的單芯片中制造了各種電路元件,因此尺寸極小。
- 由于電路小型化,重量和空間要求更小。
- 低功耗要求。
- 在極端溫度值下運(yùn)行的能力更強(qiáng)。
- 成本低,因?yàn)樵谝粋(gè)小型半導(dǎo)體晶圓上同時(shí)生產(chǎn)數(shù)百個(gè)類似的電路。
- 電路布局大大簡化,因?yàn)榧呻娐繁幌拗茷槭褂米钌贁?shù)量的外部連接。
集成電路的缺點(diǎn)- 如果IC中的任何組件出現(xiàn)故障,則必須用新IC替換整個(gè)IC。
- 在IC中,制造超過30pF的電容既不方便也不經(jīng)濟(jì)。因此,為了獲得高電容值,將分立元件連接到IC芯片外部。
- 不可能在半導(dǎo)體芯片的表面上制造電感器和變壓器。因此,這些組件在外部連接到半導(dǎo)體芯片。
- 無法產(chǎn)生大于10W的高功率IC。
- IC缺乏靈活性,即通常無法修改集成電路的工作參數(shù)。
2022-3-31 14:12 上傳
2022-3-31 14:12 上傳
2022-3-31 14:12 上傳
2022-3-31 14:12 上傳
金屬罐IC陶瓷扁平封裝IC14引腳雙列直插式封裝(DIP)8引腳雙列直插式封裝(DIP)塑料
在應(yīng)用的基礎(chǔ)上,IC有兩種類型,即:線性和數(shù)字
線性IC用于電路輸入和輸出之間的關(guān)系是線性的。線性IC的一個(gè)重要應(yīng)用是運(yùn)算放大器,通常稱為運(yùn)算放大器。
當(dāng)電路處于導(dǎo)通狀態(tài)或關(guān)狀態(tài)并且不在兩者之間時(shí),該電路稱為數(shù)字電路。用于此類電路的IC稱為數(shù)字IC。它們在計(jì)算機(jī)和邏輯電路中得到了廣泛的應(yīng)用。
以下是基于所用制造技術(shù)的集成電路的一些進(jìn)一步分類。
單晶硅膠
薄膜
厚膜
混合
1. 單片芯片"monolithic"這個(gè)詞來自希臘語"monos"和"lithos",意思是"single"和"stone"。顧名思義,單片IC是指單個(gè)石頭或單個(gè)晶體。
單晶是指以硅片為半導(dǎo)體材料,其上所需的所有有源和無源元件相互連接。
這是制造IC的最佳模式,因?yàn)樗鼈兛梢酝耆嗤a(chǎn)生高可靠性。
成本因素也很低,可以在非常短的時(shí)間內(nèi)批量制造。
它們已被發(fā)現(xiàn)適用于AM接收器,電視電路,計(jì)算機(jī)電路,穩(wěn)壓器,放大器等的IC。
2022-3-31 14:12 上傳
圖例.1 單片IC
單片IC也有一些局限性。
1. 單片IC具有低額定功率。它們不能用于低功耗應(yīng)用,因?yàn)樗鼈兊念~定功率不能超過1瓦。
2.IC內(nèi)部元件之間的隔離性差。
3. 電感器等元件不能制造到IC上。
4.IC內(nèi)部制造的無源元件如果值小,對于更高的值,它們必須從外部連接到IC引腳。
5.很難使電路靈活地適應(yīng)任何類型的變化;需要一套新的口罩。
2. 薄膜和厚膜集成電路
厚膜和薄膜IC比單片IC大,比分立電路小。
它們可用于高功率應(yīng)用。
雖然它的尺寸有點(diǎn)大,但這些IC不能與晶體管和二極管集成。
此類設(shè)備必須從外部連接到其相應(yīng)的引腳?梢约呻娮杵骱碗娙萜鞯葻o源元件。
下面詳細(xì)介紹了厚膜和薄膜IC。
雖然兩種IC具有相似的外觀,性質(zhì)和一般特性,但它們之間的主要區(qū)別在于薄膜沉積到IC上的方式。
薄膜集成電路該IC是通過將導(dǎo)電材料薄膜沉積在玻璃或陶瓷基體的表面上來制造的。
電阻器是通過控制薄膜的寬度和厚度以及使用為其電阻率選擇的不同材料來制造的。
對于電容器,絕緣氧化物薄膜夾在兩個(gè)導(dǎo)電薄膜之間。
螺旋形式的薄膜沉積到IC上以產(chǎn)生電感器。
主要使用兩種方法來生產(chǎn)薄膜。
一種稱為真空蒸發(fā)的方法用于將汽化材料沉積在真空中包含的基板上。
另一種方法稱為陰極濺射,其中來自由所需薄膜材料制成的陰極的原子沉積在位于陰極和陽極之間的基板上。
厚膜集成電路它們通常也被稱為印刷薄膜電路。
通過使用稱為絲網(wǎng)印刷技術(shù)的制造工藝在陶瓷物質(zhì)上獲得所需的電路圖案。
用于印刷的油墨通常是具有電阻,導(dǎo)電或介電特性的材料。它們由制造商相應(yīng)地選擇。
篩網(wǎng)實(shí)際上是由細(xì)不銹鋼絲網(wǎng)制成的。薄膜在印刷后通過將其置于高溫爐中將其熔化到基材上。
用于薄膜無源元件的制造技術(shù)也用于厚膜。
與薄膜電路一樣,有源元件作為單獨(dú)的器件添加。下圖給出了厚膜電路的一部分。
2022-3-31 14:12 上傳
圖例.2 厚膜IC
與單片IC相比,厚膜和薄膜IC確實(shí)具有一些優(yōu)勢。
它們具有更好的容差,更好的元件間隔離以及更大的電路設(shè)計(jì)靈活性,進(jìn)一步有助于提供高頻性能。
但是,這些是應(yīng)用此類IC必須考慮的唯一因素,因?yàn)樗鼈兊闹圃斐杀靖,并且比單片IC具有更高的尺寸。
它們也不能用于制造進(jìn)一步增加尺寸的活性成分。
3. 混合或多芯片顧名思義,該電路是通過互連許多單獨(dú)的芯片來制造的。
混合IC主要用于從5瓦到50瓦以上的高功率音頻放大器應(yīng)用。
有源元件是漫射晶體管或二極管。
無源元件可以是單芯片上的一組擴(kuò)散電阻器或電容器,也可以是薄膜元件。
各個(gè)芯片之間的互連是通過布線工藝或金屬化圖案實(shí)現(xiàn)的。
2022-3-31 14:12 上傳
圖例.3 混合IC
混合IC提供比單片IC更好的性能。
雖然該工藝對于大規(guī)模生產(chǎn)來說過于昂貴,但多芯片技術(shù)對于小批量生產(chǎn)來說非常經(jīng)濟(jì),并且更常用作單片IC的原型。
