查看: 4280|回復(fù): 8
單片機下載程序每次都顯示成功,但單片機沒反應(yīng)
ID:603753 發(fā)表于 2022-4-1 11:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52單片機下載程序每次都顯示成功,但單片機沒反應(yīng):
換了5 6 片新單片機都是一樣的問題,52 54 58 都試過,能下載程序,能復(fù)位,點P0口的單個或8個LED測試有時候亮,有時候亂亮。
感覺程序不運行。單獨測試硬件都正常,請問是軟件問題,還是硬件問題。硬件之前一直正常使用。
串口和下載電路測試自發(fā)自收都正常接收和發(fā)送。
就是了下載了一次程序后出現(xiàn)了此類問題。
不知道吧友們有沒遇到此類問題,請求幫助。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-1 15:16 | 只看該作者
單片機有反應(yīng),雙是什么樣子呢?
ID:82570 發(fā)表于 2022-4-1 15:18 | 只看該作者
先用最小系統(tǒng)看看
ID:318982 發(fā)表于 2022-4-1 15:41 | 只看該作者
把代碼放出來看一下吧,這樣也不好判斷是不是你軟件的IO口配置有問題
ID:264021 發(fā)表于 2022-4-1 19:07 | 只看該作者
P0口的內(nèi)部沒有上拉電阻,你外部加上拉電阻就行了
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-1 23:26 | 只看該作者
這種問題只真心沒啥好說的
代碼沒有,電路也沒有
就是沒反應(yīng).........
ID:603753 發(fā)表于 2022-4-2 15:01 | 只看該作者
謝謝大家,問題找到了,跟stc-isp的版本升級有關(guān):
stc-isp-15xx-v6.85p  以前用的版本下載就正常了
stc-isp-v6.88R       不知道什么時候升級了這個版本就出問題的。
具體什么關(guān)系目前沒弄明白。
屏幕截圖 2022-04-02 144200.png (78.67 KB, 下載次數(shù): 30)
stc-isp
stc-isp
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-4 01:10 | 只看該作者
noble64 發(fā)表于 2022-4-2 15:01
stc- ...
如果, 6.86 以前版本可以下載正常  之后版本下載不正常,最大的可能就是串口線路P3.0部分 用的2級管有問題,或者用的不是二極管而是1K限流電阻,造成部分?jǐn)?shù)據(jù)燒錄時出錯。你可以檢查驗證一下。下載電路最好是完全按照手冊搭建。
ID:603753 發(fā)表于 2022-4-4 12:48 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-4-4 01:10
如果, 6.86 以前版本可以下載正常  之后版本下載不正常,最大的可能就是串口線路P3.0部分 用的2級管有問 ...
好的,謝謝您。
