查看: 2712|回復: 7
單片機如何同時調用兩個子程序,輸出兩個脈沖控制兩個步進電機驅動器
ID:882819 發(fā)表于 2022-4-1 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人小白,想寫個程序,51單片機輸出脈沖跟方向,來同時控制2個兩相四線步進電機驅動器,輸出兩個脈沖使得兩個電機同時運行,脈寬跟占空比都不變,只是輸出脈沖個數(shù)不一樣。51單片機是單線程的,程序一步一步執(zhí)行,不存在同時調用兩個子程序,但網(wǎng)上有說用定時器中斷分時段控制,但驅動器脈沖輸入端頻率在10KHz(100us)左右能使電機運行,分時段控制時有沖突嗎?該怎么構思程序結構,還有定時器1已經(jīng)用于串口通訊了。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-1 15:08 | 顯示全部樓層
概念:單片機任何時刻只能執(zhí)行一條指令,即不可以同時做兩件事!
所以:單片機同時調用兩個子程序,是錯誤的觀念!
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-1 17:03 | 顯示全部樓層
定時器0模式2(8位自動重裝)
設置50us中斷
中斷函數(shù)內
if(X_Axis_Pulse>0)
P00 = !P00;
if(P00 == 0)
X_Axis_Pulse--;
main函數(shù)控制X_Axis_Pulse的數(shù)值來輸出脈沖
ID:844772 發(fā)表于 2022-4-1 17:31 | 顯示全部樓層
你剛接觸,給的脈沖不要太高,不要太窄,頻率1k就可以了,太高了光響不轉了。另外,交替的給兩個電機灌脈沖,看起來就是同時運行的。
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-1 17:57 | 顯示全部樓層
不會吧,那個步進電機能工作在10K頻率之下?一般也就1到2K的樣子。
ID:264021 發(fā)表于 2022-4-1 18:42 | 顯示全部樓層
單片機不能同時做兩件事,只能一件一件來做
ID:882819 發(fā)表于 2022-4-2 11:27 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-1 17:03
定時器0模式2(8位自動重裝)
設置50us中斷
中斷函數(shù)內
謝謝您,剛才測試了下  解決了 原來是思路出問題了
ID:882819 發(fā)表于 2022-4-2 13:34 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發(fā)表于 2022-4-1 17:57
是的,剛才測試了下,占空比20%,1K運行慢點更平穩(wěn)些,10K運行快但有點異響,長時間運行 1K的比較好些
