查看: 2258|回復(fù): 14
還是升壓電路問(wèn)題,單價(jià)鋰電池4.2V升壓到50V
ID:668004 發(fā)表于 2022-4-1 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
微芯的MCP1651、1665好像可以實(shí)現(xiàn)(外MOS,頻率達(dá)到750K),但是沒(méi)貨了!國(guó)產(chǎn)有沒(méi)有合適的芯片替代?
或者升壓兩次?有沒(méi)有其他更好的方式,不能用升壓變壓器!便攜式產(chǎn)品,要考慮小體積
ID:342822 發(fā)表于 2022-4-2 03:27 | 顯示全部樓層
用8腳單片機(jī)產(chǎn)生pwm脈沖寬度信號(hào)代替mcp1651。
不需要兩次升壓只需要將電池電壓提高翻倍就可。微型離子電池還是很好找的
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-2 08:29 | 顯示全部樓層
如果開(kāi)關(guān)電源原理清楚,可以有許多種方案解決問(wèn)題。
網(wǎng)上再搜搜,國(guó)產(chǎn)一定有。
ID:879348 發(fā)表于 2022-4-2 10:01 | 顯示全部樓層
感覺(jué)隨便一個(gè)異步升壓芯片都可以吧,你可以試試
ID:952186 發(fā)表于 2022-4-2 10:26 | 顯示全部樓層
4.2V升壓到50V?
ID:224125 發(fā)表于 2022-4-2 10:41 | 顯示全部樓層
LED驅(qū)動(dòng)電路就有好多能升到30-40V的,倍壓一下就到了。
很多公司的芯片都可以。
ID:668004 發(fā)表于 2022-4-6 14:23 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2022-4-2 03:27
不需要兩次升壓只需要將電池電壓提高翻倍就可。微型離子電 ...
電池單節(jié)  最高是4.2V
ID:668004 發(fā)表于 2022-4-6 14:24 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-2 10:01
同步不可以嗎?你有型號(hào)推薦?異步?
w1w1 發(fā)表于 2022-4-2 10:41
很多公司的芯片都可以。
LED升壓芯片 應(yīng)該是可以  不知道單節(jié)是否可以搞到幾十伏 你有型號(hào)推薦不
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-6 14:50 | 顯示全部樓層
不說(shuō)電流有多大你是逗大家玩兒的吧!
SEPIC拓?fù)涫巧祲海^(guò)于復(fù)雜,沒(méi)電流要求隨便找個(gè)BOOST拓?fù)渚涂梢粤恕?/td>
ID:224125 發(fā)表于 2022-4-7 08:37 | 顯示全部樓層
LN2266省電,+倍壓電路
SX1308能到28V+倍壓到50V
ID:668004 發(fā)表于 2022-4-7 17:31 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-6 14:50
SEPIC拓?fù)涫巧祲海^(guò)于復(fù)雜,沒(méi)電流要求隨便找個(gè)BOOST拓?fù)渚涂梢?...
50mA的負(fù)載電流
ID:668004 發(fā)表于 2022-4-7 19:16 | 顯示全部樓層
w1w1 發(fā)表于 2022-4-7 08:37
LN2266省電,+倍壓電路
SX1308能到28V+倍壓到50V
你這里說(shuō)的倍壓啥意思?升壓?還是說(shuō)只是電壓翻倍啊
很多公司的芯片都可以。
你推薦一下型號(hào)啊  畢竟我這個(gè)輸出最高只有4.2V
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-7 19:34 | 顯示全部樓層
那你搜“UC3842 BOOST”
