熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 10:11 圖中放大21倍,假設(shè)12位的ADC的采樣基準(zhǔn)為3.3V。 那么采樣最大電流為3.3/21/0.05=3142mA,最小分辨電流為31 ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-3 13:36 你是怎么算出10%誤差的? INA199失調(diào)電壓最大可以達(dá)到150uV 0.05歐電阻在10mA的時候壓降是500uV
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 14:06 我沒考慮運(yùn)放的誤差,只考慮AD量化誤差,8%誤差。 運(yùn)放誤差做到小于1%,是輕而易舉的!罢{(diào)零”你了解 ...
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 14:06 我沒考慮運(yùn)放的誤差,只考慮AD量化誤差,8%誤差。 運(yùn)放誤差做到小于1%,是輕而易舉的。“調(diào)零”你了解 ...
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 10:31 5樓我沒描述對。 21倍放大倍數(shù)是合理的,最大量程是3142mA。 假如對10mA時精度有更高要求的話,需要用 ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-3 14:24 說得好像我不會用運(yùn)放一樣 調(diào)零并不流行 特別是單電源供電和低電壓電路
baobao125 發(fā)表于 2022-4-5 12:29 用的OPA2340UA,101倍放大。沒有輸入的時候,上電時候輸出3.3V,持續(xù)一會一步步降到AD值300-800范圍內(nèi)跳 ...
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-5 13:53 如果我說12位ADC不需要放大你信不信,對于有獨(dú)立REF,ADC參考電壓用基準(zhǔn)設(shè)置為1.24V,12位可以分辨0.0003V ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-5 13:20 這種電路,選擇運(yùn)放要看這一個參數(shù)的VOS Input offset voltage,越小越好 OPA2340失調(diào)電壓是150uV的,放大 ...
baobao125 發(fā)表于 2022-4-5 22:30 這Vos是固定的嗎?那放大后在程序中減去這放大后的失調(diào)電壓是否可以得到較為精確的結(jié)果?還是有什么辦法 ...
baobao125 發(fā)表于 2022-4-5 12:20 提高放大倍數(shù),那采樣最大電流時候不超過3.3V了嗎
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-5 14:13 并不是這么計算的 ADC總是有各種的差誤的,總體來說,ADC誤差正負(fù)5Bit的數(shù)字量是正常的 如果不放大的話, ...
Dxiaofeng 發(fā)表于 2022-4-6 12:06 可以加個好友不?我看你好多帖子都有,想請教一個問題
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-6 14:11 還不如上一個國產(chǎn)24位ADC,天微、芯海、海芯都有,就兩三塊錢。
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-6 09:14 是固定的。通過調(diào)零或軟件校準(zhǔn)可以解決。
baobao125 發(fā)表于 2022-4-9 17:30 雙運(yùn)放的怎么調(diào)零
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-9 18:19 還在折騰這個調(diào)零? 想要調(diào)零,那也得是有調(diào)零引腳的運(yùn)放才行呀,LM358這種根本就沒有打算調(diào)零的 你非得在 ...
baobao125 發(fā)表于 2022-4-9 18:24 運(yùn)放輸出是不是還受電路噪聲影響?這OPA2340沒有輸入,95倍放大,一開始串聯(lián)0R電阻的時候輸出有0.116V, ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-9 22:28 我無語了,已經(jīng)說過OPA2340不行了,還要折騰? OPA2735A也就多那么兩塊錢而已 運(yùn)放電路是容易受干擾的,特 ...
Dxiaofeng 發(fā)表于 2022-7-6 07:45 請問一下,opa2277運(yùn)放是不是只適合雙電源,我買了幾塊,用單電源沒反應(yīng)
baobao125 發(fā)表于 2022-4-6 16:46 24位ADC 采樣速度慢了啊,之前看過好像1秒就50次的采樣頻率,雖然精度高了,但頻率下來了
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-6 13:06 opa2277是雙電源 這都幾個月前帖子了,我哇哇叫OPA2735,敢情是白叫了
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-6 22:24 OPA2277是雙電源運(yùn)放,只有在用雙電源的時候才能有它數(shù)據(jù)手冊上的參數(shù) 單電源基本就是不能用,用單電源的 ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù) 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664
