普中的開發(fā)板
//我的問題是main主函數(shù)里面while(1)里面函數(shù)看不懂,看來講解的視頻還是不懂,有大佬能詳細(xì)說明一下嗎,里面的代碼跟附上的圖片有關(guān)
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:下載程序后AD/DAC模塊上的DA1指示燈呈呼吸燈效果,由暗變亮再由亮變暗
接線說明: (具體接線圖可見開發(fā)攻略對(duì)應(yīng)實(shí)驗(yàn)的“實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象”章節(jié))
1,單片機(jī)-->AD/DAC模塊
P21-->J50(PWM)
注意事項(xiàng):
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個(gè)全局變量--//
u16 count,value,timer1;
* 函 數(shù) 名 : Timer1Init
* 函數(shù)功能 : 定時(shí)器1初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動(dòng)。
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff; //1us
ET1=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR1=1;//打開定時(shí)器
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
Timer1Init(); //定時(shí)器1初始化
if(count>100)
count=0;
if(DIR==1) //DIR控制增加或減小
value++;
if(DIR==0)
value--;
if(value==1000)
DIR=0;
if(value==0)
DIR=1;
if(timer1>1000) //PWM周期為1000*1us
timer1=0;
if(timer1 <value)
PWM=1;
PWM=0;
* 函 數(shù) 名 : Time1
* 函數(shù)功能 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Time1(void) interrupt 3 //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào) 1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff; //1us
timer1++;
count++;
