查看: 3522|回復(fù): 10
自制的單片機(jī)數(shù)碼管時鐘亮度低
ID:725922 發(fā)表于 2022-4-4 13:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
斷斷續(xù)續(xù)做了一年的單片機(jī)+ds1302時鐘。。電路圖借鑒了某一個寶成品,自己加裝了觸摸模塊開閉數(shù)碼管,程序也是借鑒的經(jīng)典,在硬件,做小做滿意上,花費(fèi)了太多時間,因?yàn)槭窍M@個表能當(dāng)個粗糙的擺件的。前期一直用的成品stc89c52最小系統(tǒng)板,面包板,自制的數(shù)碼管外設(shè)板,自制的1302外設(shè)板,進(jìn)行的軟硬調(diào)試。最后改換了12c5a60s2,因?yàn)楣苣_都一樣,其他沒考慮就用了。但是總裝之后,雖然工作正常,但數(shù)碼管亮度很低,整個系統(tǒng)的電流在8ma左右,按動觸摸模塊關(guān)閉顯示電流也無變化。以前測試時工作電流都有15或16ma左右,觸摸關(guān)閉顯示,電流才會降到10ma以下,不知道是怎么回事?供電問題?還是觸摸模塊異常?
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-4 14:47 | 顯示全部樓層
還在整1302?我都把手頭上的1302丟了,晶振太難匹配了,沒有儀器,不是快了就是慢了
整個DS3231吧,調(diào)一次三年不動,現(xiàn)在還是正常的
話說你這個,電路沒有,沒法分析
電流想要大,就要三極管驅(qū)動
給你看一下我做的鐘,參照一下顯示器,就知道這個鐘才是真正的實(shí)用型,百米開外也能看清
ID:725922 發(fā)表于 2022-4-4 18:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-4 14:47
整個DS3231吧,調(diào)一次三年 ...
電子鐘確實(shí)夠大,以后打板試試用3231再做一個吧,飛線搞小數(shù)碼管太累了。我也聽說1302精度沒那么高,只是做著玩,能看個大概時間就行,因?yàn)槲业姆块g一個表都沒有,看手機(jī)很麻煩。
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-4 18:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
雖說管腳都一樣但芯片內(nèi)部已變樣,前后操作上的變化就能說明問題
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-4 19:18 | 顯示全部樓層
12c5a60s2  應(yīng)該已經(jīng)有端口模式設(shè)置了,不過強(qiáng)推挽能力比較有限,大約只有6ma左右,所以如果不使用三級管的話,比較適合用共陰數(shù)碼管,強(qiáng)推挽1K限流電阻驅(qū)動段碼,開漏模式灌電流驅(qū)動位碼。掃描方式驅(qū)動的話,每一位點(diǎn)亮?xí)r間 大于500us 基本可以達(dá)到最大亮度了。
ID:716103 發(fā)表于 2022-4-5 11:06 | 顯示全部樓層
用高亮的LED數(shù)碼管會好一些。
ID:584814 發(fā)表于 2022-4-5 11:15 | 顯示全部樓層
沒電路圖只給成品的外部照片,你當(dāng)是選美么
極大可能是I/O直接驅(qū)能力差,可加TM1650之類驅(qū)動,幾毛成本可以省十多個I/O口亮度可調(diào)。
數(shù)碼管后兩倒置后冒號可省了。用TM1650后4K8腳單片機(jī)就可以農(nóng)歷星期啥的,加溫度可能需8K。
這功能用12c5a60s2太浪費(fèi),用ds1302太無語。
ID:978751 發(fā)表于 2022-4-5 12:00 | 顯示全部樓層
STC12是1T型的,速度要快很多,注意加長延時,顯示要用定時器進(jìn)行動態(tài)刷新.
ID:16255 發(fā)表于 2022-4-8 11:08 | 顯示全部樓層
wdmcp 發(fā)表于 2022-4-4 18:37
電子鐘確實(shí)夠大,以后打板試試用3231再做一個吧,飛線搞小數(shù)碼管太累了。我也聽說1302精度沒那么高,只是 ...
正是。以前我試過用0.56寸的數(shù)碼管做電子鐘,強(qiáng)迫癥不想露出板邊,可是在這么小的板上怎么都放不下線路。后來用了0.8的數(shù)碼管,很容易就做出來了。
ID:16255 發(fā)表于 2022-4-8 11:13 | 顯示全部樓層
snsoyang 發(fā)表于 2022-4-5 12:00
還是用TM1650省事。根本不用考慮掃描延時。每隔一秒把顯示數(shù)據(jù)丟給1650,單片機(jī)沒什么事了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-8 11:34 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2022-4-8 11:13
做個DIY的東西,壓根就不管什么成本
我以前不管玩什么,基本都是用STC8A4K的,除了STC32,STC單片機(jī)里面最有性價比的就是這片子了
后來漲價了,現(xiàn)在大多只能用STC8G的了
如果IO用得多,直接上STC8A8K 64腳的,五塊錢還包郵
比老古董STC12C5A60S2好用多了
