查看: 2852|回復(fù): 0
Proteus仿真arduino讀取MAX6675溫度數(shù)據(jù)顯示在IIC LCD1602
ID:632160 發(fā)表于 2022-4-4 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
整理最近開發(fā)的一個例程,在Proteus中用arduino UNO讀取MAX6675的的數(shù)據(jù),通過I2C通訊由PCF8574轉(zhuǎn)接顯示在LCD1602上
Arduino源程序如下:
  1. #include <GyverMAX6675.h>
  2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  3. #define SLK_PIN   5  //MAX6675時鐘引腳
  4. #define CS_PIN    6  //MAX6675時鐘引腳
  5. #define SO_PIN    10//溫度采集芯片T4
  6. #define lcdAddress 0x27  //LCD IIC地址
  7. GyverMAX6675<SLK_PIN, SO_PIN, CS_PIN> T4;  //綁定溫度采集芯片T1引腳
  8. LiquidCrystal_I2C lcd(lcdAddress, 16, 2); //設(shè)定LCD相關(guān)參數(shù)
  9. void setup() {
  10.   lcd.init(); //LCD初始化
  11.   lcd.backlight();//打開LCD背光
  12. }
  13. void loop() {
  14.   if (T4.readTemp()) {                //判斷溫度T1標志是否存在
  15.     lcd.clear();  //清空顯示屏,
  16.     lcd.setCursor(2, 0);  //顯示位置
  17.     lcd.print(" Temp Val");
  18.     lcd.setCursor(0, 1);  //顯示位置
  19.     lcd.print(" Temp:" + String(T4.getTemp() - 24));
  20.   }
  21.   delay(1000);//間隔一秒刷新一次溫度
  22. }
Proteus中有原安裝的arduino UNO非我圖片中所展示的,而是需要搜索 ATMEG328P。如果需要我圖片中所展示的,
這個鏈接有詳細的arduino UNO文件安裝教程。
www.arduino.cn/thread-94070-1-1.html
這是所有的工程源文件
工程文件.zip (485.25 KB, 下載次數(shù): 58)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
