查看: 1757|回復: 7
單片機數(shù)碼管仿真中遇到的數(shù)碼管顯示亂碼問題
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-5 06:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖:網(wǎng)上下載的一個數(shù)碼管計數(shù)器,原程序及其仿真是共陽極數(shù)碼管,因我手上只有共陰極的數(shù)碼管,所以我就將原程序里共陽極編碼表換成了共陰極編碼表。問題來了,計數(shù)器加減復位功能都正常,也能顯示數(shù)字,但單位位數(shù)的顯示位置發(fā)生了移動——共陰極顯示的個位變到了共陽極的十位處;共陰極顯示的十位變到了共陽極顯示的百位處;共陰極顯示的百位變到了共陽極顯示的千位處;共陰極顯示的千位變到了共陽極顯示的個位處。糊涂了,單位位置怎嘛會變呢?(試過了,與另一個數(shù)碼管有無無關)
    請明白的壇友指點一二。謝謝
單片機代碼如下:
20220318 摘自網(wǎng)上 若僅修改所用數(shù)碼管,將共陽極換成共陰極,顯示的位置將變化,這是為什么?
#include <reg52.h>
sbit k1 = P3^4;                   //加
sbit k2 = P3^3;                   //減
sbit k3 = P3^2;                   //復位
void key(void);
void display(void);
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};           //共陽極數(shù)組
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                    0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};           //共陰極數(shù)組
char m=99,n=98;                                //顯示初值,m,n的值決定開機顯示數(shù)值
//延時程序
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
//顯示程序
void display(void)
        P2=0X08;
                P1=table[m%10];   //顯示個位
                delayms(5);
                P2=0X04;
            P1=table[m/10];          //顯示十位
                delayms(5);
            P2=0X02;
                P1=table[n%10];          //顯示百位
                delayms(5);
                P2=0X01;
                P1=table[n/10];          //顯示千位
                delayms(5);
//按鍵處理
void key()
  if(k1==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
   {                                                 //延時消抖
           delayms(10);
        if(k1==0)                                 //再次檢測是否真正按下按鍵
          m++;                                         //m自加一
          if(m>=100)                         //如果m加到100則n加一 (限制m的取值范圍) 個位、十位最大顯示99
                  n++;                                 //n自加一
                m=0;                                 //使m又從0開始計數(shù)
                if(n>=100)                         //如果n加到100則m=n=99 (限制n的取值范圍) 百位、千位最大顯示99
                  m=99;                                 //最大顯示9999
                  n=99;
        while(!k1);                                 //按鍵松開
  if(k2==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
   {                                                 //延時消抖
           delayms(10);                         //再次檢測是否真正按下按鍵
        if(k2==0)
        {                                                 //m自減一
          m--;
          if(m<=0)                                 //如果m減到0則n減一 (限制n的取值范圍) 個位、十位最小顯示00
            m=99;                                 //重新給m裝初值
                  n--;                                 //n自減一
                if(n==-1)                         //如果n減到-1,則m=n=0 (限制n的取值范圍) 百位、千位最小顯示00
                 n=0;                                 //最小顯示0000
                 m=0;
        while(!k2);                                 //按鍵松開
if(k3==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
   delayms(10);                                 //延時消抖
   if(k3==0)                                 //再次檢測是否真正按下按鍵
            m=0;                                         //復位,顯示0000
         n=0;
   while(!k3);                                 //按鍵松開
  {                                                         //調用按鍵檢測
   key();                                         //數(shù)碼管顯示
   display();
ID:195446 發(fā)表于 2022-4-5 10:39 | 顯示全部樓層
改共陰數(shù)碼管后段碼要變,位碼也要變啊。P2=0X0E; //顯示個位,P2=0X0D; //顯示十位,,P2=0X0B; //顯示百位,P2=0X07; //顯示千位。
ID:979299 發(fā)表于 2022-4-5 10:51 | 顯示全部樓層
P2口位顯也得改啊。
//顯示程序
void display(void)
        P2=0X07;
        delayms(5);
        P2=0X0B;
        delayms(5);
        P2=0X0D;
        delayms(5);
        P2=0X0E;
        delayms(5);
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-5 11:24 | 顯示全部樓層
mffhxa 發(fā)表于 2022-4-5 10:39
改共陰數(shù)碼管后段碼要變,位碼也要變啊。P2=0X0E; //顯示個位,P2=0X0D; //顯示十位,,P2=0X0B; //顯示百 ...
多謝多謝......明白了,改好了。
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-5 11:25 | 顯示全部樓層
興安xa 發(fā)表于 2022-4-5 10:51
P2口位顯也得改啊。
//顯示程序
多謝多謝......菜鳥基礎不夠,現(xiàn)在明白了,改好了。
ID:332444 發(fā)表于 2022-4-5 12:27 | 顯示全部樓層
代碼不需要修改換取反即可。
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-5 15:50 | 顯示全部樓層
段碼修改后,位碼也需要同時修改,其實不用那么麻煩,控制程序中,將段碼和位碼送IO扣前取反就可以了。
ID:979299 發(fā)表于 2022-4-5 17:37 | 顯示全部樓層
  1. 代碼不需要修改換取反即可。
復制代碼
就是,段碼也不用換的,只需要把所有賦值段碼和位碼前寫上~這個取反符號即可
