查看: 2445|回復(fù): 3
串口向ESP8266發(fā)送AT指令卡死在第3條,后續(xù)無響應(yīng)
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
想利用 串口1 向 ESP8266-12F 發(fā)送AT指令連接上阿里云平臺,并且通過串口2轉(zhuǎn)發(fā)串口1接收到的數(shù)據(jù),來查看是否正常工作。 此前已經(jīng)配置好WIFI信息,會自動連接。  用串口調(diào)試助手向WIFI模塊發(fā)送則正常連上平臺。
但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)AT指令只能發(fā)送前兩條,后面的無反應(yīng)。
附上代碼:
#include<stc12c5a60s2.h>
#include<stdio.h>
#define uint  unsigned int
#define S2RI 0x01   //串口2接收中斷中斷請求標(biāo)志位
#define S2TI 0x02   //串口2發(fā)送中斷請求標(biāo)志位
uchar uart1Receive[500];   //串口1的接收數(shù)據(jù)
uchar uart2Receive[500];         //串口2的接收數(shù)據(jù)
uint point1;
uchar temp1;
uint point2;
uchar temp2;
// AT指令
code uchar AT_RST[] = "AT+RST\r\n";
code uchar AT_CWMODE[] = "AT+CWMODE=1\r\n";
code uchar AT_CIPSNTPCFG[] = "AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"ntp1.aliyun.com\"\r\n";
code uchar AT_MQTTUSERCFG[] = "AT+MQTTUSERCFG=0,1,\"NULL\",\xxxxxxxxx(此處為用戶名)\",\xxxxxxxxxx(此處密碼)\",0,0,\"\"\r\n";
void delay_ms(uint x)
{        uint j;
        for(;x>0;x--)
                for(j=125;j>0;j--);
void uart_init() //串口初始化
{        //fosc=11.059MHZ
        SCON = 0x50; //串口方式1
        TMOD = 0x20; //T1采用定時(shí)方式2  8-bite 自動重裝
        TH1 = TL1 = 0xfd;//9600b/s
        PCON = 0;    //波特率不加倍
        TR1=1;   //開啟定時(shí)器T1
        EA=1;    //打開總中斷
        ES=1;    //打開串口1中斷
        //串口2只能采用獨(dú)立波特率發(fā)生器
        S2CON = 0x50;   //串口2工作在方式1
        BRT = 0xfd;     //獨(dú)立波特率發(fā)生器初值
        AUXR = 0x10;    //BRTR=1 獨(dú)立波特率發(fā)生器開始計(jì)數(shù)
       //IE2 = 0x01;      //開串口2中斷  ES2=1 接收中斷暫時(shí)不用
//串口1 發(fā)送 1byte 數(shù)據(jù)
void uart1_send_byte(uchar byte)
        SBUF = byte;
        while(TI==0); //等待發(fā)送完成
        TI=0; //清TI標(biāo)志位
//串口1 發(fā)送 字符串
void uart1_send_string(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                uart1_send_byte(*str);
                str++;
//串口2 發(fā)送 1byte 數(shù)據(jù)
void uart2_send_byte(uchar byte)
        S2BUF = byte;
        while(!(S2CON&S2TI)); //等待發(fā)送完成 等待S2TI=1
        S2CON&=~S2TI;        //清S2TI標(biāo)志位 令S2TI=0
//串口2 發(fā)送 字符串
void uart2_send_string(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                uart2_send_byte(*str);
                str++;
//串口1中斷函數(shù)
void uart1_Interrupt() interrupt 4
    if(RI==1)
        RI=0;
        temp1=SBUF;
        uart1Receive[point1++]=temp1;
        if(temp1=='\0')
            point1=0;
        if(point1==500)
          point1=0;
//串口2中斷函數(shù)             串口2做轉(zhuǎn)發(fā),接收暫時(shí)不啟動
/*void UART_2Interrupt() interrupt 8
                EA=0;                  //關(guān)閉總中斷
    if(S2CON&S2RI)
        S2CON&=~S2RI;
        temp2=S2BUF;
        uart2Receive[point2++]=temp2;
        if(temp2=='\0')
                point2=0;
        if(point2>=500)
                point2=0;
                EA=1;                  //打開總中斷
//串口2轉(zhuǎn)發(fā)串口1接收的數(shù)據(jù)
void uart1_to_uart2Send()
{        uint i;
        uart2_send_string(uart1Receive);  //  uart1Receive[500];
        for(i=0;i<=500;i++)
                        uart1Receive[ i]=0;
void wifi_init()
        uart1_send_string(AT_CWMODE);
        uart1_to_uart2Send();
        delay_ms(500);
        uart1_send_string(AT_CIPSNTPCFG);
        delay_ms(500);
        uart1_send_string("AT\r\n");
        delay_ms(100);
        delay_ms(500);
        //uart1_send_string(AT_MQTTUSERCFG);
        //delay_ms(100);
        //uart1_to_uart2Send();
        //delay_ms(500);
{        uint i;
        point1=0;
        point2=0;
        uart_init();      //進(jìn)行串口初始化
        delay_ms(100);
        uart2_send_string("Uart Init!\r\n");
        delay_ms(500);
        for(i=0;i<=500;i++)    //清空串口1的接收
                        uart1Receive[ i]=0;
        wifi_init();
        while(1);
ID:506018 發(fā)表于 2022-4-6 11:37 | 只看該作者
可以嘗試換個(gè)思路,將初始化函數(shù)放在while循環(huán)里運(yùn)行一段時(shí)間
ID:506018 發(fā)表于 2022-4-6 12:56 | 只看該作者
可以嘗試換個(gè)思路,將wifi初始化函數(shù)放到while里面運(yùn)行一段時(shí)間,看看測試情況,監(jiān)測是否卡死了
ID:1002550 發(fā)表于 2022-4-6 17:05 | 只看該作者
重刷AT固件,后邊就像樓上所說的將將wifi初始化函數(shù)放到while里面運(yùn)行一段時(shí)間,看看測試情況。
