查看: 1233|回復(fù): 6
C語(yǔ)言程序中如何獲得自加時(shí)的值?
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-5 21:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有如下C語(yǔ)言程序,我想知道當(dāng)trigger_IO被拉低時(shí),此時(shí)process_cnt在中斷里自加到哪個(gè)數(shù)了?大概的代碼應(yīng)該怎么寫?請(qǐng)教各位大神!
因?yàn)閜rocess_cnt一直在自加,數(shù)值是變化的,當(dāng)process_cnt>5時(shí),自加到某一個(gè)值,如果發(fā)生trigger_IO被拉低,此時(shí)process_cnt的值是多少(想知道的是process_cnt的初值,也就是trigger_IO被拉低的瞬間,process_cnt的值是多少)?代碼應(yīng)該怎么寫呢?
unsigned char   process_cnt=0;
unsigned char   trigger_IO=0;
void    sum_process1();
void    sum_process2();
int main(void)
   if (process_cnt<=5)
        sum_process1();
      if(!trigger_IO)
         sum_process2();
         //此處需要知道當(dāng)trigger_IO被拉低時(shí),process_cnt自加到哪個(gè)值了?
ISR(timer_vect)  //定時(shí)器中斷,1s進(jìn)一次中斷
  process_cnt ++;
if(process_cnt==1000)
    process_cnt=0;
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-5 22:57 | 只看該作者
開多一個(gè)變數(shù)如process_cnt_tigger
process_cnt_tigger = process_cnt;
然后就用方法去顯示process_cnt_tigger如:
串口
數(shù)碼管
LCD1602/12864/OLED
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-5 23:26 | 只看該作者
本帖最后由 hxdby 于 2022-4-5 23:27 編輯
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-5 22:57
p ...
我想到的也是這種方法,但是遺憾的是我這里不能用到LCD,串口和數(shù)碼管這些,可能是我沒說清楚,其實(shí)我只需要捕獲到trigger_IO拉低時(shí),process_cnt初值(不需要管這個(gè)初值具體值多少,只需要捕獲到,然后保存就可以)就行了。
舉個(gè)例子,假設(shè)trigger_IO拉低時(shí),process_cnt的值剛好是7,然后trigger_IO拉低了5s, process_cnt從7開始連續(xù)自加到12.  我只需要捕獲到拉低瞬間的初值7,后面的值不用管;蛘邠Q句話說,我甚至不需要知道這個(gè)初值是不是7或其他什么值都無所謂,這不重要,我只需要捕獲到這個(gè)初值并保存就可以,只要知道我捕獲的這個(gè)是trigger_IO拉低時(shí),process_cnt初值就行,有什么方法?感謝
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-5 23:46 | 只看該作者
hxdby 發(fā)表于 2022-4-5 23:26
我想到的也是這種方法,但是遺憾的是我這里不能用到LCD,串口和數(shù)碼管這些,可能是我沒說清楚,其實(shí)我只需 ...
在sum_process2();之前直接讀process_cnt的值就行了,為什么你不去讀?
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-6 10:12 | 只看該作者
本帖最后由 hxdby 于 2022-4-6 10:17 編輯
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-5 23:46
我直接設(shè)置一個(gè)變量temp=process_cnt保存這個(gè)初值,其實(shí)我的應(yīng)用場(chǎng)景是,要在trigger_IO拉低時(shí),先執(zhí)行sum_process2(), 然后過5s在執(zhí)行另一個(gè)程序,大概這樣:
if(!trigger_IO)
         unsigned int temp;
         temp=process_cnt; //捕獲process_cnt初值
         sum_process2();  //實(shí)際發(fā)現(xiàn)執(zhí)行到這里結(jié)束了,下面的沒有執(zhí)行,trigger_IO拉低的時(shí)間是夠的
         if(process_cnt==(temp+5)) //延遲5s
           state_change=1;
感覺這樣寫是有問題的,因?yàn)閜rocess_cnt的值在不斷變,但是又不知道如何寫才能實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。補(bǔ)充一下,sum_process2()執(zhí)行的時(shí)間是極短的,內(nèi)部只是一個(gè)關(guān)閉LED的動(dòng)作。
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-6 11:40 | 只看該作者
其實(shí)你只是想用process_cnt來做延時(shí)
說得那么復(fù)雜干什么
開多一個(gè)全局變數(shù)bit Trigger_flag=0;
if(!trigger_IO)
         unsigned int temp;
Trigger_flag=1;
把下面的代碼放到外面的while(1)里
if(Trigger_flag)
if(process_cnt>=(temp+5)) //延遲5s
           state_change=1;
Trigger_flag=0;
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-6 19:40 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-6 11:40
說得那么復(fù)雜干什么
感謝指點(diǎn)
