查看: 1442|回復(fù): 5
51單片機(jī)引腳使用問題
ID:1016228 發(fā)表于 2022-4-6 19:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我這里有一堆對(duì)單個(gè)引腳的操作代碼
但是現(xiàn)在我要對(duì)多個(gè)引腳重復(fù)操作這些代碼
有沒有方法能循環(huán)遍歷引腳?
或者只能重復(fù)寫大量代碼,對(duì)每個(gè)代碼塊里的引腳單獨(dú)定義?
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-6 22:46 | 只看該作者
你可以把他們組合起來
void IO_out(uchar dat)
  P34=dat&0x80;
  P30=dat&0x40;
  P12=dat&0x20;
  P10=dat&0x10;
  P32=dat&0x08;
  P33=dat&0x04;
  P13=dat&0x02;
  P11=dat&0x01;
IO_out(0xFF)就是全1
char可同時(shí)控制8支腳
int 16支
long32支
ID:688692 發(fā)表于 2022-4-6 22:52 | 只看該作者
他的意思是可以像函數(shù)調(diào)用那樣靈活的選中某個(gè)引腳。
51內(nèi)核的基本指令不支持這樣的操作。不管是MOV 指令還是SETB指令,都只能以直接地址的方式訪問相應(yīng)的IO口整個(gè)口或者是單個(gè)的bit。不能使用@Ri,或者@A,或者@DPTR的方式去訪問SFR和bit。所以底層上沒法直接支持。
但是你可以自己寫個(gè)函數(shù)里面寫上一堆  if  或者 switch 來實(shí)現(xiàn)。
ID:584814 發(fā)表于 2022-4-7 08:15 | 只看該作者
直接放上代碼,直接提出問題,大家中有猜的興趣的未必是你想要的
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-8 16:06 | 只看該作者
有!
但是,你的現(xiàn)有代碼大概率是不能用的。原因,參見板凳的解釋。
不過,通過一些編程技巧,能實(shí)現(xiàn)你的目標(biāo),當(dāng)然程序就比板凳提出的方案復(fù)雜多了。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-8 16:19 | 只看該作者
原則上, 在51核的前提下, "復(fù)寫大量代碼,對(duì)每個(gè)代碼塊里的引腳單獨(dú)定義" 無論是代碼量, 還是執(zhí)行效率反而會(huì)比你 強(qiáng)行弄出一個(gè) "函數(shù)" 更高效,更精簡(jiǎn)。
