查看: 2265|回復: 12
單片機模擬PWM是不是無法輸出高頻率?
ID:956872 發(fā)表于 2022-4-7 08:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前看著便宜買了好多STC8G1K08得單片機,不帶A得。現(xiàn)在想用來輸出108KHz40%占空比,用定時器模擬好像無法實現(xiàn)啊,定時器最小是1us,就算1us一次中斷也只能輸出500KHz50%占空比。但這樣個位數(shù)微秒級的進中斷,其它程序就無法正常運行了
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-7 11:00 | 只看該作者
STC8G1K08_20/16pin版本是有PWM功能的
如果是STC8G1K08_8pin版本,那還是換成STC8G1K08A吧
STC8G1K08_8pin連ADC都沒有.....
ID:879348 發(fā)表于 2022-4-7 11:42 | 只看該作者
是的,所以外設很重要
ID:956872 發(fā)表于 2022-4-7 11:57 | 只看該作者
8腳的,模擬PWM用來驅(qū)動電機調(diào)速,頻率不夠,低占空比的時候電機就不轉(zhuǎn)了。剛好手上也有8A的。只好換成8A的了。不過8A的PCA用成PWM最高也只有500KHz左右.要是輸出1.7MHz的PWM用什么單片機好,想用來驅(qū)動霧化片
ID:491577 發(fā)表于 2022-4-7 12:23 | 只看該作者
PEB188 發(fā)表于 2022-4-7 11:57
8腳的,模擬PWM用來驅(qū)動電機調(diào)速,頻率不夠,低占空比的時候電機就不轉(zhuǎn)了。剛好手上也有8A的。只好換成8A的 ...
驅(qū)動電機調(diào)速20K足夠了,不是越高越好。占空比越低PWM頻率要越低,1%占空比時PWM要1hz可以轉(zhuǎn),太大轉(zhuǎn)不了。PWM最高頻率與單片機主頻有關,1.7MHz的PWM需要100M以上的主頻,STM32才可以,51的不可以。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-7 13:15 | 只看該作者
我不知道你是基于什么原理,要那么高的頻率去調(diào)速的
但我能在網(wǎng)上找出一大堆用8051控制電機的,人家還是用STC89C52的呢
霧化更加不用說,在產(chǎn)品上,幾乎都是清一色的硬件振蕩電路,沒見過用單片機產(chǎn)生PWM的
ID:956872 發(fā)表于 2022-4-7 14:29 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-4-7 12:23
驅(qū)動電機調(diào)速20K足夠了,不是越高越好。占空比越低PWM頻率要越低,1%占空比時PWM要1hz可以轉(zhuǎn),太大轉(zhuǎn)不了 ...
用固定頻率,20K低占空比的時候電機運行不穩(wěn)。也就是說調(diào)低占空比的時候把頻率也同時降下來是嗎
ID:956872 發(fā)表于 2022-4-7 14:30 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-7 13:15
但我能在網(wǎng)上找出一大堆用8051控制電機的,人家還是用 ...
就用占空比去調(diào)速的。我是想讓它很緩慢的轉(zhuǎn)。。。
ID:491577 發(fā)表于 2022-4-7 17:07 | 只看該作者
PEB188 發(fā)表于 2022-4-7 14:29
低占空比的時候肯定要降低頻率呀,1K就好,100也行,要看電機運行狀態(tài),頻率低一定是可以轉(zhuǎn)的,但是有可能會震動,你要找到合適的頻率。高占空比時太低頻率會震動的,所以要不斷改變頻率,不要固定的。
ID:807651 發(fā)表于 2022-4-7 17:42 | 只看該作者
做霧化器,1.7M2.4M3.0M賽元好像可以
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-7 18:52 | 只看該作者
PEB188 發(fā)表于 2022-4-7 14:30
霧化器沒有實際動手焊過,只有理論知識,這就不說了
電機的話,你試一下只要1KHZ的PWM調(diào)速看一下,再用100KHZ試一下,你就知道效果了
ID:393745 發(fā)表于 2022-4-7 19:02 | 只看該作者
用定時器模擬高速PWM,CPU資源基本上用的差不多了,其他程序執(zhí)行會經(jīng)常被中斷.
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-8 15:34 | 只看該作者
贊同樓主自己的分析計算!
是否可以考慮降低PWM的頻率要求呢?不通的話的確不好辦。
