查看: 1167|回復(fù): 2
有試過用單片機(jī)定時(shí)器做SPI通信嗎?
ID:322939 發(fā)表于 2022-4-7 15:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用軟件寫的SPI接口驅(qū)動(dòng)1621顯示,發(fā)現(xiàn)如果將delay延時(shí)幾ms放在大循環(huán)內(nèi)LCD顯示會(huì)一閃一閃的現(xiàn)象,如取消延時(shí)則正常顯示,不知是不是通信設(shè)置問題還是硬件問題?有大佬用定時(shí)器做SPI通信嗎?請(qǐng)指點(diǎn)下,謝謝!
    #include "STC15.H"
    #include "intrins.h"
    #include <string.h>
    #define u8 unsigned char
    #define u16  unsigned int
    #define u32 unsigned long
    #define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM
    #define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
    #define LCD_on 0x06//100 000000110X ??LCD?????
    #define LCD_off 0x04//100 000000100X ??LCD??
    #define SYS_en 0x02//100 000000010X 打開振蕩器
    #define SYS_dis 0x00//關(guān)振蕩器和偏壓器
    #define WDT_dis 0X0a//關(guān)看門狗
    #define _Nop()        _nop_();_nop_();_nop_()
    08.#define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM 09.#define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
        10.#define LCD_on 0x06//100 000000110X ??LCD?????
            11.#define LCD_off 0x04//100 000000100X ??LCD??
                12.#define SYS_en 0x02//100 000000010X 打開振蕩器
                    13.#define SYS_dis 0x00//關(guān)振蕩器和偏壓器
                        14.#define WDT_dis 0X0a//關(guān)看門狗
                            15.#define _Nop()        _nop_();_nop_();_nop_()
                                u8 code num_data[]={0xf5,0x05,0xd3,0x97,0x27,0xb6,0xf6,0x15,0xf7,0xb7};//0-9字庫
                                    void Delay(unsigned int Time)//50MS
                                                 u8 i;
                                                 TMOD=0x01;
                                                 TH0=(65536-50000)/256;
                                                 TL0=(65536-50000)%256;
                                                 TR0=1;
                                                 for(i=0;i<Time;i++)
                                                         while(~TF0);
                                                         TF0=0;
                                        /******************SendCmd(送命令)********************/
                                        void SendCmd_1621(u8 command)
                                        LCD_CS=0;
                                        _Nop();
                                        SendBit_1621(0x80,4);
                                        SendBit_1621(command,8);
                                        LCD_CS=1;
                                        /****************Name:Write 1621(送數(shù)據(jù)和命令)*****************/
                                        void Write_1621(u8 addr, u8 sdata)
                                                LCD_CS=0;//打開片選
                                                SendBit_1621(0xa0,3);//寫入標(biāo)志碼《101》
                                                SendBit_1621(addr<<2,6);//寫入addr高6位(Y)
                                                SendBit_1621(sdata,8);//寫入sdata的8位(X)
                                                _Nop();
                                                LCD_CS=1;//關(guān)閉片選
                                        /****************1621寫字節(jié)函數(shù)************/
                                        void SendBit_1621(u8 datas,u8 cnt)//datas高位 cnt寫入 ,高位在前
                                                u8 i;
                                                for(i=0;i<cnt;i++)
                                                        LCD_WR=0;
                                                        if(datas&0x80)
        LCD_DATA=1;
        LCD_DATA=0;
                                                          LCD_WR=1;
                                                          datas<<=1;
                                        /***************清除1621顯示*************/
                                        void HT1621_all_off(void)
                                                u8 t;
                                                u8 Y=0;
                                                for(t=0;t<32;t++)
                                                        Write_1621(Y,0x00);
                                                        Y++;
                                        /****************全部點(diǎn)亮LCD***************/
                                                void HT1621_all_on(void)
                                                        u8  f;
                                                        u8 G=0;
                                                        for(f=0;f<32;f++)
        Write_1621(G,0xff);
        G++;
                                        /*****************主程序*******************/
                                        void main(void)
                                            u8 i=0;
                                                IO_init();
                                HT1621_IO_init();//LCD初始化
                                           HT1621_all_on();//全顯示
                                          Delay(20);
                                          HT1621_all_off();//清屏
       Write_1621(0,num_data[ i]);
              i++;
            Delay(10);//500ms
            if(i>9)
              i=0;
ID:752974 發(fā)表于 2022-4-8 09:01 | 只看該作者
spi接口可以用普通IO口線通過軟件模擬,跟定時(shí)器無關(guān),閃爍可能是刷新太慢的問題,或者只有現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)變化時(shí)再刷新LCD。試試看。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-8 15:17 | 只看該作者
有嵌入式SPI的可以按說明要求去做。
沒有嵌入式SPI的,如果自己寫就很復(fù)雜了,估計(jì)樓主很難實(shí)現(xiàn),可以提示下列幾點(diǎn):
一、制定好通訊協(xié)議
1、定義出CLK:即移位時(shí)間。
2、定義出:區(qū)分字節(jié)方法,即一個(gè)字節(jié)從何處開始,到何處結(jié)束。
3、定義出:幀開始的方式(同步頭,或間隔一段時(shí)間),幀結(jié)束的方式(結(jié)束符或計(jì)算字節(jié)數(shù)量)。
二、發(fā)送
1、建立一個(gè)緩沖區(qū),用于存放通訊數(shù)據(jù)。
2、用定時(shí)器中斷實(shí)現(xiàn)CLK,每次中斷從緩沖區(qū)中取出數(shù)據(jù),并移動(dòng)輸出一位(注意是位,不是字節(jié))。再依協(xié)議編寫發(fā)送一個(gè)字節(jié)的程序、發(fā)送一幀的程序。
三、接收
2、依協(xié)議規(guī)定,做出檢出幀開始的方式(同步頭),檢出后起動(dòng)CLK(可以起動(dòng)定時(shí)器來實(shí)現(xiàn)),之后每次中斷讀入一位數(shù)據(jù)。
3、依協(xié)議規(guī)定,完成字節(jié)的拼裝,拼將好一個(gè)字節(jié)后,依序存入接收緩沖區(qū)。
4、依協(xié)議規(guī)定,完成幀結(jié)束識(shí)別,結(jié)束本次通訊。
剩下的工作,就是分析、處理緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)了。
以上只是粗?jǐn)⑹,就已較復(fù)雜了。
不管如何,建議樓主,先弄清楚SPI的通訊原理,細(xì)至移位拼裝過程。
