查看: 1166|回復(fù): 2
單片機(jī)LCD12864字符串問題
ID:692931 發(fā)表于 2022-4-7 19:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
unsigned char code rightString[] =  "當(dāng)前距離為:";
unsigned char code errorString[] =  "錯(cuò)誤!超出測量距離";
unsigned char *p;
如上定義兩個(gè)字符串和一個(gè)指針
在以下判斷中選擇讓指針指向不同的字符串地址
if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0;
        p = errorString;}
         {p = rightString;}
在主程序中向LCD12864傳輸顯示字符
lcd12864_hanzi(p);
以下是函數(shù)的定義,可以確定的是LCD12864的驅(qū)動(dòng)函數(shù)都沒有問題,但就是字符串不顯示
void lcd12864_hanzi(unsigned char *s)
        while(*s)
                lcd12864_wdat(*s++);
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-8 12:16 | 只看該作者
12864最多一行只能顯示8個(gè)漢字,你的字符串里面有一個(gè)超了。另外,還需要送顯示地址吧,沒有看到這個(gè)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-8 13:58 | 只看該作者
你是調(diào)用別人的函數(shù)來處理【LCD12864字符串】的,所以就必須依據(jù)這個(gè)函數(shù)的要求來。
研究讀通函數(shù)的定義吧。
例如:沙發(fā)提到的【12864最多一行只能顯示8個(gè)漢字】,普通函數(shù)是這樣的。
如果:函數(shù)能自動(dòng)換行,就可以顯示16個(gè)了。
再如果:函數(shù)能滾動(dòng)顯示,就可以顯示更多個(gè)了。
所以,你想用什么函數(shù),就先讀通它的輸入、輸出要求。問題就全OK了。
