查看: 2548|回復(fù): 8
單片機(jī)黑線尋跡小車(chē)程序,如何快速識(shí)別黑線,無(wú)延遲切換轉(zhuǎn)彎?
ID:582255 發(fā)表于 2022-4-8 08:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序功能:紅外尋跡小車(chē),跑道為黑色,其他地方為白色。左右兩個(gè)紅外傳感器,當(dāng)傳感器在黑線上時(shí),沒(méi)有反射光進(jìn)入傳感器,判斷壓線,左邊壓線就左轉(zhuǎn),反之右轉(zhuǎn)。
實(shí)際效果:小車(chē)右邊檢測(cè)到黑線后不能馬上右轉(zhuǎn),而是前進(jìn)一下,前進(jìn)后就脫離了跑道,不能再尋跡。
用KEIL單步調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),如果直行時(shí)遇到了左右傳感器檢測(cè)到信號(hào)后,沒(méi)有馬上轉(zhuǎn)彎,而是反復(fù)執(zhí)行了上一個(gè)狀態(tài)的前進(jìn)函數(shù),這就導(dǎo)致了在尋跡時(shí)不能馬上轉(zhuǎn)彎。請(qǐng)問(wèn)一下如何快速檢測(cè)、快速切換前進(jìn)狀態(tài)?主函數(shù)在下面
  1. #include<AT89X52.H>                  //包含51單片機(jī)頭文件,內(nèi)部有各種寄存器定義
  2. #include<ZY-4WD_PWM.H>                  //包含IO口定義等函數(shù)
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit pwm=P1^6;//PWM信號(hào)輸出口  舵機(jī)信號(hào)輸出口
  6. unsigned char n,count,angle;//距離標(biāo)志位,0.5ms次數(shù),角度標(biāo)識(shí)
  7. uchar i;
  8. void DelayUs2x(uchar t)
  9. {
  10.         while(--t);
  11. }
  12. void DelayMs(uchar t)
  13. {
  14.         while(t--)
  15.         {
  16.             //大致延時(shí)1mS
  17.                 DelayUs2x(245);
  18.             DelayUs2x(245);
  19.         }
  20. }
  21. /*------------------------------------------------
  22.                     定時(shí)器01初始化
  23. //定時(shí)器1工作方式1 (舵機(jī) ),定時(shí)器0 電機(jī)PWM調(diào)速控制信號(hào)
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void Time1_Int() interrupt 3//舵機(jī)
  26. {
  27.         TH1=0xfe;         //0.5ms初值
  28.         TL1=0x33;
  29.         if(count<angle)//判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
  30.     pwm=1;//確實(shí)小于,pwm輸出高電平
  31.     else
  32.     pwm=0;//大于則輸出低電平
  33.         count++;//0.5ms次數(shù)加1
  34.         count=count%40;//次數(shù)始終保持為200即保持周期為20ms
  35.         //if(count>=20)count=0;
  36. }
  37. //主函數(shù)
  38.         void main(void)
  39. {
  40.           angle=3;//舵機(jī)居中
  41.     count=0;
  42.     P0=0XF0;   //關(guān)電機(jī)
  43. /*
  44. B:                for(i=0;i<50;i++) //判斷S4是否按下
  45.                 {
  46.                    delay(1);        //1ms內(nèi)判斷50次,如果其中有一次被判斷到K4沒(méi)按下,便重新檢測(cè)
  47.                    if(P3_2!=0)//當(dāng)S4按下時(shí),啟動(dòng)小車(chē)前進(jìn).
  48.                    goto B; //跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)B,重新檢測(cè)
  49.                 }
  50. */
  51.         //本實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)的知識(shí)蜂鳴器,注意要在HJ-4WD頭文件里定義IO口
  52.                      BUZZ=0;        //50次檢測(cè)K4確認(rèn)是按下之后,蜂鳴器發(fā)出“滴”聲響,然后啟動(dòng)小車(chē)。
  53.                delay(50);
  54.                BUZZ=1;//響50ms后關(guān)閉蜂鳴器
  55.                          TMOD=0X11;
  56.                 TH0= 0XFc;                  //1ms定時(shí)
  57.                  TL0= 0X66;
  58.                    TR0= 1;
  59.                 ET0= 1;
  60.                 EA = 1;                           //開(kāi)總中斷
  61.                 TH1=0xfe;        //0.5ms
  62.                 TL1=0x33;
  63.                         ET1=1;
  64.                         TR1= 1;
  65.
  66.         while(1)        //無(wú)限循環(huán)
  67.         {
  68. //有信號(hào)為0  沒(méi)有信號(hào)為1
  69.
  70.
  71.                          //有信號(hào)為0  沒(méi)有信號(hào)為1
  72.               if(Left_1_led==1&&Right_1_led==1)
  73.                           {
  74.                        run();
  75.                       angle=3 ;
  76.                       } //調(diào)用前進(jìn)函數(shù)
  77.                           else
  78.                          {
  79.                                                if(Left_1_led==1 && Right_1_led==0)            //左邊檢測(cè)到黑線
  80.                                   {
  81.             angle=4;
  82.                                           leftrun();                  //調(diào)用小車(chē)左轉(zhuǎn)  函數(shù)
  83.                                           for(time=0;time<100;time++);
  84.                              }
  85.
  86.                                                              if(Left_1_led==0 && Right_1_led==1)                //右邊檢測(cè)到黑線
  87.                                   {
  88.                                       angle=2;
  89.                                                   rightrun();                   //調(diào)用小車(chē)右轉(zhuǎn)        函數(shù)
  90.               for(time=0;time<100;time++);
  91.                                   }
  92.                         }
  93.
  94.
  95.          }
  96. }
ID:855733 發(fā)表于 2022-4-8 09:19 | 只看該作者
調(diào)一下傳感器的靈敏度?試試用switch case?
ID:582255 發(fā)表于 2022-4-8 09:27 | 只看該作者
頭文件:
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
    //定義小車(chē)驅(qū)動(dòng)模塊輸入IO口
        sbit IN1=P0^0;
        sbit IN2=P0^1;
        sbit IN3=P0^2;
        sbit IN4=P0^3;
        sbit EN1=P0^4;
        sbit EN2=P0^5;
        /***蜂鳴器接線定義*****/
    sbit BUZZ=P0^6;
    #define Left_1_led      P3_5         // 左傳感器
        #define Right_1_led       P3_6         //右傳感器
        #define PWMSD            5         ////速度調(diào)節(jié)變量 0-20。。。0最小,20最大
        #define Left_moto_pwm          P0_4         //PWM信號(hào)端 ,EN1
        #define Right_moto_pwm          P0_5          //PWM信號(hào)端,EN2
        #define Left_moto_go      {P0_0=1,P0_1=0;}  //左電機(jī)向前走
        #define Left_moto_back    {P0_0=0,P0_1=1;}         //左邊電機(jī)向后轉(zhuǎn)
        #define Left_moto_Stop    {P0_4=0;}  //左邊電機(jī)停轉(zhuǎn)
        #define Right_moto_go     {P0_2=1,P0_3=0;}        //右邊電機(jī)向前走
        #define Right_moto_back   {P0_2=0,P0_3=1;}        //右邊電機(jī)向后走
        #define Right_moto_Stop   {P0_5=0;}        //右邊電機(jī)停轉(zhuǎn)
        unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =0;// 左電機(jī)占空比N/20
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=0;// 右電機(jī)占空比N/20
        bit Right_moto_stop=1;
        bit Left_moto_stop =1;
        unsigned  int  time=0;
//延時(shí)函數(shù)
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//前速前進(jìn)
     void  run(void)
     push_val_left=PWMSD;         //速度調(diào)節(jié)變量 0-20。。。0最小,20最大
         push_val_right=PWMSD;
         Left_moto_go ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_go ;  //右電機(jī)往前走
    void stop(void)
                                                Left_moto_Stop;
                                          Right_moto_Stop;
//左轉(zhuǎn)
     void  leftrun(void)
     Left_moto_back   ;  //左電機(jī)后走
//右轉(zhuǎn)
     void  rightrun(void)
         Right_moto_back    ;  //右電機(jī)往后走
/*                    PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速                                   */
/*                    左電機(jī)調(diào)速                                        */
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比            */
                void pwm_out_left_moto(void)
  if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
                     Left_moto_pwm=1;
                 Left_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=20)
               pwm_val_left=0;
           Left_moto_pwm=0;
/*                    右電機(jī)調(diào)速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
                   Right_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_right>=20)
               pwm_val_right=0;
           Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
        void timer0()interrupt 1   using 2
     TH0=0XFc;          //1ms定時(shí)
         TL0=0X66;
         time++;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
#endif
ID:844772 發(fā)表于 2022-4-8 11:17 | 只看該作者
我一般根據(jù)情況使用下面方法:1、減慢車(chē)速,足夠慢,就不會(huì)錯(cuò)過(guò);2、加延時(shí),其實(shí)你已經(jīng)加了,就是加的太少了就是這句,for(time=0;time<100;time++);多加點(diǎn),這個(gè)必須要調(diào)試的,而且跟電量有關(guān),最好你能檢測(cè)電源電壓做個(gè)變量加到延時(shí)中。當(dāng)然這種硬延時(shí)不大好,我喜歡加標(biāo)志變量延時(shí)的,不影響路線檢測(cè);3、改控制策略,比如左壓線后,要左轉(zhuǎn)到右壓線為止(記得要去掉上面的延時(shí));蛘咦髩壕左轉(zhuǎn)到再次左壓線等這個(gè)也要測(cè)一下的。4、我覺(jué)得你最應(yīng)該的是多上幾個(gè)紅外,使用pid控制,就能跑得飛快,要不搞舵機(jī)干啥。
ID:582255 發(fā)表于 2022-4-8 11:25 | 只看該作者
感謝PID控制是個(gè)好方法啊。
如果我把速度調(diào)慢,怎么調(diào)?調(diào)pwm=P1^6這個(gè)的占空比嗎
ID:844772 發(fā)表于 2022-4-8 12:08 | 只看該作者
aktuan007 發(fā)表于 2022-4-8 11:25
感謝PID控制是個(gè)好方法啊。
如果我把速度調(diào)慢,怎么調(diào)。空{(diào)pwm=P1^6這個(gè)的占空比嗎
你那個(gè)顯然是舵機(jī)啊,你程序不全,感覺(jué)是count=count%40;在調(diào)占空比?茨愕奶釂(wèn),覺(jué)得你先加延時(shí),去試車(chē)比較好。
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-8 13:12 | 只看該作者
0=壓線
Right_1_led==0 是右壓線吧?
舵機(jī)是干什么用的?
中斷內(nèi)time為什么要++?
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-8 13:44 | 只看該作者
比較一下:
你在黑夜開(kāi)近光燈與開(kāi)遠(yuǎn)光燈拐彎的情形,你遠(yuǎn)光燈會(huì)好一些!速度慢會(huì)好一些!
其實(shí)關(guān)鍵點(diǎn)是:有足夠的預(yù)判時(shí)間!
假設(shè)從你決定拐彎開(kāi)始到完成拐彎,需要兩秒鐘的時(shí)間。那么你的預(yù)判時(shí)間就是兩秒!
所以,完成命題的需求是,傳感器必須在2秒之前得到拐彎信息!
大多數(shù)人認(rèn)為拐彎需要減速,看上去是對(duì)的。其實(shí)關(guān)鍵點(diǎn)是:以低于最小的安全拐彎速度拐彎就可以了。
你要注意以下幾點(diǎn):
1、最小拐彎速度。(道路環(huán)境條件相關(guān))
2、完成拐彎的時(shí)間。(以當(dāng)前速度、制動(dòng)能力相關(guān))
3、小車(chē)行進(jìn)的速度。(與在何處開(kāi)始起動(dòng)拐彎程序相關(guān))
4、依據(jù)1、2、3、計(jì)算出開(kāi)始拐彎動(dòng)作的起點(diǎn)在哪里。這個(gè)點(diǎn),距拐彎點(diǎn)的距離,就是小車(chē)傳感器必須能探知的點(diǎn)(提前預(yù)判)!
余下的事,可參考其它人支著。
ID:844772 發(fā)表于 2022-4-8 14:49 | 只看該作者
感謝PID控制是個(gè)好方法啊。
之前沒(méi)看到你后來(lái)發(fā)的程序。 你已經(jīng)定義速度了啊,#define PWMSD            5         ////速度調(diào)節(jié)變量 0-20。。。0最小,20最大
改一下就行了,但這個(gè)不是線性調(diào)整的,太小估計(jì)就走不動(dòng)了。我覺(jué)得你程序很奇怪,明明用了舵機(jī)轉(zhuǎn)彎,為啥還要用電機(jī)差動(dòng)轉(zhuǎn)彎呢,電機(jī)轉(zhuǎn)彎效率低啊。還有中斷內(nèi)的time要?jiǎng)h掉,你應(yīng)該增加主程序for循環(huán)產(chǎn)生的延時(shí)才對(duì)。你用的是什么底盤(pán),配置的不太合理啊。
